Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn im Bad / Wasserhahn ausbauen
Thomas0850
Super Idee mit dem Dichtband.
Hat da jemand Erfahrungen? Der Link führt zu einem 38mm breiten Streifen.
Reicht nicht am Ende 22mm oder gar 13mm siehe Amazone:
Update von meiner Seite: Falls der schwarze Schlauch betroffen ist, so kann man einfach einen Uniquick Verbinder nehmen und einen Uniquickschlauch mit schon vorhandenem Anschluss F an den Wasserhahn montieren, den Alten Schlauch zurechtschneiden (Also den kaputten Anschluss für die Armatur abschneiden) und in den Uniquickverbinder stecken. Alternativ gibt es auch Uniquick auf 3/4" Verbinder und mit weiterem Adapter kann dann der Duschschlauch verbunden werden. So ist die neue Konstruktion genauso lang wie die alte, oder man kann sogar noch mehr Duschschlauchlänge herausholen. Kosten für den Schlauch waren 11,50€ und für den Verbinder 8€.
Hallo in die Runde,
bei dem hier erörterten Wasserhahnproblem war ich zunächst auf einer ähnlichen Seite gestoßen und habe dort Fragen gestellt. Die haben sich nach Durchsicht der Kommentare und Fotos von selbst beantwortet. Für andere Leidgeprüfte habe ich jetzt die für mich - und vielleicht auch für künftige Hilfesuchende - zusammengefasst. Ich danke auch auf diesem Wege allen Aktiven.
Ulf
  • Mag ich 5
Hallo in die Runde,
meine Anspannung ist gewichen: Am Dienstag gab ich bei VW Nutzfahrzeuge Mensenkamp nach Rücksprache mit meinem regelmäßigen Ansprechpartner Niemeyer in Springe mein Fahrzeug ab. 36 Stunden später konnte ich den Cali mit dem repariertem Wasserhahn  der Nasszelle wieder abholen. Hier bewährte sich vor allem auch der Umstand, dass Mensenkamp eine umfangreiche Wohnmobilpallette zur Vermietung anbietet - und die Werkstatt damit über ein entsprechendes Reparatur-Knowhow verfügt. Ein defekter Wasserhahn in der Nasszelle wurde infolgedessen schon wiederholt ausgewechselt. In diesem Zusammenhang bewährte sich erneut, dass ich vor Ablauf der Cali-Garantie das dreijährige Verlängerungsangebot in Anspruch nahm. Aufatme!
Es grüßt Euch
Ulf
Hi zusammen, bei mir das gleiche Problem. Hat jemand schon jemand Erfahrungen beim Ausbau respektive Austausch der Mischbatterie gemacht. Es ist in dem Kasten alles ziemlich verbaut. Gibt es diesbezüglich ggf. eine Anleitung dazu? Danke dafür.
Hi Don_Gringo, kämpfe dich durch diesen Thread, steht alles hier.
Zwei Wischer nach oben hat HUSir auch alles netterweise sehr schön zusammengefasst.
Besten Dank Gerri, hatte es nicht gesehen gehabt. Aber es ist, wie zu erwarten recht aufwändig.
Bueno, soweit geklappt, Schläuche waren in der Tat rausgezogen. Alles wieder reingesteckt und zugeschraubt. Und Siehe da, Wasser kommt aus dem Wasserhahn, auch da wo es soll. Doch zusätzlich auch aus dem „Drehbereich“ (Siehe Foto) und das auch bei geschlossenem Wasserhahn.
Hat jemand eine Idee?
Das wäre dann tatsächlich ein Frostschaden. Da hat es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die den Einsatz/ Kartusche aufgesprengt.
Unter dem link findest du die Anleitung der Fa. Reich, wie der Wasserhahn zerlegt werden kann. Die Kartusche gibt es scheinbar auch einzeln.
Norman
 Besten Dank Thomas,
ist schon witzig, aber nach all den Jahren, die ich Californias (T4, T5 und jetzt GC) habe, hatte ich noch nie solche Probleme wie mit dem GC. Schon bei der Spülarmatur, gab es Probleme und die Wasserpumpe lief ständig. dann die Zentralsteuerung bei der nichts mehr lief. Wow, was erwartet einen noch?
Wenn Du sonst nichts zu bemängeln hast, meine Mängelliste war da um einiges länger.
Hallo, zu eurer Information:
Bei mir ist jetzt dasselbe Problem aufgetreten. Wasser läuft die Schläuche herunter, tropft in den Schrank und läuft weiter auf den Karosserieboden. Vorwiegend bei Betätigung des Kaltwassers.
Ich will versuchen, das selbst zu beheben. Danke für die Anleitung dazu!
Viele Grüße!
