Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn im Bad / Wasserhahn ausbauen
Thomas0850
Ich habe den Duschkopf der Badarmatur in den Duschkopfhalter gehängt und dort gelassen. Beim Öffnen der Mischarmatur in Mittelstellung kann man sehr deutlich das Ablaufen der Wassersäule b.z.w das Ansaugen von Luft in den Schlauch hören. Ich werde jetzt mal nachschauen, ob im Bereich unter der Armatur durch die erstmalige aber mehrfache Benutzung der Dusche in diesem Jahr alles trocken geblieben ist.
Moin.
Wie ist denn der Zusammenhang der Wasserzuläufe/-Schläuche beim Duschschlauch und Toilettenspülung?
Bei uns läuft das Wasser auch beim Betätigen der Spülung in den Kasten.
VG Ned
Die Wasserpumpe baut ja einfach nur Wasserdruck auf und die Verteilung des Kalt- und Warmwasserkreislaufes erfolgt über den Verteilerblock im Schrank der Nasszelle. Somit liegt der Wasserdruck bis zu allen Entnahmestellen an und wenn es hier undichte Stellen gibt, tropft es halt da auch raus.
Norman
Super. Vielen lieben Dank (wiedereinmal) Norman.
Ich habe mir ja mal alles Mögliche zum GC von ERWIN heruntergeladen (und bisher nie richtig reingeschaut).
Würde ich diese Info dort (wo/wie) eigentlich auch selber finden bzw. mir selbst beantworten können?
VG Ned
Ich habe das Problem mit der Undichtigkeit an der Amatur im Bad meiner Werkstatt geschildert. Der GC-Experte meinte auch, dass die Ursache für das Abdrücken des Brauseschlauchs aus der Arretierung höchstwahrscheinlich ein Frostschaden sei. Man könne das im Reklamationsfall auch an einer Abflachung des Steckers erkennen, wo dieser durch den Eisdruck über den Sicherungsstift gepresst worden sei. Der Schaden sei häufig und bekannt. Meist betrifft es auch den Anschluss des Brauseschlauchs (schwarz)
Man sollte den Wasserhahn im Winter bei entleertem Tank offen lassen. Die Pumpe läuft dann nicht.
Ein Hallo an alle.  Hab jetzt auch ein GC seit 2 Monate.  Sind gerade mit dem Womo im Urlaub.  Hab jetzt auch die Undichtigkeiten des Wasserhahnes im Bad bemerkt da beim Wasser tanken unter hinter dem Fahrer Wasser aus dem Bodenblech / Schweller tropfte.  Dank dem Forum hier wo ich schon ne weile mitlese in den Badschrank gegriffen und siehe da alles nass.  Hab alles durchgelesen und hab mir überlegt ob ich nicht unter dem Waschbecken in die Holzplatte ein grösseren Ausschnitt anbringe im Bereich des Hahn damit ich mit Werkzeug den Hahn und die Schläuche lösen kann und ein wenig nach oben ziehen. Damit man an die Schläuche kommt.  Würde man ja auch nicht sehen.  Vielleicht auch für öftere Reparaturen drankomme ohne alles auszubauen und jedes mal neu Silikon zu machen. Werde das mal probieren wenn ich wieder zuhause bin.  Hier im Urlaub fehlt es mir an Werkzeug.
Hallo in die Runde,
aufgrund Deiner Nachricht, Pinselpeter, , dass Dir das in den Sommermonaten während des Urlaubs passiert, stelle ich für mich folgende Überlegung an: Ich hätte das auch mir meinem GC600 aufgetretene Wasserhahnproblem anders lösen sollen: Keine Installation eines neuen Hahns! Ich dusche nicht im GC600 (wenn, dann hinten), ich benötige an dieser Zapfstelle auch kein warm Wasser. Ich hätte mir einen einfachen Wasserhahn montieren und alle anderen Anschlüsse still legen lassen sollen. Damit wäre auch kein elektrischer Anschluss am Hahn erforderlich, denn wenn ich ihn aufdrehe, kommt das Wasser aufgrund des allgemeinen Drucks. Oder sehe ich das falsch, geschätzte Experten?
