elektrische Probleme Multivan T%.1
williwacker101
hallo,
ich habe einen T5 Multivan,2006,seit kurzem geht die li elektrische tür nicht mehr,und meine batterie ist nach 3 tagen leer,hängt das vielleicht zusammen ?
welche sicherungen könnten das sein,wenns denn welche sind?
zur Zeit klemm ich immer den minuspol ab,
danke für einen tipp,
war schon mal mitglied,hab aber das passwort vergessen,sorry,
  • Antworten 5
  • williwacker101
  • JanBavaria
  • Portnoy
Vielleicht beim Passwort nicht auf Groß- und Kleinschreibung geachtet... oder Caps Lock gedrückt ?
Nur so eine Vermutung nach dem Lesen der Überschrift und deines Beitrags... 😋
das hilft mir aber NICHT so richtig weiter.....
Servus Williwacker,
Zustand des Autos, als wenn du es verlassen willst, also Zündung aus, alle Verbraucher aus (auch den USB Ladestecker aus der 12V Steckdose heraus ziehen) und Schlüssel aus demZündschloss abgezogen.
Nimm ein Multimeter zur Hand und du kannst an deinem Sicherungskasten mit dem Spannungsmessung (Einstellung Volt) feststellen, welche Bereiche noch Spannung führen, Anzeige ca 12,3V.
Dann meß  den Ruhestrom direkt an der Starter Batterie mit einem Multimeter mittels Ampereeinstellung am Multimeter, bevor du das nächste Mal Minus abklemmst, und notiere dir den Wert (z.B.0,5A bzw 500mA).
Hast du eine zweite Batterie (Campingbatterie normalerweise unterdem Fahrersitz im Auto verbaut)? Wenn ja, trenne den Minuspol und prüfe ob dein Ruhestrom an der Starterbatterie sinkt.
In deiner Fahrzeug Bedienungsanleitung sind die Sicherungen für die einzelnen Verbraucher beschrieben.
Hast du an deiner Fahrzeugbtterie Zusatzgeräte, wie z.B. Marderschreck, Batterietrainer- oder ähnliches angeschlossen, dann trenne diese erst einmal vom System =>sinkt der Ruhestrom deutlich hast du den Übeltäter schon gefunden.
Wenn du nun im spannungsführenden Bereich des Sicherungskastens die Sicherungen einzeln herausziehst und jedesmal schaust ob sich der Ruhestrom an der Starterbatterie verringert, findest du zumindesten den betroffenden Stromkreis und dann eventuell auch den unliebsamen Verbraucher.
Viel Glück bei der Suche,
Gruß Jan
Danke jan,
hab eine 2. Batterie unter dem Fahrersitz,die benutze ich immer,um den Wagen mit einem Kabel zu starten,wenn die vordere Battrie leer ist,funzt auch.Keine ZUsatzgeräte vorhanden.
Das mit den Sicherungen ziehen hatte ich auch im Kopf,schrecke aber davor zurück,,weill meine Körperfülle es etwas eng werden lässt.
Werd dann wohl mal den Beifahrersitz ausbauen.
Wie bekomme ich denn raus,warum meine Schiebetür li nicht geht ?Muss ich die Seitenwand hi li ausbauen,um zu sehen ,ob Strom ankommt ?
Sicherungen sind alle ok.
gruss willi
Hallo Willi,
sorry, ich kenne mich mit dem Multivan 5.1 sowie der zusätzlichen elktrsch betriebenen Schiebetür nicht aus.
Deshalb hatte ich dir eine allgemeine Vorgehensweise für die Fehlersuche geschrieben, so wie ich es machen würde.
Ziehe doch einfach mal die für die Schiebetüre zuständige Sicherung und beobachte ob sich weiterhin die Starterbatterie entleert.
Hast du ein Multimeter und kannst somit die Messungen vornehmen?
Viel Glück, Gruß Jan
