Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn im Bad / Wasserhahn ausbauen
Thomas0850
Ich habe letzten Frühling die Schnauze voll gehabt von den miserablen Silikonfugen und die Sache trotz Garantieabdeckung etc. selber in die Hand genommen. Mir sch*** egal was VW zu sagt, aber das was wir im ersten Halbjahr alles an Erfahrungen sammeln durften hat mir gereicht von weiteren Verschlimmbesserungen durch VW abzusehen. Für das Bad habe ich über eine Woche gebraucht (natürlich nicht Vollzeit, alles vor oder nach der Arbeit). Zu Beginn habe ich alle alten Fugen ausgekratzt und entfernt. Dazu habe ich einen 0er oder 1ner Schlitzschraubendreher genommen und Stück für Stück fein säuberlich ausgekratzt. Mühsam ich weiss, aber dafür hält die neue Fuge umso besser. Anschliessend mit Dekalin Dekaclean Ultra alles gereinigt. Vorbehandlung (Primer) mit Dekalin Dekavator und mit Dekalin Dekasyl MS-6 die Fugen gezogen. Hält jetzt seit 10 Monaten wunderbar und gange schwer davon aus, dass dies auch länger so bleiben wird. Den Badschrank habe ich komplett voneinander genommen und sämtliche offenen Holzstellen stirnseitig mit Silamar 1K-PUR Bootslack (farblos glanz, 1 Anstrich, trocknen, Zwischenschleifen und zweiter Anstrich) gegen Feuchtigkeit geschützt. Im Gleichen habe ich dann noch sämtliche werkseitig verzinkten Schrauben gegen Rostfreie getauscht und die teils gebrochenen Eckverbinder gegen welche von Hettich (Universal Eckverbinder, weiss 23x23x24mm) getauscht. Werde bei gegebener Zeit diesbezüglich einen Post im passenden Thema mit Bildern hochladen.
Bearbeitet von colinoczech
Hallo, weiß jemand, wo ich den Durchkopf/ die Brausearmatur für den Grand California herbekommen kann, bei uns ist der oberhalb des Schlauches abgebrochen.
lg UllBi
Im Campingbedarf. Reich “Julia”, ca. 30 EUR. Ich hatte bei SVB bestellt.
LG, Martin
Bearbeitet von martin12345
Hatte jetzt nach diesem Winter auf der ersten Tour auch gemerkt, dass mir die Handbrause am Gewinde abgebrochen ist und es hat mir den Schlauch unten an der Armatur im Bad herausgedrückt, trotz Entleerung wie gefordert. Also ein Schaden wie er hier auch beschrieben wird. Hab gestern das Waschbecken soweit demontiert. Auf mich macht die Konstruktion ohnehin einen sehr windigen Eindruck und ich dachte mir, bevor ich das jetzt alles wieder zusammenbaue, einen neuen Schlauch an die Armatur mache und das Bad neu und gescheit verfuge, hol ich mir hier noch Rat ein, was ich noch alles verbessern kann, um dem in Zukunft vorzubeugen? Kann man in den Zulauf einen Ablasshahn einbringen um im nächsten Winter wirklich alles Wasser aus dem Hahn zu bekommen? Gibt es andere/bessere Armaturen/Möglichkeiten für das Wachbecken? Jetzt ist alles offen und ich komme gut ran.
Hast du nach der Entleerung den Hahn in Mittelstellung offen gelassen oder wieder geschlossen?
Ich frage das, da ich jetzt ohne Ärger bereits den dritten Winter ohne Frostschaden überstanden habe.
Einen Ablaufhahn im Schlauchbogen einzubauen klingt spontan nach einer guten Idee - das Restwasser aus dem Duschschlauch entfernt der aber auch nicht. So lange sich kein Druck aufbaut und das gefrierende Wasser sich ausdehnen kann, muss das aber auch nicht zum Problem führen. Kunststoffschläuche sind ja elastisch.
Daher die Ausgangsfrage nach der Stellung des Wasserhahns nach der Leerung.
Kann @snuggles nur zustimmen, nach mittlerweile 4 Winterperioden keine Schäden bzgl. dem Wassersystem.
Und ich blase auch keine Leitungen aus oder so.
Ich hatte auch schon mal eine Vorgehensweise beschrieben aber das wichtigste was beachtet werden muss, um den Wasserhahn und den Anschluss der Heckdusche fast wasserfrei zu bekommen, ist die Duschbrause soweit es geht nach oben gehalten werden muss.
Zum Entlüften des Anschluss der Heckdusche reicht es auch völlig aus die Duschbrause anzuschließen und ganz nach oben zu halten bis kein Wasser mehr aus den beiden Ablasshähnen beim Technikschrank mehr austritt.
@hopstobs
Ich habe in das Waschbecken zusätzlich noch eine Serviceöffnung gemacht... ob ich diese jemals benötige wird sich zeigen.
