Starterbatterie nach 2 Monate leer
atonolla
Die CM11 ist u.a. genau hierfür gemacht. Auflösung von DC 0,1mA(!), wenn es eine mit 1mA wäre, auch gut.
Ist übrigens auch ein genaues Multimeter für die Spannungsmessung.
Bearbeitet von DirkDe
Hab neuerdings auch das Problem, dass die Batterie im Ständig "Ladung" verliert. Zudem schaffe ich es auch nicht mehr die Batterie über "Max-Laden" voll zu bekommen. Selbst nach 250km Fahrt auf Max-Laden hab ich nicht mehr als 7 oder 8 Balken und die Spannung wird etwa 30 min nach Abstellen mit 12,6V (etwa 80%) angezeigt. Am nächsten Tag stehen nur noch 12,5V oder  nach 36h am Wochenende dann 12,4V an.
Es werden auch die -1A angezeigt (meine mich zu erinnern, dass das früher nicht so war). Hab das Gefühl dass da irgendwas Strom zieht. Nur was?
Über Landstrom hab ich aber längere Zeit nicht geladen mangels  Steckdose in Abstellnähe.
Gibt es ggf. ein Sicherungsplan über alle Verbraucher welche an den Aufbaubatterien hängen? Dann könnte man ggf. mal eine nach der anderen ziehen und schauen ob der Ruhestrom  weggeht. Oder hab ich da einen Denkfehler?
Hi Mimo,
Wie Dirk geschrieben hat. Die -1A sagen wenig aus. Ich würde auch empfehlen - am Landstrom voll aufladen und dann anhand der Batteriespannung bewerten wann sie leer ist. Wenn das nicht passt zum Freundlichen oder selber vorher Ruhestrom messen.
Gruß Moritz
Bearbeitet von morann123
Nach so vielen negativen Erfahrungen mit den Batterien habe ich vorhin auch mal nach dem Stand nachgeschaut.
Mein Ocean MJ 2020 stand jetzt genau 15 Tage unbewegt in den Garage und ohne Landstrom. Temperaturen im Mittel so um 0° (Allgäu). Das Display zeigt 12,4V und 6 von 10 Balken an. Restzeit 54h. Ich denke das sollte ok sein. Trotzdem habe ich jetzt mal Landstrom angeschlossen, das kann ja nicht verkehrt sein.
Zeigte deine CU einen Verbrauch an? Also diese -1A ?
Ja.
heute habe ich ausgiebig Ruheströme gemessen sowohl bei mir Beach MJ21 als auch bei einem Beach MJ22.
Zu Einsatz kam die Strommesszange Benning CM 11 mit Genauigkeit 0,1 mA.
MJ21 (Meiner): Ruhestrom 190 mA; dieser wird dauerhaft gezogen; Dieser lässt sich auf 42 mA reduzieren indem die Heckklappenbeleuchtung aktiviert und wieder deaktiviert wird mittels Schalter innen.
Das Verhalten ist ähnlich zu dem hier beschriebenen Verhalten:
MJ22: Ruhestrom 18 mA; keine Problematik mit Heckklappenbeleuchtung
Den Zustand der Batterie habe ich noch nicht geprüft. Folgt noch.
Da werd ich wohl beim Freundlichen vorstellig werden. Hoffentlich sind die mittlerweile in der Lage den Softwarebug zu beheben.
Stellt sich noch die Frage ob die 40 mA akzeptabel sind. Warum hat der "Vergleichscali" nur 18 mA?
Rechenbeispiel bei nutzbarer Kapazität von 50 Ah mit 40 mA Ruhestrom:
Zeit= 50 Ah/24h/0,04A=52 Tage=7,5 Wochen
Gruß Moritz
schön dass Du die Ursache gefunden hast, einmal mehr die Heckklappe.
PS 40mA sind i.O, nicht schön da 1AH pro Tag aber das ziehen die Steuergeräte im sleep schon mal > da würde ich mir keinen Kopf machen weil es sich nicht ändern lassen wird.
Servus.
