Wie bekomme ich hübsche Felgen auf den GC 600?
krawallundremmidemmi
Hallo Andre,
genauso ist das auch beim TÜV in Bayern. Die einzigen Reifen mit der Traglast sind die Loder und ebenfalls notwendig die Verbreiterungen anzubringen. Eine Tachoangleichung ist nicht notwendig. Eine entsprechende Abnahme des TÜV hier war unproblematisch.
Kurt
darf man fragen welche daten die Felgen aber auch die reifen haben ?
Ich habe auf meinen 680 4M auf die Standard 16“ Felge
BFGOODRICH
ALL-TERRAIN T/A KO2
LT245/70R16
113
110 S
mit TÜV Eintragung problemlos.
GPS Punktlandung mit 0% Abweichung.
Bearbeitet von husky-0815
Moin, mit Seikel Fahrwerk? Mein TÜV weigert sich eine Einzelabnahme zu machen. Er wäre nur bereit wenn ein Fahrwerk eingebaut werden würde. 👎
Moin.
Ohne Seikel.
Bis 3,5 Tonnen kein Ding.
Bei mir mit 3,88 Tonnen haben wir nur die Hinterachslast auf 2300 kg reduziert.
Schau mal hier.
Danke für den Link, kannte ich schon.
TÜV weigert sich trotzdem.
Hab einen 600er. Müsste also nicht mal die Achslast reduzieren.
Ist schon verrückt wie unterschiedlich der TÜV das von Station zu Station regelt.
Völlig unverständlich.
Bei welchem TÜV warst du wenn ich fragen darf?
DEKRA Bodenfelde, Station meines Vertrauens.
TÜV bei mir kann keine Vans, passen da nicht rein🫢😉
beim 600 brauchst du keine Achslast reduzieren.
Ok. Danke für die Info. Und weiterhin Gute Fahrt 👍
Ebenso
Okay mache ich nachher
Bei mir wurde der BF Goodrich jetzt in Lüneburg vom TÜV abgenommen.
Hi, ich war auch in Lüneburg beim TÜV.  Delta 18 Zoll, 255 55 18 Falken wildpeak at Reifen. Ohne Radkastenverbreiterung alles eingetragen. Räder wurden bei HS Offroad Lüneburg montiert.  Hendrik macht auch gleich den Termin beim TÜV.  Alles reibungslos.
Ich hab dort auch alles machen lassen.
Moin habe mal ne Frage: wie viel schwerer sind die Reifen und Felgen als die original Stahlräder mit den Serienreifen.
Gruß Christian
Ich habe rausgefunden das die Alufelgen 5-6 kg schon schwerer sind. Die Reifen wohl nochmal 1,5 kg das Stück?
Hi, kannst du Dir anhand der Spezifikationen ausrechnen. Ich habe bisschen Gewicht durch die lifepo gespart.  Wer schön sein will muss leiden;-).
  • Von 202 Mitgliedern gesehen
    sonnyboy bman Groenlaender Jesus DUNKELWALD Caprisonne salchow71 Spitzbueb moe123 msrcars Manrei slk-A4 mobeleven swoosh Tim75 californico Julian911 Motolli DirkGC600 gcvantastisch mvkotti Manuuu040 Chries califranjo Eges rage_0815 knuffle Callipiet Mountainbiker Haikumsai Volker_C_B Paul2 Adventuredogs_841 waxtomwax Muivid Manni_Traveling schniktus Grzegorz ich10 katinder TM007 Placali norrland wobl chribey linux14 Cello74 Xelar BU-34 Sebkl JohnCoop GerriZwei Hexemer Mick120 JulianP Congeries gueldner69 Chriscaliber FH64 Californiagrande magicrunman Nightmeet Neubicolt Lalongue JTT thnbd GreatB Josua96 Busfahrer03 Mannims65 Obersulm MarioRS lemuba tonitest DarkGeneral88 vandinther BuDa norull@freenet.de andre1601 sepp_sz Oelfuss Fergie mrsticks Andreas_Saar Buana Calicorn Antheo kaje n.t5 jekyll Eckundo wunderwuzi Maffy Rene2209 CaliUli ChrisUrb Olli71 ALFornia eisenhauer654 Tobibass +102 Mehr
