[VCDS] Anpassung automatisches Coming Home
Nickman_83
Heute mit der Version 20.4.2 das automatische Coming Home freigeschaltet.
Stg 09 --> Berechtigung 31347 --> Anpassung --> nach "Verbaustatus" filtern --> Außenlicht übergreifend Coming Home Verbaustatus --> von nicht aktiv auf automatisch.
Ergebnis bei meinen LED Scheinwerfern: Abblendlicht geht nach dem Ausschalten des Motors aus, nur noch verdunkeltes TFL. Beim ziehen des Schlüssel geht es ganz aus.
Sobald die Fahrertür (ob noch andere, hab ich nicht geprüft) geöffnet wird, gehen die Scheinwerfer vorn und hinten an. (vorn ins Abblendlicht)
Da ich 10 Sekunden im Mediasystem eingestellt hatte, war es dann auch schnell wieder aus.
Bearbeitet von Nickman_83
In Bayern würde man sagen
du bist ein Hund 👍👍👍
wenn ich das könnte, würde ich es sofort machen, da mich das total nervt !
genervte Grüße Semmi
Und im südlichen Sachsen Anhalt antwortet man mit: "Danke dir, Meiner!" 😉
Ich habe auch geschwankt, ob ich als Novice die 264€ für VCDS ausgebe.
Aber 💩 drauf.
Ist am Ende gar nicht so schwer, wenn man vorher eins, zwei YouTube Videos zum generellen Gebrauch angeschaut hat.
Der Unterschied zum nicht automatischen ComingHome mit Werkeinstellung ist welcher? Abblendlicht geht nach ziehen des Schlüssels an?
Oben steht genau geschrieben, was beim automatischen CH passiert.
Und beim manuellen Coming Home musst du halt den Blinkstock gedrückt halten, wenn du das CH haben willst.
Hört sich gut an :)
jetzt müsste man noch herausfinden wie es einfach an bleibt. Fände ich persönlich schöner, ohne an aus an aus ;) beim alten Passat ging es ja auch also müsste das ja hier auch einstellbar sein. Schonmal vielen Dank fürs teilen deiner Erfahrung! Top!
Also für mich persönlich ist es eher eine Frage der Abfolge.
Wenn ich vor dem Schlüsselziehen schon die Tür öffne, dann bleibt es an.
Habe ich heute Abend so registriert. Wenn man aber im Auto sitzen bleibt und die Tür nicht öffnet, finde ich es schon echt charmant, dass das Coming Home dann nicht die Umwelt mit meinen LED Lichtern erhellt. (Light Polution) Davon abgesehen, echtes Home Coming fängt ja mit dem Verlassen des Fahrzeuges an und nicht mit dem Ziehen des Schlüssels.
Auf dem CP habe ich so die Möglichkeit, in der Camper Unit den Camping Modus zu aktivieren und aus welchen Gründen auch immer die LSH zu aktivieren und dennoch schaltet das CH nicht die Lichter an, da ich ja die Tür nicht dafür öffne.
Doch doch. Je mehr ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir diese Abfolge.
So rum gesehen ist es auch ok.
ich sehe es eben eher in die Richtung, dass ein an und aus nicht besonders schonend ist, aber früher hatte ich auch Xenons da ist das Thema nochmal ein ganz anderes.
wenn Tür auf und dann Schlüssel abziehen hilft, ist es ja quasi perfekt gelöst und für jeden etwas dabei 👌🏼
danke dir fürs teilen deiner Erfahrung :)
wenn dieser Wert auf ignition gesetzt ist, bleibt das Licht an bei Abziehen des Schlüssels, bei Wert „Driver-door“ verhält es sich wie oben von Nickman_83 beschrieben.
Sehr cool. Jetzt ist der Thread komplett.
  • 4 Monate später...
Hallo @Nickman_83
das ganze Coming Home , Leaving Home , Finding Home Gedöns versteh ich eigentlich nicht und interessiert mich auch nicht wirklich.
ABER, was mich wahnsinnig stört ist dass ich z.B. den Zündschlüssel stecken und drehen muss um an der CU verschiedenes ein zu stellen und dabei dann dieses LED Licht den ganzen CP in Flutlicht hüllt.
Gestern Abend hier im mini CP, stockfinster habe ich um 2:00 die LSH eingeschaltet, dafür dann den Schlüssel benutzen müssen und schon hab ich das Zelt vor mir durchleuchtet. Grausames Benehmen !! Aber es war echt kalt ☹️
Würden deine Einstellungen auch bei diesem Problem helfen, oder gibt es dafür schon ein anderes Thema?
Mhhhh, sehr komisch.
Ich habe dein beschriebenes Szenario so überhaupt nich nie bei mir beobachtet.
Erstens geht bei meinem MJ20 die LSH ohne "Zündung an" zu aktivieren und zweitens bleibt Dank Camping Modus alles aus. (Klar, wenn Zündung an, ist der CM ja wieder aus und die Beleuchtung ginge auch bei mir an)
Das einzige was mir dazu einfällt, ist, dass der Lichtschalter auf 0 eventuell verhindert, dass über das Standlicht hinaus auch das Abblendlicht angeht, wenn die Zündung angemacht wird.
Ansonsten hat dein beschriebenes Problem in der Tat nichts mit dem hier zu tun, weil CH und LH Funtionalitäten vor und nach der Zündung sind und die hier diskutierten Änderungen somit keinen Einfluss auf das Lichtverhalten bei "Zündung ein" haben.
Tut mir leid.
Hallo jumperger,
bei der LSH sollte im Betriebsmodus "Dauerheizen" keine Zündung nötig sein. Ggfs. sollte man aber schon im Vorfeld die Betriebsart entsprechend voreingestellt haben, weil der Wechsel der Betriebsart glaube ich nur mit Zündung geht.
Dass das Standlicht nicht mit der Zündung angeht, kann wie hier beschrieben angepasst werden:
 Mit unserem manuellen Dach hatte ich noch selten das Bedürfnis, auf dem CP die Zündung zu betätigen, aber so bleibts dann auch äußerlich dunkel.
genau das war das Problem, Betriebsart stand auf Lüften, zum umstellen musste dann die Zündung AN. Absolut bescheuert diese Logik.
Danke für den OBDeleven Beitrag.
Habs dann heute auch auf die Zündung gelegt.
Das permanente aus und wieder an hat mir dann doch irgendwann aufs Gemüt geschlagen.
Ick freu mir, dass dieser Thread dazu vollständig war. 🥰
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    finian dice1986 Piwi83 kevkev93 David0815226 __Andi__ NiBl midabu Kotty Golly kuspi breezer T6.1User0815 Bupie Woodl
