Wie bekomme ich hübsche Felgen auf den GC 600?
krawallundremmidemmi
Ich hab mal eine Frage zu den ab Werk erhältlichen Radsätzen.
Wenn ich den 17" Radsatz auf Alufelgen wähle, ist es nicht möglich einen zusätzlichen Satz Winterrädern zu konfigurieren!?
Hat hier der Konfigurator einen Bug oder kennt jemand die Hintergründe?
Kann mir einer sagen wie schwer das Original-Komplettrad des GC ist (die 16 Zoll Stahlfelge mit Ganzjahresreifen)?
Ich möchte auch gerne auf 17 oder 18 Zoll Alufelgen wechseln, bin mir aber nicht sicher wie viel Mehrgewicht dies ausmacht.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Kai,
16zoll Serienstahl mit GJ-Reifen:
27,2kg (ohne Radschrauben, mit abdeckkappe).
Leider hab ich noch kein Gewicht der 18 zöller.
Wenn ich die Mal ab habe (grauer Steinschlagschutz im Radhaus hinten steht auf To-Do) werde ich auch die wiegen.
Gruß Stefan
Vielen Dank Stefan :)
Ich habe noch eine 17 Zoll Felge im Auge und die wiegt als Komplettrad ca. 29,6 kg. Dann ist das Delta bei 4 Rädern bei knapp unter 10 Kilo. Das sollte passen 👍
Ja 10kg wäre mir die Optik auch wert. Zur Not würde ich mir 10kilo selbst runter hungern 😅
  • Haha 1
😂 Den Gedankengang hatte ich auch schon.
Hallo zusammen! Mein GC 600 ist bald da und weil ich vergessen hatte, die zu konfigurieren , habe ich mir nachträglich die Lismore-Felgen gekauft und in den Keller gelegt. Nur die Ganzjahresreifen dazu fehlen mir noch. Ich favorisiere sehr die Continental VanContact 4 Season. Die haben einen Lastindex von 114, was eigentlich reichen sollte. Nun meine Frage: Darf ich die Reifen mit den Lismore-Felgen ohne Weiteres anbauen oder gibt es da Probleme mit der Zulassung? Ich hat die Frage mal vor einiger Zeit an anderer Stelle im Forum gestellt. Die Reaktionen waren toll, aber leider zu wenig definitiv. Am Ende blieb immer die Frage, ob diesen Felgen-Reifenkonstellation nach den Fahrzeugpapieren zulässig ist oder nicht. Auch der TÜV hat mich da nur auf die Fahrzeugpapiere verwiesen, die ich aber naturgemäß noch nicht habe. Kann mir jemand weiterhelfen?
In meinen Fahrzeugpapieren (Lismore ab Werk) steht 235/60 R17C 117 R für die Sommerreifen drin. Auf der Basis könntest Du schauen - ansonsten kann Dir da jeder VWN Partner sicher weiterhelfen.
1. Auf dem 3,5t GC darfst du 114er LI fahren, da die notwendigen Achslasten passen
2. Es gibt hier bestimmt jemanden der dir bei Bedarf ein Foto von einem Fahrzeugschein schickt von einem 3,5t gc600
3. Schau dir Mal die
Michelin Agilis Crossclimate an mit 117er li. Finde die haben die beste Optik vor allem seitlich fast wie ein AT Reifen
Grüße Stefan
Bearbeitet von sportritter80
Vielen Dank an Euch für die Info.
Jetzt habe ich auch endlich hübsche Felgen und Reifen auf meinem GC600.
Sieht gut aus. Welche Traglast haben die Ronal Felgen?
Gruß Toddy
Supi, vielen Dank.
1050kg reicht. Ich war lange auf der Suche nach 18" Felgen. Da blieb nachher nur ORC und Delta übrig.
Deshalb war ich verwundert das Ronal auch eine passende Felge anbietet. Hatte übersehen das es eine 17" Felge war.
Ich hatte mich für die Delta 8,5 x 18 ET 42,5 entschieden. Die wurde allerdings nur mit einer ausreichenden Radabdeckung und per Einzelabnahme eingetragen.
Da ich jetzt eh mit Kotflügelverbreiterung rum fahren muss suche ich noch jemand der mir die OZ Rallyraid in 8,5 x 18 ET 38 einträgt.
Traglast, Lochkreis und Mittenzentrierung passen, es scheitert nur an der Einpresstiefe.
Vielleicht kennt ja jemanden der das möglich machen kann.
Grüße Toddy
Woran scheitert es jetzt an den 4,5 mm weiter heraus stehenden Felgen?
  • Von 200 Mitgliedern gesehen
    bman sonnyboy Groenlaender Jesus DUNKELWALD Caprisonne salchow71 Spitzbueb moe123 msrcars Manrei slk-A4 mobeleven swoosh Tim75 californico Julian911 Motolli DirkGC600 gcvantastisch mvkotti Manuuu040 Chries califranjo Eges rage_0815 knuffle Callipiet Mountainbiker Haikumsai Volker_C_B Paul2 Adventuredogs_841 waxtomwax Muivid Manni_Traveling schniktus Grzegorz ich10 katinder TM007 Placali norrland wobl chribey linux14 Cello74 Xelar BU-34 Sebkl JohnCoop GerriZwei Hexemer Mick120 JulianP Congeries gueldner69 Chriscaliber FH64 Californiagrande magicrunman Nightmeet Neubicolt Lalongue JTT thnbd GreatB Josua96 Busfahrer03 Mannims65 Obersulm MarioRS lemuba tonitest DarkGeneral88 vandinther BuDa norull@freenet.de andre1601 sepp_sz Oelfuss Fergie mrsticks Andreas_Saar Buana Calicorn Antheo kaje n.t5 jekyll Eckundo wunderwuzi Maffy Rene2209 CaliUli ChrisUrb Olli71 ALFornia eisenhauer654 Tobibass +100 Mehr