Als Deckel ist eine Blindabdeckung (Federdeckel) für Unterputzdosen verwendet worden.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Gute Idee. Bei uns läuft allerdings häufiger mal Wasser an der Seite runter, das würde dann hinter den Deckel laufen. Könnte man aber mit einer Dichtung oder einem Silikonrand lösen.
Den ersten Winter hatte ich unbeschadet überstanden, diesen Winter aber wohl nicht, mag auch daran liegen, dass es zusätzlich über längere Zeit strengen Frost gab. Die Hähne waren offen in Mittelstellung, habe das frisch in Erinnerung, da ich ja alle erst mal schließen musste vorm Tank befüllen. Was ich mir für die Zukunft vorgenommen habe: Ich werde den Duschkopf im Winter einfach abschrauben und dann den Schlauch ausblasen, dann sollte das alles sehr leer sein und hoffentlich auch nichts mehr kaputtfrieren.
Eine gute Idee, zumindest um leicht kontrollieren zu können ob noch alle Anschlüsse da sind, wo sie sind. Den Stift kriegt man so aber leider auch nicht so einfach gezogen?
Man muss schon noch die komplette Armatur demontieren, also Wasserschläuche unten lösen und die großer Mutter lösen.
Aber man spart sich den Ausbau des Waschbeckens und da ich alle Silikonnähte gegen Polymerklebernähte erneuert habe ist das schon eine große Aufwandsersparnis.
Deckel hält bisher sehr gut dicht. Habe einfach mal mit der Dusche draufgehalten und es blieb dahinter alles trocken.
Norman
Ich hab das Waschbecken jetzt demontiert und das übliche Bild hat sich gezeigt, den schwarzen Schlauch hatte es herausgedrückt und leider ist an der Kante der Ring durch das Herausdrücken beschädigt worden. Den roten und blauen Schlauch habe ich als Ersatzteil gefunden einzeln, aber nicht den schwarzen, bzw. wenn nur für Uniquick, aber nicht mit einem 3/8" Anschluss unten, so wie er im GC verbaut ist. Wo kann ich den in neu herbekommen? Hab es erst einmal provisorisch mit dem alten Schlauch gelöst in dem ich ihn verdreht hab und eine intakte Stelle auf Höhe des Splints ist. Würde das aber gerne ordentlich machen bevor ich wieder eine Silikonfuge ziehe.
Hab nur Silikon verwendet. Hält gut.
Wenn du nicht duscht, kannst du die Fuge auch offen lassen
Ich musste leider feststellen, dass das Problem bei mir wieder aufgetreten ist.
Im Winter repariert, neuer Wasserhahn, getestet, Wasser entlassen (Alle Hähne in Mittelstellung, alle Ventile aufgedreht, 2 Tage Heizung laufen lassen). 1 Monat später 30min vor der ersten Ausfahrt mit Wasser befüllt, getestet, wieder undicht.
Unter Zeitdruck in 10min alles repariert und die Silikonfuge offen gelassen (weil keine Zeit mehr ;)).
Bin mittlerweile schon ziemlich gut und könnt sicher in Polen am Fließband anfangen :)
Moin.
was nutzt ihr am Waschbecken als SilikonFugen Ersatz bzw. Wenn ich keine Fuge ziehen will.
es gab hier mal eine Alternative eines Users, wenn ich mich rech erinnere mit Bild…
ich will mich heute Nachmittag auch dem Thema Wasserhahn/Schlauch Reparatur widmen. (Yeah🥹)
- tesamoll Fensterdichtung Premium Flexible - sehr unkonventionell, könnte das dicht halten?
- oder klassische Sanitär-Dichtungsstreifen selbstklebend?
  • Von 346 Mitgliedern gesehen
    Grandy kai-uwe.leistner Herbert100000 Steppler ThomasR Hartmut53 Seppi189 DUNKELWALD Shaitan Adventuredogs_841 Jayr3x alex.roemer Robbsi MikeW Tomtomowitsch Hexemer gueldner69 die_gute_Seite CaliStevo helixbonus MartinUlrich sbloch Fvkrogh riderix GC680-2 Kai184 Basti-GC600 Daniel17 Worldwide GC-Freund _FKO T4-Diebstahl katinder hammerflo VWFan Californiger K_Laus battlepig power-luffe Daik Uxido MarioRS Berfuc CaliNero GCharly scmgladiator GruenNdB Pastrami3 WuRie Emmental hamu58 Obersulm Radfahrer nick0297jan Jorichter Enterprise paulwasser Caliberi Moasta bustrip Shibafan Kleber n.t5 NCT1619 RonnyGC callilui Flh75 haaner Bluescreen Flanders magicrunman Semmel200 SpeedyDresden AndreGC680 Salmix Benutzer Rockiebal JTT jekyll mbodensiek D.Fleischer Brisko Maffy mushuwanders B.Liechti Thomaspetra Antheo Oberbayer GB80 rage_0815 NukeOrigin Oelfuss Monstercali Urlaub2.0 leon-loewe Lorenz600 Bertram-der-Bulli Back_To_Bus Mainline FrankKipf +246 Mehr
