Starterbatterie nach 2 Monate leer
atonolla
Servus,
laut Bedienerhandbuch laden alle 3 Batterien über den Landstrom!
Siehe Beitrag #32 in diesem Thema!
Allerdings scheint das nur zu funktionieren wenn die Starterbatterie nicht zu weit mit der Spannung abfällt (=Vermutung meinerseits, denn ich konnte damit nur die beiden Versorgerbatterien vollladen).
ALSO: rechtzeitig am Landstrom anstecken...
Gute Fahrt, Hannes
Danke für Eure schnellen antworten.....was erzählt mir der Freundliche "unwissende" dann fürn Blödsinn....immerhin VW Zentrum !?
Dachte ich mir so schon .....anders würde es keinen Sinn machen !
MfG
Also Starterbatterie vorne im Motorraum !
JA, Starterbatterie im Motorraum - Versorgerbatterien unterm Fahrersitz und im Schrankraum.
Gute Fahrt, Hannes
Bearbeitet von hp777
Du hast einen merkwürdigen Freundlichen.. würde mir vielleicht einen anderen suchen. Dass die Starterbatterie im Motorraum ist, sollte man wissen.
Wenn der Cali an Landstrom angeschlossen ist, wird die Starterbatterie beim T6.1 mit einer Erhaltungsladung von 2,5A geladen. Aber nur, wenn der FI-Schutzschalter hinten über dem Gasfach angeschaltet ist (kontrollieren!). Die beiden Wohnbatterien (unter dem Sitz und im Schrank) werden dann mit 10A geladen.
Zitat Bordbuch 6.1 Zusatzanleitung California, Kapitel Batterieladegerät: "Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie und die Zusatzbatterie werden mit max. 15 A geladen."
Das ist der wesentliche Unterschied zum T6, da war es nur eine Erhaltungsladung der Starterbatterie.
Wenn die Wohnraumbatterien zu leer sind, wird beim Landstrom-Laden nicht die Starterbatterie zugeschaltet, um zu hohe Ausgleichsströme zu vermeiden.
Auch die Lichtmaschinen-Ladung wird aus o.a. Gründen nicht zu den Wohnraumbatterien zugeschaltet.
Daher zunächst mit dem Landstrom die Wohnraumbatterien laden. Bordbuch: "Nach längerem Nichtgebrauch des Fahrzeugs muss die Zusatzbatterie vor Fahrtantritt für mindestens zwölf Stunden aufgeladen werden."
Eine Batterie, die 5,8V zeigt ist in der Regel hinüber.
VG Dirk
Oh, dann waren es 15A.. danke für den Hinweis. Und für die interessante Information, dass bei zu großen Differenzen im Ladestand die Ausgleichsströme begrenzt werden.
Bin mir allerdings sehr sicher, dass die Starterbatterie im T6.1 mit 2,5A geladen wird (T6 nur 1A).
Bearbeitet von derkuurt
Info zu meinem T 6.0 aus Cali On Tour
Identisch beim 6.1
Außer beim 6.1 Beach ... Da kann ich die Aufbaubatterie über die Starterbatterie laden. Ist aber auch ne Eigenheit die es weder beim T6 noch bei 6.1 Coast oder Ocean gibt.
Bearbeitet von diddo
ich häng hier an das Thema dran, da es ganz gut passt.
Im Winter steht mein T6.1 Beach viel und ich passe auf, dass sich die Batterie nicht tiefenentlädt.
Wenn ich über Landstrom voll lade, hält die Batterie (ohne jegliche Verbraucher oder Nutzung nur ca. 15 Tage dann bin ich schon auch 11.9 V was 40% Ladezustand entspricht.
Im Handbuch steht ja alle 4 Wochen laden, Da wäre meine Batterie längst tiefenentladen.
Jetzt hätte ich gerne zum Vergleich Erfahrungswerte von euch? Wie lang hält eure Batterie im Winterschlaf?
Danke & Gruß Moritz
Hallo Moritz
11.9 ist absolut Ende Gelände wenn mit hochwertigem Mulitmeter gemessen als Ruhespannung.
Kurzum: 2 Monate im Winter, dann nähere ich mich 12.3... 6.1 der Eltern bin ich noch am Messen
Hallo Benno,
deinem Profil entnehme ich, dass du einen Coast hast und entsprechend 2 Zusatzbatterien. Diese halten nach deiner Aussage 2 Monate bis auf 12,3v (70% Ladezustand).
Runtergerechnet auf eine Zusatzbatterie ist das deutlich länger als meine Batterie hält. Die war schon nach 5 Tagen auf 12,4 V.
Ein Multimeter habe ich leider nicht im Einsatz. Ich habe die Spannung lediglich an der Camperunit abgelesen.
Wär noch interessant wie lange es bei anderen Beachnutzern hält.
Ich hab das gefühl, dass es bei mir zu schnell geht. Aber bevor ich zum Freundlichen Dackel erstmal schlau machen. Die spielen ja erst mehrmals Software neu auf bevor die Hand anlegen.
Bearbeitet von morann123
Hallo, wenn Du die Spannung auf der Camperunit abliest, dann hast Du die Türen aufgemacht.
Damit schaltet sich das Innenlicht ein. Die hintere Beleuchtung ist m.E. an den Zusatzbatterien angeschlossen.
Das bedeutet: Du siehst keine Ruhespannung mehr. Auch die CU belastet die Batterie.
Das würde ich in die Interpretation mit einbeziehen.
VG Dirk
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    NomenNescio Christoph1234 Bamsekalle SXFrey calivaan Michi2 california_1991 CaliBeach2021 Cali_Aspirant Timm. Morrison telecaster timbojones GreyHero Nicole1977 chris85la Kugelblitz Etekenobi Tarmac96 jumama Sampo Dolores lurchi magicrunman Mi-Le kattastrof UliMeyerLoor Ocean-Drive Stefan63 Stoevie hamburga Callinichda aph11 tarnold2 oceanfrank Kiwiflavoured Hpl19 schnesteinauge cuwupo
