Heckklappe lässt sicht nicht öffnen
kevin_24
Gemäss Suche bin ich bis jetzt alleine mit dem Problem.
Die Heckklape von unserem T6.1 Coast mit Zuziehhilfe lässt sich seit heute Morgen nicht mehr öffnen. Dachte zuerst sie ist vereist und habe dann ziemlich umständlich das Skiequipment von innen aus dem Kofferraum geräumt. Inzwischen sind wir zurück vom Skifahren und die Heckklappe sollte enteist sein. Es ist um den Gefrierpunkt und die Sonne hat 2h draufgeschienen. Leider öffnet sie noch immer nicht, auch nicht wenn ich fest dran ziehe.
Was habe ich probiert:
- Fest dran ziehen, ich höre das Surren der elektrischen Zuziehilfe, aber sie öffnet nicht
- mit Funkschlüssel alles Schliessen und wieder öffnen
- Motor starten und nochmals alles durchprobiert.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Hat noch einer ne gute Idee? Evtl. eine Sicherung ziehen?
Und hatte jmd. schonmal dasselbe Problem?
Ich muss euch wohl nicht sagen wie mühsam das grad ist auf dem Camping...und draussen sitzen ist für dieses Wochenende wohl nicht mehr möglich, Stühle krieg ich nicht raus.
Grüsse vom Camping Morteratsch
Versuch mal das da:
Gibts die Innenöffnung beim Cali mit Stuhltasche? Dachte nicht.
Danke schonmal für den Tipp mit der Notentriegelung. Da ich am Montag sowieso einen Termin bei Amag für kleinere Garantiereperaturen habe, werde ich die Klappe wohl geschlossen lassen. Dann kann das Problem hoffentlich auch nachhaltig gelöst werden.
Werde berichten was rauskommt und sobalds wieder funktioniert werde ich (von aussen) prüfen obs beim Cali die Notentriegelung gibt.
Hoffen wir mal das ist was einmaliges
Tach!
Die Notentriegelung beim Cali gibt es (zumindest bis T5.2). Wegen der Stuhltasche aber extrem schwer zugänglich. Bisher habe ich sie zum Glück noch nicht gebraucht.
T:)m
Hab inzwischen Rückmeldung von AMAG erhalten. Sie haben die Ursache für eine nicht öffnende Heckklappe gefunden:
ein massiver Wassereinbruch im Bereich der Heckklappe der die Elektronik vom Schloss kaputt machte.
Bus war auf dem Campingplatz mit leichter Neigung und geschlossenem Dach. Hat immer wieder geschneit, also kommts wohl vom Schmelzwasser.
Hatte schon jmd einen Wassereintritt an der Heckklappe? Wo fliesst das rein?
Der nette Mechaniker meint sie brauchen bestimmt 2-3 Wochen um das zu finden un zu beheben :(
Bei meinem war die Heckscheibe nicht dicht eingeklebt. An der unteren Kante der Klappe gibt es 2 kleine, mit schwarzen Gummistöpseln versehene Öffnungen. Da lief das Wasser raus.
Damit ich die Heckklappe (auch mit "gefülltem" Kofferraum) von innen öffnen kann hängt da jetzt ein kurzes Seil an dem Hebel im Loch unten in der Klappe.
Bearbeitet von Binou
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Sumpfgurke dariosele Aurora2023 Garfield Lasagne kletterjojo simon111
