Heckauszug Material Bodenplatte Erfahrungen
hbilke
Moin Gemeinde,
auf meinen Recherchen zu Heckauszügen bin ich auf verschiedene Materialien für die Bodenplatte gestossen:
verschiedenes Holz (Siebdruckplatten, Sperrholzvarianten) aber auch Alu oder Metall.
Hat jemand Alu/Metall im Einsatz und wie ist das so vom Geräusch, wenn der Auszug leicht oder unbeladen ist? "Klingen" die dann? Diese Ausführungen tragen sehr wenig auf.
Beste Grüße
  • Antworten 5
  • hbilke
  • amnes
  • ISbaer
Ich habe die Variante aus Metall (Calidrawer-Hatch)
Bei mir gibt es auch im unbeladenen Zustand keinerlei Nebengeräusche.
Habe die Light Version der Calidrawer Version aber auch hier keine Geräusche erkennbar. Der Unterschied liegt am Aufbau des Grundgebüstes was ohne querstreben ist. Ich hatte auch lange überlegt mich für Alu entschieden da jedes Holzbrett mir an Höhe klaut und jede Schraube im und am Holz arbeitet.
Viele grüße
keine Querstrebe ist ein Argument. Wie hoch sind die "Kanten" hinten und vorne? Sind die verschraubt oder von der Grundplatte herum gebogen/gezogen?
Sie sind seitlich und beim Sitz 80mm hoch, hinten 40mm. Alles gekantet aus 3mm Alu, also aus einer Platte hergestellt. 80mm hat den Vorteil das es an der Oberkante bündig mit den Schienen ist und so nichts leicht in den Auszug rutschen und verklemmen kann.
Man erhält hierdurch eine Höhe von Auszug Innenfläche bis Unterkante MFB von 46cm abzgl. dem was unter dem MFB verbaut ist.
Moin Gemeinde,
hat zwar nix direkt mit dem Startthema zu tun, da aber hier Antworten von Verwendern von Auszügen kamen eine weitere Frage: woher kommt es, daß bei im Prinzip gleich großen Aussenabmessungen die Anbieter unterschiedlichste Werte bei der Position der 3er Bank nennen. (Ca. 800er lange) Von 4 bis 10cm ist ja schon ein gewisser Unterschied. Sind das Unterschiede in der Befestigung?
hRy
Bearbeitet von hbilke
Größe angegeben
    mc_soede ML1974
