Aufsteller Heckklappe / Blockierer / Einschubsicherung - neues am Zubehörmarkt?
maj0
Zu zweit könnt ihr die Heckklappe schon öffnen, die Aufnahme der Heckklappe ist deutlich massiver und hält das Gewicht aus.
Es geht wie in der Skizze um die Aufnahme des Dämpfer (F2), die wird ohne Stützkraft einer zweiten Person irgendwann den Geist aufgeben.
Ich sage nur - Hebelgesetz. Formel erspare ich mir/euch.
Eine mit 60 kg beladene Heckklappe mit 2 Personen n der Unterkante anheben, kein Problem, geht sogar alleine...
Versucht das mal an der Stelle, an der die Gasfedern angebracht sind. Dann kann man sich leicht vorstellen, welche Kräft da wirken.🥵
Als Praktiker sage ich immer gerne VERSUCH MACHT KLUCH😄
Danke für Eure Antworten!
Mein Fazit bzw. Erkenntnis soweit:
Die Gruenthal-Variante passt nicht im T5. Ich bestelle ich mir deshalb die Teile von Vandalierer. Ich denke die sind für meinen Fall "Sicherung für's Bauchgefühl" gut geeignet.
  • 6 Monate später...
Ich möchte mir die Grünthalaufsteller auch anschaffen. Aktuell sind die jedoch verfügbar. Mit denen von den Vandalierern kann ich mich noch nicht anfreunden. Gibts evtl. weitere Alternativen in diese Richtung?
Wenn jemand Grünthal über hat gerne melden;-)
kann die von Vandalierer nur empfehlen !
Auch den Service nachdem mal einer gebrochen ist - habe ohne Umstände 2 Neue bekommen.
Uli
hi Uli,
darf ich fragen, warum der gebrochen ist?
Dürfte m.E. unsauberer Druck gewesen sein, waren Luftblasen eingeschlossen.
Habe für einen gebrochenen 2 neue bekommen, sehr netter und guter Service.
Ich frage mich ob die Heckklappenaufsteller wirklich so sinnvoll sind, wenn man sich auf die einwandfreie Funktion nicht wirklich verlassen kann und daher trotzdem zusätzlich sichern sollte. Schließlich warnt sogar der Anbieter Grünthal vor der Verwendung:
"ACHTUNG!!! :
Die Verwendung dieses Zubehörteils ist ausdrücklich auf eingene Gefahr.
Wir haften nicht für eventuell auftretene Schäden am Fahrzeug oder an Personen (LEBENSGEFAHR)!
Aufsteller nicht zu stark belasten! (zu unserer Sicherheit max 15 Kg)"
Dazu kommt, soweit ich hier im Forum von Leuten die sich da besser auskennen lesen konnte, dass die Aufnahmen der Heckklappe dadurch stark belastet werden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bitte korrigieren wenn ich hier etwas falsch verstanden habe. Auch wenn die Funktion im ersten Moment sehr sinnvoll erscheint, sind mir die Dinger irgendwie nicht geheuer.
Bearbeitet von Borni1977
Grünthal wäre mein Favorit, da dieser an Position bleibt und nur angehoben wird, beim Öffnen rastet der dann ein.
Der von den Vandalierern wird an den Dämpfer geklickt, muss abgenommen werden und nach Öffnen der Klappe an die Stange geklickt.
Sollte so ein Aufsteller brechen kommt die Klappe gedämpft mit den originalen Dämpfern herunter, wie schnell hängt dann vom Gewicht ab. Ich würde die Aufsteller nur mit leerem Heckträger und zusätzlichem Markisenvorzelt in der Stuhltasche nutzen wollen. Da hält der originale Dämfer die Klappe nicht mehr oben.
Wenn man natürlich die Heckklappe vollbepackt mit Rädern hochstemmt und der Aufsteller bricht, möchte ich da nicht drunter stehen.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Hope12 Mr_Burns matthias86 DavElas_adventure lukget Snableable DaWI84 frankmarion buz77