Bei mir ist jetzt dasselbe Problem aufgetreten. Wasser läuft die Schläuche herunter tropft in den Schrank und läuft weiter auf den Karrosserieboden.
21.06. Habe versucht, den Schaden zu beheben und dabei Erstaunliches festgestellt:
Das Wasser trat aus dem Anschluss des Duschschlauchs aus. Kalt-und Warmwasseranschluss waren dicht und richtig eingeschoben. Der Ausgang war nicht weit genug eingeschoben und ließ sich ganz abziehen. Offenbar war er schon bei der Montage nicht bis zum Anschlag eingeschoben worden, so dass der Sicherungsstift nicht in die Nut eingegriffen hat. Ansonsten wäre ein Abziehen ohne den Stift herauszuziehen nicht möglich gewesen.
Zweites NoGo: Die Verschraubung am Wasserhahn war unten komplett mit einer schwarzen Vergussmasse überdeckt, wohl als Sicherung gegen ein Lockern der Schraube. Diese ausgehärtete Vergussmasse überdeckt auch den Sicherungsstift der Steckverbindungen der Wasseranschlüsse, so dass dieser nicht herausziehbar war und die Verbindungen damit nicht ohne weiteres abziehbar waren. Wie man diese dicke und steinharte Kunststoff Masse entfernen kann, um an den Stift heranzukommen bzw. den Wasserhahn abschrauben und wechseln zu können, muss mir VW erstmal erklären!
Das es auch zum losen Anschluss des Brauseschlauch (schwarz) kommt, ist nix neues.
Mich wundert jedoch der Kleber im Bereich der Verschraubung, dies ist nicht original von Werk, erst recht nicht bei dem Baujahr. Da hat wohl schon jemand sich daran versucht.
Falls du noch Garantie hast, soll sich die Werkstatt daran versuchen. Am Ende erneuern sie gleich das Waschbecken gleich mit 😁.
Norman
Hallo Norman,
Danke für deine Bestätigung!
Das war ein Neuwagen, den ich im Januar 2020 gekauft habe. Also kann sich niemand daran zu schaffen gemacht haben, es sei denn, mein Händler ohne meinen Auftrag oder mein Wissen. Unwahrscheinlich! Ich werde den Fall da mal bekannt geben, vielleicht auch beim Nutzfahrzeughersteller VW. Allerdings werden Anfragen oder Reklamationen da nur sehr zögerlich oder auch garnicht beantwortet: Es gab noch eine Reihe von Fehlern deren Abstellen während der Garantie nicht behoben werden konnten: Trittstufe fährt nicht zuverlässig aus, Camping Mode nicht aktivierter, Insektenschutztür-Vorhang knuddelt, Boden löst sich, etc. Auf Anraten meiner Werkstatt habe ich mich zur Kostenübernahme der Beseitigung dieser Mängel, die das Neu-Fahrzeug schon mitgebracht hatte, an den VW-Service gewandt. Fehlanzeige, bis heute keine Antwort.
Und jetzt diese neue Überraschung mit der Badarmatur. Diese Undichtigkeiten bemerkt man bei sparsamer Nutzung uU. Erst nach langer Zeit. Mir ist das erst aufgefallen als ich eine größere Wassermenge zum Durchspülen der Leitungen im Bad abgelassen habe.
  • Von 346 Mitgliedern gesehen
    Grandy kai-uwe.leistner Herbert100000 Steppler ThomasR Hartmut53 Seppi189 DUNKELWALD Shaitan Adventuredogs_841 Jayr3x alex.roemer Robbsi MikeW Tomtomowitsch Hexemer gueldner69 die_gute_Seite CaliStevo helixbonus MartinUlrich sbloch Fvkrogh riderix GC680-2 Kai184 Basti-GC600 Daniel17 Worldwide GC-Freund _FKO T4-Diebstahl katinder hammerflo VWFan Californiger K_Laus battlepig power-luffe Daik Uxido MarioRS Berfuc CaliNero GCharly scmgladiator GruenNdB Pastrami3 WuRie Emmental hamu58 Obersulm Radfahrer nick0297jan Jorichter Enterprise paulwasser Caliberi Moasta bustrip Shibafan Kleber n.t5 NCT1619 RonnyGC callilui Flh75 haaner Bluescreen Flanders magicrunman Semmel200 SpeedyDresden AndreGC680 Salmix Benutzer Rockiebal JTT jekyll mbodensiek D.Fleischer Brisko Maffy mushuwanders B.Liechti Thomaspetra Antheo Oberbayer GB80 rage_0815 NukeOrigin Oelfuss Monstercali Urlaub2.0 leon-loewe Lorenz600 Bertram-der-Bulli Back_To_Bus Mainline FrankKipf +246 Mehr
