Starterbatterie nach 2 Monate leer
atonolla
Hallo liebes Caliboard
Ich habe unseren Cali 6.1 Ocean Ende Oktober nach unserem letzten Trip in die Tiefgarage gestellt und mir um die Batterie keine grossen Gedanken gemacht. Bei einem Zwischen-Check nach etwas über 2 Monaten war die Starterbatterie leer... nicht mal mehr die Zentralverriegelung ging. Das Schätzchen war jetzt nach Starthilfe beim Freundlichen und der meint, es wäre alles gut und das wäre ganz normal. Sie hätten auch den Ruhestrom gemessen und der wäre bei 40 Mili-Ampère. VW würde nur etwa 8 Wochen ohne Fahren oder Laden garantieren für die Batterie. Sowohl der Herr vom TCS (Schweizer ADAC) als auch ein Bekannter mit mehr Ahnung von Autos als ich haben mir aber gesagt, dass das definitiv nicht normal wäre bei einer fast neuen Batterie. Die sollte viel länger durchhalten wenn sie voll geladen war... was sie war. Wie seht ihr das?
Und nun das grössere Problem: Ich habe keinen Stromanschluss in der Tiefgarage um den Cali da anzuhängen über den Winter. Und ich habe auch keine Lust, mir Winterreifen zu kaufen und einmal im Monat eine Ausfahrt zu machen, nur um die Batterie am leben zu erhalten. Hat jemand eine gute Idee, wie man das Problem lösen könnte?
Erstmal glaube ich nicht das die Batterien voll geladen waren, und dann wird man sich zum Laden schon etwas überlegen müssen. Sonst gehen die 3 Batterien schnell vor die Hunde...
stehe vor dem gleichen Problem. Auch Tiefgarage ohne Stromanschluss. Allerdings fahre ich einmal in der Woche, weshalb ich noch keine Tiefentladung hatte.  Bin am überlegen, ob ich den Cali ab und zu an eine Ladesäule stellen kann, wo normalerweise E-Autos aufgeladen werden. Wie funktionieren überhaupt diese Ladesäulen und wie wird dort bezahlt?
Hallo Aberle, nein, funktioniert nicht. Ist auch nicht dafür gedacht.
Die letzte Fahrt bevor er in die Tiefgarage ging war 300km Autobahn und die Nacht zuvor war er am Strom auf dem Campingplatz. Müsste also schon gut voll gewesen sein. Kann das wirklich sein, dass die sich so schnell entleeren?
So ist es defintiv. Man kommt bei dieser Art von (Nicht-)Nutzung um eine Stromquelle in bestimmten Abständen nicht herum. Vllt einen Landwirt fragen, ob der immer mal einen Sromanschluss für  24-48h zum tanken anbieten kann...oder eine andere kreative Lösung.
Der Cali ist halt ein komplizierter Organismus, der am Leben gehalten werden will
Cheers!
Meiner stand von Weihnachten bis letzte Woche in der Garage. Camperbatterien waren bis auf 60% runter, starten ging problemlos.
Allerdings habe ich aus Erfahrung besonders darauf geachtet, dass sowohl meine 220-Volt-Steckdose ohne Stecker war und auch die CU ausgeschaltet.
Kannst Du nicht fragen, ob Du ab und an eine der evtl. irgendwo vorhandenen Steckdosen in der Tiefgarage für 2 Tage nutzen kannst? Verlängerungskabel müsstest Du ja haben?! Oder irgendwen verantwortlichen fragen, ob ein Elektriker eine abschließbare Steckdose mit Verbrauchszähler auf Deine Kosten einbauen darf.
Solartasche mit laderegler dran. Ggf. Reicht schon das garagenlicht für die erhalteladung ... ansonsten ans Fenster?
Hallo ,
wenn VCDS vorhanden ist kann man auch den Verlademodus Aktiviren  um Strom zu Sparen .
Grüße Andy
Wenn du dafür die Einwilligung aller Eigentümer der Eigentümergemeinschaft einholen kannst......  ansonsten geht da gar nichts.
Bearbeitet von ibgmg
Je nach Anzahl und Verhältnis zueinander vielleicht kein Problem.
.. Vielleicht ist es keine Eigentumswohnungsanlage? War als Idee gemeint...
Bearbeitet von Binou
Damit:
Ich hatte mir eine gebraucht Autobatterie und ein 12V ladegerät geholt, und einfach so geladen. Die Extra Batterie kann man dann ja zuhaus einfach wieder laden. Hab auch schon alle zusammen über den einfachen 230V Eingang mithilfe eines Wechselrichters geladen. Geht auch 🙂
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Nicole1977 martin_78 NomenNescio Christoph1234 Bamsekalle SXFrey calivaan Michi2 california_1991 CaliBeach2021 Cali_Aspirant Timm. Morrison telecaster timbojones GreyHero chris85la Kugelblitz Etekenobi Tarmac96 jumama Sampo Dolores lurchi magicrunman Mi-Le kattastrof UliMeyerLoor Ocean-Drive Stefan63 Stoevie hamburga Callinichda aph11 tarnold2 oceanfrank Kiwiflavoured
