Wo verstauen das Verlängerungskabel in T6.1
Ui, das war jetzt selbsterklärend und dauerte keine 5 Minuten. Kosten für die Teile knapp über 70€.
Ich halte dein „Tunig“ für eine sehr sinnvoll Ergänzung und verbesserung werde mal nächste Woche den Teiledienst beim😀besuchen
So ne AGM Batterie freut sich auch, weil sie übermäßig viel Motorwärme auch nicht mag.
Den Battery Guard hab ich auch.😀
Aber wo da bei den vielen Kabeln noch ein Landstromkabel hon soll ist mir ein Rätsel...🤔
Bearbeitet von Nero3
Jo, den Guard hab ich ein wenig blöd positioniert. Trotzdem passen das kleine Kalle (10m Schuko) und das große Kalle (25m CEE) zusammen mit Verteiler und Adapter anstandslos rein.
Bearbeitet von Almdudler
Wozu dient ein 2,5er Kabel? Schließt ihr im Cali eine Flex an?
1,5er reicht völlig, ist leichter, flexibler und kleiner.
Vorschrift nach VDE - notwendig, wenn die Säule mit 16 A abgesichert ist, und das ist ja durchaus möglich.
Ich verstehe absolut, das viele von Euch das Kabel im Motorraum aufbewahren, ist aber nicht so meine Lösung. Ich habe es auf einer kleinen Haspel in einer runden Hülle (mit Reißverschluß) auf dem Auszug, siehe Pfeil. In der Höhe passt es gerade so. Eine Trommel ist mir zu sperrig, und lose aufrollen nervt, das Ding hat ja auch ein gewisses Gewicht (25 m x 2,5). Wir bleiben meist so 3 - 4 Nächte an einem Platz, daher war mir wichtig, dass es sich gut wieder aufrollen und stauen läßt.
Das weckt doch mal mein Interesse.
Sind Haspel und Hülle eine "Eigenkreation" oder lässt sich das auch käuflich erwerben?
Frank aus dem Naturpark Rhein-Westerwald
Gekauft bei Amazon. Artikelbezeichnungen:
ProPlus Handkabeltrommel CEE Verlängerungskabel - ca. 20 EUR
Case4Life Wasserabweisende Strapazierfähige Kabeltasche - ca. 15,50 EUR
Ein 25m-2,5er-Kabel passt so gerade eben auf die Trommel. Ich habe eines, bei dem der Anschlussstecker am Fahrzeug selbst auch eine Schuko-Steckdose hat, und dies Ding läßt sich mit soviel Kabel, das ich die Trommel unter das Auto legen und anschliessen kann, so gerade ins Innere der Trommel quetschen. Ich habe es da mit einem kurzen Klettband so fixiert, dass es beim Aufrollen nicht rausfällt.
Auf dem Platz angekommen gehe ich zum Verteiler, schließe den CEE Stecker an, rolle dann bis zum Fahrzeug soviel Kabel ab wie ich brauche, lege die Trommel unter das Fahrzeug, und hole dann den Stecker mit dem Kabel aus der Trommelmitte und schliesse sie an. Das sieht immer ordentlich aus.
Das Aufwickeln braucht etwas Zeit, aber für mich ist es ein guter Kompromiss, mit dem ich leben kann.
Grüße vom Nordlicht Heiko aus Bremen
Das Kabel lege ich immer lose unters Fahrzeug, da ich oft mit dem Ecomat heize. Ich bin da wahrscheinlich wieder übervorsichtig. 🤔
Grüsse
Nicole
Ich lege den Rest des 25m Kabels lose aufgerollt ( ohne Trommel ) auf das Rad in den Radkasten auf der Beifahrerseite, somit liegt es nicht auf dem Boden, vor allem wenn es regnet.
Ciao
CaliRoma
wie heisst es doch so schoen : "Better safe than sorry..." Uebervorsichtig muss nicht immer verkehrt sein.
Ciao
CaliRoma
Nur zum Verständniss:
- das Kabel auf die Haspel
- die Haspel passt dann in die Tasche
Danke
Ist bei mir hauptsächlich mit Strom so, da ich sbsolut keine Ahnung davon habe.