Ich hoffe ich bin hier richtig, wenn es schon Info-Threads dazu gibt, bitte verlinken. Danke.
Nach 8,5 Wochen wollten wir los, musste den Bulli mechanisch öffnen, startete aber nicht. Überbrücken mit Focus, nach 1min ließ sich der Bulli starten.
Wir haben dann eine Fahrt von 50 min gemacht. Pause. Wieder 50 min. (Entspannt Landtraße und Autobahn)
Starten kein Problem. Aber beim Druck auf den Knopf an der CU passierte genau nichts...
Womöglich ist die 2. Batterie tot?! 🤐
Ich war auch total überrascht, dass sich ein Neuwagen bei gar nicht so kaltem Winter dann auch nicht mehr starten lässt. Ungewöhnlich. Hatte ich noch nie.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hier aus meinem Bordbuch (11/21)
Irgendwie scheint es, dass man die 12,5A für die Ladung der Wohnraumbatterien mit den 2,5A für die Starterbatterie zusammenzählt. Kurios.
Ich halte 40mA für deutlich zu hoch.
Volkswagen hat einen maximalen Ruhestrom (im Schlafmodus)  eines jeden Steuergerätes auf maximal 100µA festgelegt.
Ich kann mir nicht vorstellen, das im Fahrzeug insgesamt mehr als 400 Steuergeräte verbaut sind.
Quelle:
VW Werksnorm: Betriebsstrom Lastenheft LAH 5G0.042.A
.... da wird wohl ein Steuergerät nicht einschlafen bzw. regelmäßig geweckt werden. Der freundliche sollte mal am CAN lauschen.
Hatte ich auch. Wenn die Zusatzbatterie zu leer ist, musst du extern laden. Also Minus-Pol an Masse, Plus auf Plus an der Batterie und dann einfach laden lassen. Irgendwann startet die CU wieder und zeigt dann auch den korrekten Ladestrom an.
Dann muss ich mal ein passendes Ladegerät organisieren... Ich bin wohl viel zu optimistisch, wird die Zweitbatterie denn nicht bei der Fahrt geladen? Oder wie lange dauert das ganze?
Vielen lieben Dank!
Doch, wird sie, aber nur wenn sie nicht zu sehr entladen ist. Sobald die CU nicht mehr startet, nur noch Warntöne macht oder auch das Fahrzeug dicht direkt begrüßt mit einem "Zusatzbatterie laden" heißt das: Extern Laden, nicht via Lichtmaschine.
Danke. Das werde ich dann tun.
Bin halt immer noch verwundert, dass alles so schnell leer geht... Hoffentlich nicht beim Camping. 😄
  • Von 202 Mitgliedern gesehen
    Etekenobi Cali_Aspirant Tarmac96 jumama Sampo Dolores lurchi magicrunman Nicole1977 Mi-Le kattastrof UliMeyerLoor Ocean-Drive Stefan63 Stoevie hamburga Callinichda aph11 tarnold2 oceanfrank Kiwiflavoured Hpl19 schnesteinauge cuwupo Sidenote MichaelH Djjarek Markus76 Morrison Franki4711 Manyfan Reise.Schneider harrytu TX-FG Winki LupoBavarese enigma henner33 micky637 p.eter krueschan76 T6b franzfinanz Mario2u Radioactive gele CaliBeach2021 CherryBuzz T3-4-5 jue1963 Semmel200 coldi Leo Tim_Jochen Suedtirolbz Wurstblinker thomasvo Mojo hansi999 GerSchi voelligahnungslos toffifex J_R_S chruesi Jim Avante Breitler Sverje-Paul EwaldTx snipy golf62 matte70 Cali-on-tour Californiger Benno_R Greekfan tonitest Christoph1234 Winter2004 GruenNdB wobie DonPellegrino Jorichter Emmental calimerlin wunderwuzi Ribelle Unbekannter kuspi LarsTC truebulli FreeDriver MrHomn Thosch BoBo Nero3 73er donneahi Tomzak Braungu +102 Mehr
