Nachtankmenge anzeigen
Kaasaa
Eine einfache Änderung, um in der MFA die Nachtankmenge (analog Durchschnittsverbrauch etc.) anzuzeigen:
Steuergerät 17 Schalttafeleinsatz,
Lange Codierung,
"Nachzutankendes Volumen" von "nein" auf "ja"
Tanknadel ist knapp unter Hälfte, Nachtankmenge zeigt 35 L an (bei einem 80 L Tank) - passt, auch wenn der Infozugewinn natürlich nicht riesig ist. Aber bei manchen Tankstellen gerade im Ausland muss man ja vorwählen, wie viel man will. Dafür könnts ganz praktisch sein.
Danke,
wenn man die angezeigte Zahl noch einmal an der Tankstelle abgleicht (oder sogar mehrmals bei unterschiedlichen Zeigerständen der Tankanzeige) gibt das doch einen sehr guten Anhaltspunkt.
Die Tanknadel geht allerdings nicht linear, bei mir ist bei halbvoll schon längst mehr als die Hälfte das Tankinhaltes verbraucht.
VG Hendrik
Das war bei mir mit allen Autos so die ich in meinem langen Autoleben hatte. Scheint Absicht bei den Herstellern zu sein - warum auch immer.
Gruß Gerd
Bei mir auch, deshalb ist die angezeigte Nachtankmenge grob unkorrekt. Wenn beim 80-Liter-Tank von @Kaasaadie Nadel unter der Hälfte ist und das Display 35 Liter Nachtankmenge anzeigt, dürfte der Fehler bei mindestens 30% oder 10 Litern liegen, 45 Liter gehen dann nämlich locker rein.
VG Hendrik
Wenn ich beim Tanken gefahrene 500 km in der Anzeige habe und weiß, dass ich im Schnitt 9L/100km verbrauche, wird meine Nachtankmenge bei etwa 45 Litern liegen.
Das ist selbst bei einer Abweichung im Durchschnittverbrauch nicht ungenauer als die Nachtankanzeige... 🙄
Persönlich würde mich eher die Restmenge im Tank interessieren. Ok, die könnte man sich leicht ausrechnen aber wenn schon die Tankmenge angezeigt werden kann, sollte das auch möglich sein. Diese Info finde ich wesentlich nützlicher als die Nachtankmenge.
Jm2c
Wird ja vermutlich aus dem Tankstand gerechnet. Von daher muss man einfach mal schauen, wie viel dann wirklich beim Tanken reingeht und ob man problemlos Tankvolumen minus Nachtankmenge gleich Tankfüllstand rechnen kann. Auch durch die Reserve (anderswo vielfältig diskutiert) könnte es ja noch zu Abweichungen kommen. Wenn ich mal wieder Tanke, versuche ich drauf zu achten... Aber gerade fährt man ja nicht so viel, von daher wird der Tank wohl noch eine Weile reichen.
Kann das OBD11 mittlerweile alle aktuellen Steuergeräte des T6.1 und Kurzprogrammierungen? Bei meinem letzten Test war es noch nicht möglich. Lange Codierung funktioniert aber?
hRy
Habe das ältere Android-Gerät. Damit konnte ich bisher alles machen, was ich wollte. Sowohl lange Codierung als auch schnelle Anpassungen. Fehler auslesen und zurücksetzten ebenso. Mir wäre nicht bewusst, das was fehlt, hab es jetzt aber auch nicht gegen eine Liste abgeglichen.
Einziges Problem: manchmal brauchts etliche Versuche zum Verbinden. Normalerweise 1-3, gestern saß ich 20 Minuten und x Versuche dran, bis es ging. Das Teil lag davor im kalten Auto (passwortgeschützt), keine Ahnung, ob es daran lag.
Ob das alles auch für Apple gilt (dann natürlich mit dem neuen Gerät), kann ich nicht sagen.
Ich habe ein Nokia 8 mit letztem 10er - damit keine Probleme mehr - war mit dem Sony vorher anders, so wie bei Dir.
Ich wollte das TFL auf skandinavischen Modus ändern (mit der vorgefertigten "App") - aber das funktionierte nicht.
In der Fahrzeugliste geht der T6 bei mir auch nur bis "2016-" - also vor dem "Face Lift" auf 6.1.
Vielleicht liegt es ja daran, daß mein Bulli schon Mj. 2021 ist oder ich noch keinen OBD11 NG "Dongle" habe?
Die Schnell-Apps hab ich noch nicht probiert, muss ich sagen. In der App ists bei mir auch der T6. Habe ein Google Pixel 5 mit Android 11, also dem aktuellst möglichen.
Das skandinavische TFL (also mit Rückleuchten) finde ich auch interessant, aber habs gestern vergessen, auszuprobieren. Wird wohl irgendwo in Stg 9 Elektronische Zentralelektrik sein.
Ich habe auf anderen Seiten zum Thema Codierung für den Golf z.b. die Information gefunden, dass die Nachtankenfunktion nur in fünf Liter Schritten angezeigt wird. Demzufolge gab es dort eine Warnung, dass diese Anzeige im schlimmsten Fall um <5 Liter daneben liegen kann.
Das macht natürlich eine rechnerische Abschätzung der Nachtankmenge und den Vergleich z.b. mit einer Rechnung an der Tankstelle schwierig.
Allerdings denke ich, dass diese Anzeige sinnvoll sein kann, um zu ermitteln, wie viel Diesel z.b. für den Betrieb der Standheizungen im Campingbetrieb noch verfügbar ist.
Weil wir alle den Tank und zusätzlich noch das Zufuhrrohr betanken. Ich habe letztens bei Restfahrstrecke laut Display 20 km (mit 80 Liter Tank) über 85 Liter reinbekommen.
Gruß, Betzi
Liter sind ein Volumenmass, dessen Ausdehnung von der Umgebungstemperatur abhängig ist. Es gibt (fast) immer Toleranzen. An Zapfsäulen z. B. ist daher angegeben unter welchen Temperaturen die abgegebene Menge korrekt ist.
Eine KFZ-Tankuhr ist ein Schätzeisen.
Nichtsdestotrotz ist das Füllrohr nicht Bestandteil des Tankes und der Tankmessung. Außerdem werden Zapfanlagen turnusmäßig von für Eichungen Befugten überprüft. Klugscheißermodus aus.
Gruß,
Betzi
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    cago_de Watchdog2000 Franki4711 Jens112 breezer classicline2009 starwars Bluescreen Nicole1977 Mikkcca T6.1User0815