Gruß in die Runde
Ulf
Hallo Ulf,
das Wasser kommt nicht, da keine Druckwasserpumpe verbaut ist. Erst durch das Betätigen der in den Hähnen verbauten Mikroschaltern wird die Pumpe bedarfsweise eingeschaltet.
Liebe Grüße - Wilfried (kein Experte, aber GC 680 vielgeprüfter Leidens-, aber auch Freudensgenosse)
Cali, aber da ist doch Druck, der das Wasser bei dem defekten Hahn austreten lässt, oder?
Hallo Husir, nein, es läuft ja nur raus, wenn ein Hahn geöffnet wird oder ggf. die Spülung betätigt.
Dann wäre das Wasserproblem nicht so dramatisch, wie es sich in der Realität abbildet. Pinselpeter hat seine Not oben beschrieben.
Du hast schon Recht, daß das System unter Druck steht. Die Pumpe drückt mehr, als der Wasserhahn raus lässt. Doch geht dieser Druck schnell wieder weg. Hände nass machen geht vielleicht noch, mehr aber nicht.
Egal, welchen Hahn du bestätigst, sobald die Pumpe anläuft, tritt das Wasser auch aus, wo es nicht austreten soll. Wie schon beschrieben, da die Pumpe mehr fördert, als im Hahn abgenommen wird .
So habe heute alles wie ihr beschreibt ausgebaut.  Stift entfernt, Schlauch reingedrückt und Sicherung rein.  Alles Dicht bis auf Duschkopf.  Schlauch abgeschraubt, Dichtung zerdrückt und Duschkopf am Gewindeende nicht plan. Hab es Plan geschliffen, neue Dichtung und alles Top.  Vielen Dank an alle hier für die guten Tips die ihr immer Postet.
VWFan, natürlich hast du recht... das war von mir nicht tiefsinnig überlegt. Aber eine Frage habe ich dennoch in die Runde: Wenn ich im Wiederholungsfall die Wasserhahnprobleme nicht  mehr haben will, würde dann der Austausch der gegenwärtigen Wasserhahn-Duschkombination gegen einen einfachen Kaltwasserhahn die hier wiederholt beschriebenen Probleme ausschließen?
Nein. Du hast mit der Kaltwasserleitung das gleiche Problem, wie mit kalt-und Warmwasserleitung.
Es käme jetzt noch die Aufgabe hinzu, die Warmwasserleitung zurück zu bauen. Auch wenn die Leitung nicht benutzt wird, wäre diese mit Wasser gefüllt. Problem, keine Entleerung möglich, stehendes Wasser hat Verleihungsgefahr für das gesamte Wassernetz und Bruchgefahr im Winter.
  • Von 346 Mitgliedern gesehen
    Steppler Grandy kai-uwe.leistner Herbert100000 ThomasR Hartmut53 Seppi189 DUNKELWALD Shaitan Adventuredogs_841 Jayr3x alex.roemer Robbsi MikeW Tomtomowitsch Hexemer gueldner69 die_gute_Seite CaliStevo helixbonus MartinUlrich sbloch Fvkrogh riderix GC680-2 Kai184 Basti-GC600 Daniel17 Worldwide GC-Freund _FKO T4-Diebstahl katinder hammerflo VWFan Californiger K_Laus battlepig power-luffe Daik Uxido MarioRS Berfuc CaliNero GCharly scmgladiator GruenNdB Pastrami3 WuRie Emmental hamu58 Obersulm Radfahrer nick0297jan Jorichter Enterprise paulwasser Caliberi Moasta bustrip Shibafan Kleber n.t5 NCT1619 RonnyGC callilui Flh75 haaner Bluescreen Flanders magicrunman Semmel200 SpeedyDresden AndreGC680 Salmix Benutzer Rockiebal JTT jekyll mbodensiek D.Fleischer Brisko Maffy mushuwanders B.Liechti Thomaspetra Antheo Oberbayer GB80 rage_0815 NukeOrigin Oelfuss Monstercali Urlaub2.0 leon-loewe Lorenz600 Bertram-der-Bulli Back_To_Bus Mainline FrankKipf +246 Mehr
