Spiralschlauch für die Trinkwasserversorgung?
floling
Moin miteinander,
ich bin noch auch der Suche nach einem Schlauch, welchen ich zur Befüllung des Frischwassertanks nehmen kann.
Ich würde dort gerne eine Lösung haben, welche sich selber "aufwickelt" und dachte daher an einen Spiralschlauch.
Da ich keine weiterführenden Informationen finden konnte, habe ich bei Gardena angefragt, ob deren Schläuche für die Trinkwasserversorgung geeignet sind. Dem ist aber nicht so.
Die testen ihre Schläuche nicht darauf, da sie sich die Kosten dafür sparen und haben somit abgesagt.
Eventuell kenn ja einer von euch einen Hersteller oder eine sinnvolle Alternative?
Flo
Hallo Flo
schau mal hier:
ich habe ihn schon sicher zwei Jahre im Einsatz und bin sehr zufrieden .....
Den gibt es in verschiedenen Längen.
Gruss aus der Schweiz
Lutz
Hallo Florian,
ich persönlich würde niemals einen solchen Schlauch zum einfüllen von Trinkwasser verwenden. Es bleiben immer Wasserreste im
schlauch. Wenn Du so einen Schlauch mal nach ein paar Jahren aufschneidest wird Dir richtig schlecht.
Nimm einen Kanister den Du ggf. Auch mal desinfizieren kannst. Vielleicht musst Du dann dreimal gehen, aber das sollte Dir die
Gesundheit wert sein. In Verbindung mit Wasser hab ich wirklich schon echt ekelhafte Sachen gesehen.....
gut gemeinte  Grüße
Hubert von Roadbus.de
Ich habe diesen hier:
Verwende ihn in Kombination mit dem und dem .
Sollte für die Hygiene reichen.
Ich fülle schon immer mit dem Gartenschlauch, und - ganz ehrlich - meine, dass ich immer noch lebe.
Hintergrund: Unser Gartenschlauch wird mehrmals am Tag zum Gießen/Wässern mit ausschließlich Trinkwasser genutzt, da steht nichts tagelang drin.
Wenn mancher wüsste, was für ein lustiges Wasserleitungswerk sein Wasserversorger unterhält, oft über viele Jahrzehnte, es wäre mehr als gruselig; natürlich hat man in seinem Hauswasserwerk einen Rückspüler, den man "einmal im Monat ..." - ich mache das sogar wöchentlich, und das lohnt sich. Natürlich haben wir alle in unserem sog. "Trinkwasser" meist viel mehr Kalk, als wir mögen oder nötig ist, aber die Versorger sparen sich das Kalk herausnehmen (und damit auch dem Konsumenten Kosten). Dann ist das natürlich auch im "letzten Meter" (die 10 m vom Wasserhahn bis zum GC-Einfüllstutzen) - Und Kalk (Brösel, Klumpen, Bröckchen) sieht nicht schön aus, ist aber bestimmt nicht gesundheitsschädlicher, als vieles Andere, was gut gelöst darin nicht sichtbar ist.
Dennoch: Wenn ich die (ja:Gartenschlauch-) Verbindung hergestellt habe, öffne ich den Frischwasserablasshahn und lass erst mal einige zig Liter durchlaufen (Ja: "Pfütze ... Vergeudung..." etc.), dann mache ich den Hahn unter der Matratze zu und fülle weiter, bis die 100 % angezeigt werden und freu mich über soviel gutes Wasser an Bord für Duschen, Kochen, WC-Spülen.
Und eines fange ich bestimmt nicht an: 11 10 l -Kanister oder 6 20er zum Auto zu schleppen und rumzupritscheln, um den letzten Meter (s.o.) auszuschließen.
Ein schlechtes Gewissen habe ich allerdings schon: Wenn ich unser Frischwasser zu lange drin habe und plötzlich haben wir unterwegs Espressolust - ja, dann muss es halt noch gut sein; und tatsächlich: ein Genuss!
Johannes
überall wo Wasser länger steht, womöglich noch bei Wäreme, Hitze wird sich unweigerlich eine Biologie bilden ( Pilze, Algen, usw. ) die dann den Nährboden für Bakterien bildet.
Wenn es nicht Dest. Wasser oder sogar Reinst Wasser ist, passiert das in kürzester Zeit.
Stell mal ein Glas Wasser in die Sonne und schau wann es grün wird......
Also überall wo sich Wasser länger aufhalten kann ist es von Übel.
Uli
Hallo Uli,
genau das hatte ich damit gemeint. Natürlich kann man den Schlauch auch richtig trocken blasen. Dann ist das vielleicht unbedenklich.
Aber wer macht das schon bei einem 10m Schlauch..... ?
Ich bin da auf jeden Fall etwas pingelig ...... 😉
nix für ungut, bei meinem bescheidenen Vorrat (30L) bleibe ich beim Kanister.....
Danke schon mal bis hier hin.
Damit mich niemand falsch versteht. Mir geht es bei der Befüllung in erster Linie darum, dass der Schlauch nicht Weichmacher oder ähnliches an das Wasser abgibt, grade wenn er denn im Fahrzeug im Sommer warm wird und vielleicht noch Feuchtigkeit enthalten ist.
