Traglast Cascavel 17 Zoll
Filixluan
ist die Felge auf dem Bild überhaupt "Cascavel" und welcher Traglast hat es? Habe schon gesucht, aber nirgendwo steht Traglast, nur Breite und Tiefe. Kann auch sein, dass ich Blind auf ein Auge bin.
Warum ich es brauche, weil ich eine Auflastung per Federn machen möchte. Ich denke die Reifen 215/60 R17C 104H dürfte doch keine Problem sein oder?
Danke.
Ps. Hat jemand schon mal aufgelastet mit Federn bzw. Erfahrungen damit gemacht? Mir ist wichtig, dass es nicht so hart auf der Straße ist, einfach und günstig 😁
Cascavel hat 850 kg Traglast, der Reifen passt dazu.
Danke, dann wird wohl nichts mit den Felgen
Korrektur: Cascavel trägt 875 kg...Könnte schon gehen 3300 kg gesamt, 1750 kg hinten mit den blauen VB-Federn würde schon so gehen.
Bearbeitet von MarBo
Das würde mich auch mal interessieren.
Laut Seikel sind die Serienfelgen 7x17 nicht für eine Auflastung auf 3.2t freigegeben da die Traglast nicht ausreichend ist.
Die Achslasten werden ja auf 1710kg/1720kg angehoben.
Bearbeitet von Mischi1909
Die Cascavel hätte bei GS für 3300 kg (1700/1700kg)  gereicht.  850 kg Traglast also...
Da ich 3500 kg (1700/1950 kg) habe musste ich eh wechseln.
sorry, was hat Felge jetzt für ein Traglast und was sind VB-Federn?
Gibt es Original 17 Zoll Felgen mit mehr Traglast? Habe irgendwo gelesen, mein T5.2 große Bremse hat, deshalb kein 16 Zoll oder. Woher weiß ich, ob ich große  Bremse habe? Danke.
Cascavel 850 kg
Mehr Traglast haben:
Thunder 7E0 601 025 G, 7x17, ET 56: 860 kg (Achtung! Es gibt auch noch eine Thunder 7H0 601 025 H, 7x17, ET55 mit 850 kg)
Stahlfelge 7J5 601 027, 7x17, ET56: 950 kg
Alternativ: Fremdhersteller
Und ja, Dein 4motion hat die große Bremsanlage vorn. Daher passen keine 16"-Felgen.
Es gibt aber im Gutachten noch einen Punkt, der besagt, dass auch 1700/1700kg als Achslasten für 3200kg gesamt möglich sind. Genau dann können die 850kg-Felgen genutzt werden.
Erik
Es sind ja nur 10Kg pro Felge bzw. 20 Kg pro Achse, ob sich dann lohnt 😖
Sie die Stahlfelge wesentlich schwere als die Cascavel Felge in der gleichen Zoll Größe bzw. weiß jemand zufällig wie schwer so eine Stahlfelge ist?
Mit Sicherheit lohnt das nicht. Aber Du hattest ja nur nach "mehr" gefragt 😉
Da hilft nur selbst wiegen. Aber der Unterschied wird nicht riesengroß sein. Die meisten Alufelgen sind auch sackschwer ...
Erik
Ok, das Gutachten habe ich noch nicht.
Termin ist erst am 12.3.
Ich hatte vorher angefragt ob ich eine der beiden Serienfelgen „Thunder“ oder „Cascavel“ in Verbindung mit HD Monroe/Auflastung weiterhin fahren könnte - die o.g. Achslasten hat man mir daraufhin schriftlich mitgeteilt und mir geraten nach einer Felge mit min. 890kg Radlast bei 2300mm Abrollumfang zu schauen.
Daraufhin habe ich das ganze mit den Serienfelgen ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt...
Danke für den Hinweis, das werde ich morgen mal prüfen. Weißt du wo die Thunder mit ET56 verbaut wurde - serienmäßig beim Cali?
Ich habe auf 3,3 t aufgelastet mit Achslasten von jeweils 1,7 t, siehe Ausschnitt aus meiner Zulassungsbescheinigung. Meine Original-VW-Felgen haben 850 kg Traglast.
Es gab mal Felgen 17 Zoll 7,5 mit 875 kg (Siena?) Traglast, ich glaub das Thema ist auch immer abhängig von der Reifengröße, da ja größere Reifen auch weniger Traglast der Felgen bedeutet meines Wissens nach.
langsam bin ich verwirrt, dann kann/darf ich meine Cascavel zum Auflasten bis 3300Kg verwenden oder?
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    frbe GTxizang GreyHero Tomzak domii666 stesa1427 MiLauMiEl Slow-Fox matyo
