Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn im Bad / Wasserhahn ausbauen
Thomas0850
Hi. Danke an alle die zur Lösung beigetragen haben! Habe so auch einen gelösten Schlauch entdeckt (orange) und behoben.
habe in diesem Zug eine Schelle auf dem Boden unter dem Badschrank entdeckt.
hat jemand eine Idee wo es hingehört?
danke!
PS: Wasser lief bei mir aus der Hecktür und Frischwassertank entleert sich nach dem die Wasserpumpe an ist.
Hallo ser_ega,
die Schelle gehört zu dem schwarzen Rohr, das oberhalb des Brettes im Badschrank auf der rechten Seite hinter der weißen Kunststoffverkleidung
ist. Ich meine dabei nicht das Abflussrohr, sondern das Rohr, welches den
Metallschlauch der Brause nach oben durch die Armatur führt (oder führen soll). Ist bei meinem Cali so. Das Rohr ist mit 2 Schellen fixiert.
Ich habe gestern, natürlich im Urlaub und mitten in Frankreich, auch mehr Wasser im Wagen gehabt als im Waschbecken. Vorneweg:Der Übeltäter war
 der schwarze Schlauch, der eben nicht an der Badarmatur war, sondern knapp daneben.
Ein Tipp der Spitzenklasse ist der von n.t5 vom 17.3.23. Dort beschreibt er,
dass er ein Revisionsloch, ich vermute mal mit dem Durchmesser 68mm, gebohrt hat um notfalls mal an die Wasseranschlüsse zu kommen.
Habe dann endlich beim 3. Brico-Markt eine Lochsäge mit 90mm Durchmesser bekommen. Ich muss ja immer gleich übertreiben, sagt meine Frau. Hat sich aber gelohnt, weil ich den Sicherungsstift an der Armatur problemlos durchschieben und hinten mit einer Spitzzange greifen konnte.
Schwarzen Schlauch in die Armatur gedrückt, Sicherungsstift reingeschoben, alles dicht!
Verschlossen habe ich das Loch mit dem Deckel einer 100x100mm Verteilerdose, auch bei Brico erstanden.
Heute werde ich noch nach einer einfachen Lösung für eine Zugentlastung der Schläuche suchen. Vielleicht hilft‘s…
Zum nachbasteln: Die Lochsäge habe ich je 6cm unterhalb der Armatur und vor der Rückwand angesetzt. Gaaanz vorsichtig bohren, die Schläuche sind nicht weit vom Zentrierbohrer weg.
........weil man sich durch das Thema durchbeißen muß           ☺️
Seit März habe ich endlich meinen 600er zu Hause stehen. Gleiches Problem wie alle und dank der super Anleitung Problem gelöst…!
Ich habe den Splint, der angeblich leicht herauszudrücken ist nicht herausbekommen. Keine Ahnung wie das gehen soll. Ich habe den herausgerutschten Schlauch einfach beherzt nach oben geschoben. Ging auch 😅
Bearbeitet von akleinwaechter
Hast du anschließend mal richtig an dem Anschlussschlauch gezogen, um sicher zu stellen, dass die Nut zur Verrastung jetzt nicht dauerhaft geschädigt ist? Denn normalerweise lässt sich der Stift total leicht verschieben und wenn du mit Gewalt den Anschluss in das Gehäuse drückst, kann es außerdem schnell mal reißen.
Ist nur einfacher Kunststoff.
Grüße Norman
Hallo Norman,
Wirklich viel Gewalt war nicht nötig. Der Schlauch ist aber merkbar eingerastet und alles ist dicht. Der Splint ist komplett im Loch. Ich habe mit Nadel und Taschenmesser versucht ihn etwas herauszubekommen. Keine Chance.  Von hinten kommt man ja nicht ran. Deswegen wundere ich mich, das es so leicht gehen soll. Gibt es da einen Trick?
An dem Schlauch habe ich nicht mehr gezogen. Jetzt ist es zu spät, schon silikoniert. Ich hoffe es hält. Ist ja kein großer Druck drauf.
Grüße von Alex!
Reicht aber, um den Schlauch rauszudrücken.
Tja. Mal schauen. Keine Ahnung wer da den Splint so reingeballert hat. Beim nächsten mal wird’s wohl ein neuer Hahn oder ich muss ein bisschen Plastik um den Splint heraus fräsen.
Nö, da nimmste nen 2mm-Nagel, sägst oder feilst die Spitze ab und dann ab durch die Mitte…
da bei mir alles trocken ist ( noch ) habe ich nichts demontieren müssen. Bei der Betrachtung der diversen Bilder ist mir aufgefallen, dass vom Wasserverteilerblock weiße Schläuche mit farbigen Markierungen rot und blau nach oben zur Mischarmatur abgehen, aber an der Armatur rote oder braune und blaue Schläuche ankommen. Wobei der Schwarze wohl der Abgang zur Handbrause ist an dem irgendwo der flexible silberne Schlauch angeschlossen wird.
Jetzt meine Frage, wo wird aus weiß/blau — blau und aus weiß/rot — braun oder rot?
Siggi
Jo!
Mittlerweile ist mein vor 4 Jahren getauschter Wasserhahn wieder undicht. Habe es zum Glück bemerkt, weil wir leicht bergauf auf dem Campingplatz stehen und sich Wasser vor der Hecktüre gesammelt hat. Selbst, wenn hier nur der Schlauch "runtergerutscht" ist, will ich ungern nochmal den schrottigen Hahn instandsetzen, sondern einen möglichst robusten hochwertigen Keramik-Einhebelmischer montieren. Hat jemand eine Empfehlung für ein qualitativ akzeptables Ersatzteil ohne Ausziehbrause?
VG Stefan
  • Von 224 Mitgliedern gesehen
    h.r.wst dreimer56 Grandwal Quercamper jeanpouet2 apfelquark Luccius Schwani70 Deco Flanders SpeedyDresden benni88 Geomarcster Aligre MIKWI Thorsten_86 Tingeltangel-Bob Gerric Vanoderwas JTT CaliNero LemmyIan HUSir Cellli Hummel2 FranzFS Cpt.Hercules dreamboarder ente23 MichiHo CaliUli ortho4 Panketaler AgentSmith Halidohopi Robbsi placebo1982_123 Calle-680 kuestensturm Muckidackel Hexemer maze911 Jerawi T4-Diebstahl Siggi AndreGC680 Shibafan Xavier Kai184 gueldner69 Ekki-Hamburg jocbus bastian1441 Kleber Moritz_1511 ThomasR Bo1848 n.t5 RonnyGC Salmix paulrasch andre1601 Artc88 Vicot VWFan prth California600 callilui Semmel200 Flh75 JimRakete bustrip GCharly schniktus Tiffi79 _FKO nick0297jan rage_0815 Bjoern680 Wimmie Jorichter Meino MarioRS Winter2004 Sternie Moasta Berbel01 Bullifeeling Emmental GC-Freund Fvkrogh Cali-on-tour Berfuc LupoBavarese Steffmuc TheDuke Mifoss20 Mainline Obersulm Rockiebal +124 Mehr