Ich denke da ist ein Biofilm das geringere Übel. Zumal dieser durch die „nachgeschalteten System“ vermutlich nicht weitere Probleme bereiten sollte.
Dazu wäre eben eine gute Verstaubarkeit noch von Vorteil.
Klar ist das „sicherste“ ein lebensmittelechter Silikonschlauch in klar, dann sieht man auch gleich, wenn er eben nicht mehr so ganz „klar“ ist.
Flo
Ich nutze diesen:
Nachteil: Ist nicht so flexibel. Um das auszugleichen habe ich den gestückelt und kombiniere bei Bedarf mittels Gardena-Verbinder.
Ich nehme eine kleine Gießkanne...Trocknet gut und ist überschaubar.
Für größere Volumen beim Hymer ein Gartenschlauch...Wird jährlich erneuert und beim Befüllen vorher gespült. Man kann auch noch einen Befüllfilter einsetzen.
Moin Zusammen.
wichtig ist aus meiner Sicht folgendes:
1.Aqua Reingungsystem immer zu Saisonbeginn durchführen dazu hierher:
2.der Schlauch sollte keine Weichmacher haben u. für Trinkwasser geeignet sein:
3. ich arbeite mit einem Gardena Anschluss - Absperrhahn hier:
4. ich benutze über Überlast zu vermeiden ein Mengenmesser, so kannst du sicher sein das 95,6l im Tank sind oder du unter dem zul. Ges. Gewicht bleibst falls es bei dir darauf ankommt. hier:
... aber bitte ich will nicht klugschettern 🙂  Grüße aus dem hohen Norden
  • 4 Jahre später...
Felix hier - wir sind neu im Cali Game - freuen uns aber schon richtig drauf! Hatten ihn einmal 5 Wochen gemietet, jetzt gekauft. Stelle grad das nötigste equipment zusammen. Beim Thema Wasserschlauch ist es für mich stressiger als gedacht.
Eure Tipps sind hilfreich, aber ggf. nichts für mich, denn: Ziel bei uns: Wasser im Tank soll überwiegend für Klo/Duschen etc. sein, weniger zum direkten Trinken. Soll schon grob sauber sein, aber muss jetzt nicht Pikobello trinkbar sein.
Habt ihr da ne Standardempfehlung für einen Schlauch? Auch was die Länge angeht? Doch mindestens 5m oder?
Ich will auf jeden fall diesen universellen Adapter, sonst wirds ja nass an den Füßen. 😉
Habt ihr da ne coole Empfehlung, vielleicht gleich mit Adaptern?
Danke und Grüße aus Rostock!
Moin.
Wir nehmen zum Trinken/Kochen nur Wasser aus Flaschen und haben deshalb einen einfachen Gartenschlauch oder besser gesagt ZWEI: 1x lang und 1x kurz mit Gardena Adapter und div. Anschlüsse mit unterschiedlichen Gewindegrössen plus einen Universal ohne Gewinde. Dazu noch einen "Knochen" mit div. Kant-/Lochadapter, falls mal kein Griff am Hahn ist (oder eine Schranke geschlossen).
Zwei Längen haben wir übrigens auch beim Stromkabel.
VG Ned
Hallo.
Die ersten T5.1 hatten nicht einmal für Trinkwasser zugelassene Schläuche. Man hat das überlebt.  Wenn man jedoch mal an den Schrank musste und den Schlauch in natura gesehen hat…
Nun, ich habe ihn alle 5 Jahre gewechselt und trotz penibler Tank- und Wasserhygiene sah das jeweils nicht gut aus. Mittlerweile nutze ich den Tank fast nicht  mehr. Und keinesfalls für Trinkwasser.
Zum auffüllen ist mE es besser einen eigenen klaren Schlauch mitzuführen. Den kann man gezielter entleeren und da sieht man wenigstens wenn sich Dreck ansammelt.
  • Von 119 Mitgliedern gesehen
    alex.roemer Fergie Filipbil Artc88 Knubbig OPAWIT Lodur Haui3456 T4-Diebstahl Kai184 Muckidackel magicrunman CaliUli moe123 silversurf vorrnach 3pax Ekki-Hamburg Bullifeeling ThomasR _FKO Bo1848 paulrasch sprungimdach eberls Philipp1986 Munti Fvkrogh Bullson WuRie Hexemer m.c.krohn RonnyGC norull@freenet.de bustrip slk-A4 prth Shibafan Antheo BenBsp Obersulm Flanders S8-Stefan Jonapot sonado Martinnn husky-0815 Schmiddi87 Dropter Salmix toulouse Mifoss20 apfelquark lemuba aderci gueldner69 Adddi GCharly AndreGC680 ALFornia TGSchmidt Back_To_Bus ennortr Mainline callilui ThomasIm Emmental MarioRS Daik tonitest Moasta Bulli53 Bertram-der-Bulli nick0297jan Jan12 chribey n.t5 Monstercali zpalm VWFan Bart7974 Californiger GC-Freund Lukas720 GB80 Brisko thnbd leon-loewe JTT GER193 Till23 Palmer01 Mitmog Hyperion Slowmover SpeedyDresden Berfuc calimerlin dedetto Greekfan +19 Mehr
