Luftstandheizung bei Wasserdurchfahrten
hannesjo
mir drängt sich da gerade noch eine Frage bezüglich dem Outback Kick auf:
Terranger at ja quasi das selbe Produkt im Angebot.
Funktionieren soll das ja so, dass mit dem Absperrhahn die Luftsäule im Innern der Heizung geschlossen wird und die Luft nicht durch eintretendes Wasser verdrängt werden kann.
Sprich durch das in der Heizung abgesperrte Luftvolumen kann kein Wasser von unten durch den Auspuff der Heizung in diese eindringen.
Wenn das Wasser die Luft nicht mehr verdrängen kann, dürfte es bei gesperrtem Hahn meiner Logik nach doch auch nicht möglich sein Luft durch den Auspuff in die Heizung hineinzublasen?
Ich habe das heute interessehalber mal getestet und da kann ich reinblasen wie ich will da merke ich keine geschlossene Luftsäule oder irgendeinen Widerstand.
Das kommt mir jetzt doch etwas komisch vor?
LG, Hannes
@calisax
Servus Hannes,
da kann Dir der Daniel (@calisax) bestimmt nähere Auskunft geben. Von Ihm hab ich die Abperreinrichtung auch gekauft (nur noch nicht montiert).
Paul
Danke Paul, 👍
@calisax ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir da weiterhelfen kannst.
Bei genauerer Überlegung und Betrachtung der Bilder des Outbackkits von Hess kommt mir nun nämlich folgende Gedanke:
Beide Luftschläuche, von der Standheizung und der Wasserzuheizung münden in dem schwarzen Rohr VOR dem Absperrhahn.
Die Luftsäule scheint hier also verbunden zu sein.
Im  Umkehrschluss würde das meiner Logik nach bedeuten, dass die Luft die bei der Standheizung verdrängt wird bei der Wasserzuheizung wieder ausströmt und umgekehrt.
Laut meinen Pustetests ins Abgasrohr der Standheizung scheint das nämlich so zu sein.
Also wie soll dann hier die Luftsäule geschlossen werden können?
Hmmm …
habe ich hier einen groben Denkfehler?
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Hess ein Produkt vertreibt was seinen Zweck nicht erfüllt.
Danke, LG
Hannes
Bearbeitet von hannesjo
ergänzung
Also wenn die Auspuffrohre gleichzeitig im Wasser eintauchen sollte es so gehen.
ABER...  da der Ausgang Auspuff Wasserstandheizung tiefer sitzt als Ausgang Auspuff Luftstandheizung, flutet es zuerst deine
Wasserstandheizung.
Also Murks.
hier mal mein alter Beitrag.
Bearbeitet von calisax
@calisax schaut auf dem foto im geteilten beitrag so aus als hättest du das terranger set verbaut?
das hatte ich mir zuerst auch überlegt, aber das wär sich bei mir mit der luftführung vom bravo schnorchel im motorraum glaub ich nicht ausgegangen.
daher die entscheidung zum hess produkt.
wie allerdings jetzt im nachhinein festgestellt ist das scheinbar ja kein geschlossenes system. da kann ich am endstück absperren wie ich will. solange die luftführung der wasser- und standheizung zusammen hängen kann meiner logik nach da keine luftsäule geschlossen werden.
was allerdings abhilfe schaffen könnte, wäre ein zusätzlicher absperrhahn direkt im schlauch einer der zwei luftführungen vor der mündung im endstück, dann wären das zwei getrennte luftsysteme und die luftsäule könnte tatsächlich geschlossen werden.
was meint ihr dazu?
das wäre nicht schwer zu realisieren.
aber mal ganz ehrlich, das kanns doch auch nicht sein …
jetzt bin ich extra in die schweiz zu hess gefahren, damit das alles ja richtig eingebaut wird und dann ist das wies scheint nur murks. aber ich werde das thema mal mit hess besprechen wie die meinen, dass ihr system funktionieren soll …
lg, hannes
selber gebaut.
wow, respekt 👍
hast du mal getestet was passiert, wenn du den hahn der luftstandheizung sperrst und versuchst in das abgasrohr luft hineinzublasen?
wenn die luftsäule geschlossen ist, sollte das eigentlich nicht gehen, wie wenn man in eine plastkflasche luft blasen möchte.
wird da gar keine luft verdrängt, oder ist da ein gewisses "restvolumen"?
mal grundsätzlich, wenn ich das richtig verstanden habe gibt es 2 voneinander getrennte "luftsysteme" in der standheizung.
1. zuluft/abgas
im betrieb wird die zuluft in die brennkammer gesaugt und die verbrennungsluft wird über den auspuff aus der brennkammer rausgeblasen.
dieses luftsystem hängt also zusammen.
