Wegstreckenkennzahl
space.traveler
Als neuer Nutzer vom Diagnosesystem HEX USB CAN KKL konnte ich bereits bei einem Seat die Tachoangleichung vornehmen.
Beim T5.1 habe ich folgende Infos gefunden:
http://www.gti-tdi.de/board2/index.php?page=Thread&threadID=2999&pageNo=3
und http://caliboard.de/thread.php?threadid=1703 hier schreibt Tom:
Beim T5.1 wäre der weg wie folgt:
Datensatz auslesen (man braucht ein Dash Tool)
Datensatz zu dem Eepromprofi schicken oder selbst versuchen. (ich hätte da niemlasdurchgeblickt)
Datensatz wieder hineinschreiben...
Meine Fragen sind:
Wo kann ich den Code für die Wegstreckenkennzahl mit dem VCDS auslesen und Programmieren.
(müsste nach meiner Meinung im Steuergerät 17 sein)
Gemäss Beschreibung verstehe ich das Dash Tool als Konkurrenzprodukt des VCDS welches ebenfalls ein separates Kabel benötigt?
http://www.t5-board.de/board/t5-elektrik/25157-dash-tool.html
gemäss diesem Beitrag würde das Dash Tool bei unserem T5 nicht funktionieren?
Da leider die meisten Beiträge älter sind und die Software der Tools sich laufend verbessert, danke ich für Hinweise zur Lösung :)
Gruss space
  • Antworten 3
  • space.traveler
  • exCEer
  • JoJoM
Moin space,
der folgende Fred ist zwar für den T5.2, aber evtl kannst Du ja da was ableiten:
wegstreckenkennzahl
Hallo space,
mit dem VCDS-Kabel geht es im 5.1 nicht! Du bräuchtest wirklich ein zweites Kabel (das Dash Com), um den Datensatz aus dem STG 17 auszulesen. Dann muss der DS entsprechend an der richtigen Stelle editiert werden und wieder in das KI zurückgespielt werden. Daher Tom's Hinweis auf die notwendige Hilfe von Profis, da das nicht so ganz trivial ist.
Selbsthilfe scheidet in diesem Fall also aus, es sei denn du willst dir das DashCom-Kabel auch noch zulegen... Upgedatet auf 5.1 mit DPF wurde es jedenfalls.
Bei 5.2 ist das alles viel einfacher!
Jochen
Hallo Jochen
Danke für die Antwort, nun habe ich es hoffentlich begriffen.
Vereinfacht gesagt, kann das Dash Tool "nur" für Tachoeinstellungen im Bereich Km/h und Laufleistungen benutzt werden.
Das VCDS wird für alle anderen Einstellungen benutzt.
Bei "neueren" Fahrzeugen, bei denen die Tachoeinstellungen nicht verborgen sind, können diese ebenfalls mit dem VCDS vorgenommen werden.
gruss space
    RonSwanson
