Leuchtmittel im T6.1 ohne LED
kingloui82
Welche Leuchtmittel sind in einem T6.1 verbaut wenn dieser kein LED Licht hat?
Abblendlicht H7, Tagfahrlicht?, Fernlicht?, Nebellicht?
Vielen Dank vorab!
Fernlicht und Tagfahrlicht sind kombiniert in H15. Nebel habe ich noch nicht geschaut.
Hab ich das richtig verstanden:
- Abblendlicht: H7 (Scheinwerfer "aussen")
- Tagfahrlicht und Fernlicht: H15 (Scheinwerfer "innen")
- Nebelscheinwerfer: sollten H11 sein?
Korrekt?
Im Forum liest man immer wieder, dass die Leute das Ablendlicht H7 ausgetauscht haben (Osram, Philips etc.). Hat jemand schon die H15 Birnen getauscht? Ist das nur nötig, wenn das Fernlicht eine ähnliche Farbe wie die getauschte  H7 Birne haben soll?
Kann mich jemand hier erleuchten? 😊
Birnen wachsen auf Bäumen!
Auf Grund des größeren Lichtstroms und einer höheren Luminanz bei den High-Performance-LAMPEN  eines guten Herstellers, also Osram oder Philips, wirst du immer auch eine Verbesserung in der Ausleuchtung der Straße (Verbesserung der Leucht-Reichweite) erfahren. Ob es die H15 in einer wirklichen High-Performance Ausführung gibt, da bin ich mir nicht sicher. Die technische Auslegung, also der Kompromiss zwischen Langlebigkeit der Tagfahrlicht-Wendel und der des Fernlichtes als Performance Variante sollte ziemlich schwierig sein.
Als valable Alternative für die Standard H15er hab ich auch nur die Osram Cool Blue Intense gefunden.
Hat die jemand verbaut und kann berichten?
  • 9 Monate später...
Hallo vossi1,
die habe ich verbaut (15 Euro).
Sind mit 400 Lumen gut hell, aber geben dennoch ein warmes Licht.
Du musst nur die Steckstifte ca. 3-4mm kürzen, dann passen sie hinein.
Da es 10 Stück sind hast Du gleich auch noch Reserve oder teilst sie mit einem anderen Cali-Fahrer.
Kleiner Tipp: wenn sie nach der Montage nicht leuchten musst Du sie um 180 Grad umdrehen und erneut einstecken.
Viel Erfolg.
Servus
Werner
Ich glaube da ging es wohl eher um die Hauptscheinwerfer H7 /H15?
Leider gibt es fuer diesen und ide meisten anderen Scheinwerfer hier keine wirklichen modernen Updates aller OSRAM LED zum nachruesten.
Der die Suche benuetzt:..gibt es da
Ich glaube im Thread gibt es auch Infos zur freigegeben LED Variante von Phillips. Der  E1 1336 Scheinwerfer vom T5 ist in der Liste bereits beeinhaltet
Bearbeitet von hangloose69
Hier ne schöne LED Birne 🤣
Aber wir sind auch eine Community und für viele ist das hier sogar ein Zeitvertreib.
Im dritten Beitrag gleich so kritisch gegen andere hier im Board vorgehen ist auch nicht so ganz nett. ;)
Man könnte wirklich denken wir sind hier im Wunschkonzert !
Vielleicht hat dir auch keiner einen Link weil es keine LED Birnen gibt....
T2-Fahrer 😀😀😀
P.S. und mit einem ausgefüllten Profil tut man sich als Neuling auch einen Gefallen....
Bearbeitet von T2-Fahrer
Ergänzung
Wenn es keine gibt wäre diese Info auch sehr hilfreich.  Bin Technisch nicht so in dem Beleuchtungsthema. Aber Gott sei dank gibts ja solche Foren wo man nchfragen kann.
Eventuell gibt es andere Alternativen.
Bearbeitet von vossi1
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    mrdundrummer Zabaione jfm-made Axelander83 masjonas Ridehard chakoe Thomas_We flokel Muli Purgl Andreas0803 eyeluminator Hacki