Aber, dass sich das Kabel bei höherer  Belastung (Heizung) auf der Trommel innen erhitzt, habe ich (meinte hier im Forum) gelesen und gespeichert. Spuleneffekt.
Ich bleibe dabei, wie auch bei 3×2.5 mm2. 😁
Grüsse
Angsthase
Ist leider so. Passiert uns in der heißen Jahreszeit einmal pro Woche, falls wir zu faul sind, die Trommel ganz abzuwickeln und eine Induktionskochplatte direkt dran betreiben. Aber dafür gibt es ja einen Schalter/Knopf auf der Trommel und alles ist wieder gut...
Und weil wir gerade beim "faul" sind... wir haben es auch eine Zeitlang mit einem Kabel plus Handkabeltrommel zum Selbstaufwickeln (so wie das blaue Ding von weiter oben) probiert, aber trotz des unbestreitbaren Platzvorteils bin ich jetzt zur normalen dicken Kabeltrommel mit zwei Schukoanschlüssen zurückgewechselt. Sie lässt sich halt schon viel leichter durchs Drehen aufwickeln und besonders wenn es geregnet hat und das Kabel saudreckig ist, geht das Reinigen beim Aufrollen um einiges einfacher.
Es ist halt in jedem Fall ein Kompromiss in irgendeiner Richtung und jeder muss für sich selbst entscheiden, was für ihn passt. Wie so vieles beim Cali. Seufz.
So sieht das aus. Wir haben allerdings keine 220 V -Verbraucher. Nur den Standard-Kram, den der Cali so mitbringt und der über die Batterien versorgt wird. Und klar, jeder hat andere Anforderungen. DIE eine Lösung gibt es nicht ...
Wie geschrieben, das Ding passt gerade so hochkant auf den Heckauszug und nimmt dadurch extrem wenig Platz weg. Sollte das Kabel mal dreckig sein, gehe ich vorher einmal mit dem Lappen dran lang. Der Rest trocknet dann  irgendwann. Es ist ja in der Hülle.
  • Mag ich 2
Hallo Heiko,
vielen Dank für Deine ausführlichen Informationen.
Bei mir hat alles mit einem 10 m Kabel angefangen. Das passte wunderbar unter den rechten Vordersitz und steckte in einer blauen Jutetasche von "Calicap.de". Das war immer schnell freihändig aufgewickelt und ebenso schnell verstaut.
Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Campingaufenthalte auf Plätzen mit spärlicher Stromversorgung dazu; also fehlte oft der eine oder andere Meter bis zur angebotenen Stromzapfstelle. Manchmal half "Umparken", meist aber nicht. Und so musste der ein oder andere geliehene Meter "Stromdurchflusshilfe" angefragt werden. Das macht man ein paarmal und dann kauft man sich ein längeres Kabel. Natürlich mit dem Überraschungseffekt, das ein längeres Kabel auch mehr Volumen einnimmt.
Jetzt habe ich bei mir im Bus nicht so ein wirkliches Platzproblem. Bei mir steht eher der Ordnungsgedanke im Vordergrund. Trotzdem wollte ich nie eine richtige Kabeltrommel mit auf Reisen nehmen, da diese mich immer an die "weißen Riesen" erinnert und den Wunsch weckt im Dachpool meine Bahnen zu schwimmen. 😄
Mittlerweile, nach einigen Selbstbauversuchen, habe ich eine Haspel (oder ist das schon eine Kabelrommel) mit der ich einigermaßen komfortabel das Kabel aufwickeln kann. Nur die Tüte hat noch gefehlt. Allerdings bin ich noch der Komplettabwickler.
Grüße aus dem Naturpark Rhein-Westerwald
Frank
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    kaje thorsten_cali Daniel00 Garvin Kiwiflavoured Benuli Coleman lukget loyomat Toni63 Pidi Niklas.anh Moerte612 Onki mmt61 Ploprof Greekfan reiseduo wadde
