Starterbatterie nach 2 Monate leer
atonolla
Hallo in die Runde,
ich suche nach dem Faden mit der Problematik „welche Kabelstärken sind an der Zweitbatterie unterm Fahrersitz verbaut ? „ es ging um 1,5mm2 oder besser 2,4mm2 Kabeldurchmesser.
Ich würde das gern mal bei meinem 23er Beach checken.
Gibt es fertige Kabel in 2,4 er Stärke oder bastelt man das selbst ?
danke vorab
Paul
Um präzise zu sein: hierbei handelt es sich um den Kabel- Querschnitt, also die Fläche, durch die der Strom fließen kann und nicht um den Durchmesser.
Welcher Kabelquerschnitt verbaut ist, verrät ein Blick in den Schaltplan - z.B.
Danke soweit,
stimmt Querschnitt !!
Ich kann mich entsinnen das es sogar Fotos zu den Verkabelungen (unterm Fahrersitz) gab, das wollte ich nun nochmal verfolgen.
Paul
Hallo Paul
in Worten. Beach 6.1 Plan:
Batterie hängt mit 25² an Masse und Trennrelais.
Direkt am 4 Fach Sicherungsverteiler
Dieser verteilt weiter. 4² an Wechselrichter, Rest alles 2.5² über entspr. Untersicherungen.. Hier wirst Du vermutlich andocken.
>> Was möchtest Du mit wie langer Leitung anschliessen, und über welche Zeit ?
Länge + Dauerlast spielen mit hinein. Lieber immer einen Querschnitt grösser, damit auch sicher die Sicherung auslöst. Zudem ist die Grundtemperatur im sonnenbeheizten Fzg schon sehr hoch.
Hier kann man rechnen, wenn man die Daten weiss:
Der Wassermann hat hier eine Grafik abgelegt. Ich finde die 1. Spalte zu hoch für den PKW, ziehe 10% ab dann hat man einen Guide an der Hand.
Die ergänzte Leitung muss immer mindestens so dick sein, wie die original Leitung zur Sicherung! Der Pfad darf niemals dünner werden NACH einer Sicherung.
Wenn wird eine weitere kleinere Sicherung ergänzt.
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
danke für das Ausführliche!!!
Ich muss den Faden mal suchen,
Ich habs nur so überlesen und wollt es mir eigentlich markieren/merken🥴.
Ich weiß noch da gab’s den Tip Rot und oder Braun den Durchmesser mit Messschieber zu messen, die 1,5er sind eben dünner, dann weiß man was bei einem verbaut wurde, so in etwa…🥴🤔🫣.
ansonsten schon mal schönes Wochenende
Paul
Aber du meintest nicht das Problem mit der Standheizung, oder?!
Da gab es nämlich mehrere solche Fotos:
https://www.caliboard.de/topic/22071-luftstandheizung-schaltet-sich-ab/?do=findComment&comment=517121
Steffen
Steffen, naaa klar… 🥴🥳🥴
Danke das war es, da war ich noch neu und ahnungslos beim Thema LSH , am Ende hab ich gar keine !!!
Danke Dir
Paul
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    NomenNescio Christoph1234 Bamsekalle SXFrey calivaan Michi2 california_1991 CaliBeach2021 Cali_Aspirant Timm. Morrison telecaster timbojones GreyHero Nicole1977 chris85la Kugelblitz Etekenobi Tarmac96 jumama Sampo Dolores lurchi magicrunman Mi-Le kattastrof UliMeyerLoor Ocean-Drive Stefan63 Stoevie hamburga Callinichda aph11 tarnold2 oceanfrank Kiwiflavoured Hpl19 schnesteinauge cuwupo