2. frischluft/umluft
die zu erwärmende luft wird vorne an der heizung angesaugt, außen an der bremmkammer vorbeigeführt, dabei erwärmt und strömt dann in den innenraum.
diese zwei luftsysteme sind also gänzlich voneinander getrennt.
stimmt das so?
lg,
hannes
Wird Innen im Fussraum rechts angesaugt, zu erkennen an den Gittern in der Trittstufe Beifahrer.
Von Aussen wäre blöd wegen den Abgasen der Heizung.
Sonst ist alles richtig erklärt.
Am Auspuff habe ich noch nicht gepustet 😄
genau, das meinte ich ja.
mir ging es darum zu wissen ob das 2 gänzlich getrennte luftsysteme sind.
würde mich brennend interessieren, was passiert, wenn du bei gesperrtem hahn in den auspuff pustest.
wenn da aufgrund der geschlossenen luftsäule kein wasser eindringen kann, darf im umkehrschluss auch keine luft verdrängt werden.
falls man reinpusten kann, kann das meiner logik nach nicht funktionieren.
vielleicht hast du auch interesse und mal die muse das auszuprobieren?
mittlerweile ist mir das ganze doch etwas suspekt.
hätte ich auch vor der montage des hess produkts hinterfragen können.
aber im nachhinein ist man immer klüger und die zuluft hätte ich sowieso hochlegen müssen.
also ist mal nicht viel verloren.
ich bin jetzt aber eher am überlegen einfach direkt am auspuff der wasser- und standheizung einen kugelhahn zu montieren, oder einfach zwei passende verschlussstopfen.
dann wäre das sicher dicht.
lg,
hannes
p.s. gibts hier jemanden der das terranger set verbaut hat und sich auch zum probepusten bereitstellt?😁
wäre doch echt mal interessant zu wissen ...
ergänzung
Da brauchst nicht pusten.  Der Ansaugschalldämpfer wird einfach mittels Schlauch in den Motorraum gelegt und dann nach Wunsch abgesperrt.
Sollte im Umkehrschluß die Heizung bei Stellung "zu" funktionieren würde die Heizung Falschluft ziehen , schlimmer evtl die Abgase in den Fahrgastraum leiten!
Aber wieder zum Thema.
HESS sollte wissen das die Auspuffrohre nicht gleichzeitig ins Wasser tauchen!
Ich würde die Leute da mal aufmerksam machen!
Abhilfe schafft hier nur:
Lass die einen zweiten Sperrhahn mit Montagekonsole senden. Diesen montierst du auf die anderen Seite (links) und montierst das andere Luftrohr da an.
Die 2te Öfnung am Block mußt dann blind schließen.
(Oder ein Block von HESS mit nur einem Eingang)
Basta.
Je länger ich mir die Konstruktion anschaue.... immernoch MURKS
Angenommen der Hahn ist zu... dann wenn die Luftheizung Vollgas läuft ... macht sie ja da die Luft dann aus dem System Ansaugung Wasserstandheizung kommt... saugt sie dann das Wasser ein über den Auspuff der Wasserstandheizung ? 😄😄😄
da mein bus aktuell bei seikel italien steht, habe ich das thema gerade auch dort besprochen.
dabei sind wir zum selben schluss gekommen, das funktioniert nur wenn beide heizungen gleichzeitig ins wasser eintauchen.
die idee wäre jetzt nah am endstück einfach einen zusätzlichen pvc absperrhahn anzubringen, dann sollte das funktionieren.
aber ich werde erst nochmal mit hess sprechen, was die dazu sagen.
die kommunikation mit denen ist nur leider sehr schleppend.🤨
lg, hannes
das ist doch pfusch.
Lass dir von HESS einen 2ten Block liefern und montiere dir den dann links daneben. Dann ergibt es auch ein Bild.
Und sicherlich wird HESS in der Version 2023 das nachbessern 😉
ärgerlich ist das schon, aber es ist fraglich ob hess hier kulant ist.
kaufen tu ich den zweiten block sicher nicht!
wenn dann 2 neue blöcke mit nur einem anschluss im tausch gegen den block mit zwei anschlüssen.
aber ich muss erst mal checken ob ich einen zweiten block mit der luftführung vom bravo schnorchel im motorraum überhaupt unterbringen kann.
lg, hannes
Stimmt, jetzt habe ich gesehen das die auch einen Block mit einem Anschluß haben.
Schick den doch mal den link hier zum lesen!
hi,
heute bus bei seikel geholt und problem gelöst 😊
lg, hannes
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    simu96 BCGrizzly Rastapopoulos Cloudbreak pmac Poldi4 Hanno80 Callimania Tacama Tarmac96 sunnyworld PSaR
