Elektrische Schiebetüren
HeinMueck
Moin aus dem „endlich haben wir auch einmal Schnee“-Norden von Hamburg,
unser letztes Auto war ein VW Sharan mit elektrischen Schiebetüren. Diese konnten, wie auch beim T6.1, am Griff, an der Fernbedienung und über die Taster im Innenraum geöffnet/geschlossen werden.
Aber sie konnten auch in jeder Position gestoppt werden (einfach wieder am Griff gezogen, oder eine der Tasten gedrückt).
Für das Campen genial (z. B. kleiner Spalt zum Lüften).
Dies geht aber leider beim T6.1 nicht, auf jeden Fall nicht bei unserem. Die Türen gehen dann wieder ganz auf oder eben ganz zu.
Wenn das bei euch auch so ist, weiß jemand zufällig, ob eine Codierung via VCDS da Abhilfe schaffen kann oder ob VW einfach nur wieder „günstigere“ Steuergeräte verbaut hat, die dies nicht können?
Vielen Dank für eure Antworten.
HeinMück
  • Antworten 2
  • HeinMueck
  • Olfener
Beim T5 gab es eine Taste, die die Motoren für das Auf- und Zuziehen abschalten. So konnte man die Türen in die gewünschte Position schieben. Ebenfalls konnte man (ohne diese Taste zu betätigen) die geöffnete Tür manuell in jede Position zuschieben. Dabei durfte man aber nicht die Türgriffe verwenden.
Vielen Dank, das werde ich über die Taste einmal ausprobieren.
    FroJe
