Software-Update auch für T6.1?
seeigel56
Kann ich leider nicht bestätigen. Ich habe vorhin von 1.31.52 auf 1.31.54 hochgezogen - keine Änderung.
(Habe extra nochmal einen neuen Gesamtscan durchlaufen lassen.)
Hardware "H57", SW "0803", Tnr "3G5035816F".
Ein Scan alleine hilft nicht.
Einfach auf den gespeicherten Sender schalten und dort dann in die Einstellungen und das Logo nachträglich zuordnen. Von selbst erfolgt keine Zuordnung der (neuen) Logos; das muß manuell erfolgen.
(Es lebe die gut funktionierende Software 😉)
Hey, danke! Das hat geholfen!
das heißt ich muss mit diesem Softwarestand zu VW fahren? Was kostet so ein Update?
ja, damit müsstest Du dann in die Werkstatt. Die Kosten dürften so zwischen 100 bis 200 Euro liegen.
Es gibt kein Remote-Update für die Hardware H12 (und es wird wohl auch keines mehr geben, da VW die Weiterentwicklung praktisch eingestellt hat), insofern: Ja, kann nur die Werkstatt. Und das Update ist auch technisch gar nicht so trivial, weil dafür auch der Versionsstand anderer Steuergeräte geprüft und ggf. angepasst werden muss.
Das Update von 156 auf 330 lohnt auf jeden Fall - wesentlich stabiler, mehr Features (spurgenaue Navigation), schneller, bessere Kompatibilität mit CarPlay und Android Auto, Probleme mit Freisprecheinrichtung behoben, Probleme mit Rückfahrkamera behoben.
Da bald der Service innerhalb der Werksgarantie ansteht: Was wäre die kostenfreie Garantievariante für das Update? Einfordern eine bestimmten TPI oder hat die H22 einen prominenten Fehler den ich anmerken kann? Ab und zu habe ich Bluetooth Probleme bei 2 Telefonen an Board
Hallo zusammen!
@Bucky2k
Also bei meinem „Freundlichen“ hat der Hinweis auf sporadische Verbindungsprobleme, bzw. -abbrüche zu meinem Handy ausgereicht,
um das Update auf Garantie aufgespielt zu bekommen.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
ok VW hat mir gerade weiß gemacht dass ich das Update selber durchführen kann.... :D
Haben sie Dir denn auch gesagt, wo Du als "Laie" die benötigten Dateien für den ebenso benötigten USB-Stick herbekommst?
Vermutlich nicht. :;-D:
Ich habe das Update beim meinem H12 in der Tat selber bei USB-Stick durchgeführt. Allerdings war mein Softwarestand bereits 0278 und nicht - wie ich irrtümlich irgendwo hier geschrieben hatte - 0156
Das Update von 0156 auf 0278 habe ich "damals" noch kurz nach Ablauf der Garantie - nach viel hin und her, weil innerhalb der Garantie diverse Verbindungsprobleme etc. reklamiert - kostenlos bei Freundlichen bekommen. Seitdem hat mir jeder "Freundliche" erklärt, dass es für mein Fahrzeug kein aktuelles Update mehr gäbe, bzw. man das eh nur aufspielen würde, wenn es Probleme mit dem Mediasystem gäbe.
Ich habe die Dateien dann über "Umwege" von einem Freundlichen bekommen und auf eigenes Risiko dann das Update von 0278 auf jetzt 0330 aufgespielt. Dafür hat das System zwei Durchgänge gemacht, weil dazwischen noch Version 03irgendwas liegt. Man muss das Mediasystem für das Update in den Service-Modus versetzten und genau gucken, was man da macht. Das kostet dann ggf. auch die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn.
Von 0156 auf 0330 wird es aber nicht so "einfach" sein. Bei der Installation von 0156 auf 0278 wurde nämlich beim Freundlichen auch noch die Firmware der OCU angehoben und nach dem ganzen Updates funktioniert zunächst die Navigation nicht mehr, weil die erst wieder per Freischaltcode freigeschaltet werden musste o.ä.  Das alles fehlt bei Deinem Fahrzeug ja offensichtlich noch.
eben, hab die TPI dem Händler zukommen lassen und er meinte er kann keinen Preis sagen(obwohl sogar die benötigten Zeiten in der TPI dabei stehen). Von daher sagt mein Bauchgefühl Finger weg und jemand anderen suchen.
  • 5 Wochen später...
Hey,
Bei mir sieht es so aus. Gibt's da was neues?
Teilenummer Gerät: 365035816D
Hardware: H57
Software: 0803
Navigationsdatenbank:
22.12
Medien-Codec:
3.1.4
Radio 1.30.24
für H57 gibt es inzwischen die Software 0883
siehe hier:
wirst Du vermutlich nur in der Werkstatt aktualisiert bekommen.
runterscrollen und dann das Update OUKN
Radiodatenbank ist auch veraltet, die kannst Du hier runterladen (Teilenummer eingeben):
Navidatenbank ist auch veraltet, da Du offensichtlich kein WeConnect plus hast, kannst Du immer eine ca. 6 Monate alte Version direkt von der VW Website „MyVolkswagen“ runterladen.
Bearbeitet von spillo
  • Danke 2
Guten Abend, welche Navigationsdatenbank ist eigentlich momentan aktuell?
Habe bei meinem H22 mit SW306 derzeit den Stand 24.10
Adddi
bei mir, H22 Software 0330 ebenfalls noch 24.10
Scheint noch keine neuere zu geben.
  • Von 273 Mitgliedern gesehen
    simsim rantee Commanderbrot hansi999 MoBoGC starwars Pichi064 wello thom45 Hanuk Homer2505 CalliNewbie Reno66 idid derkuurt Callimania 72k1tt spillo Campingfan TheStrat Kugelblitz Questor jens67 Olli_on_Tour foxy fhaeser lupo999 qualiman aw1178 Carldo Ruedi Zeebulon DonPellegrino bastian1441 LibressoAmore Sidenote burna malte_ oli-99 becker1290 schnesteinauge Canislupus Sanmiguel Tosch65 Matts p.eter kuci_GC brezli i319 Papamia Makal Multicali Goeran alexw Eugen100 Rotwild77 Humann tedkrueger Robsen vonkom dahohl HeggeW sigi300 Fisaman2000 Gauloiises ISbaer Tomko Snutsch kaierileon eaglemountain Petersen2 basti11 peterboy Lond cago_de Musicfan Schmirgel Daniel-Tim Adddi Moggele fliwatuet nomate sb00 Bartleby Toby-e36 SPO18 Hanno klinzi Drehmomentistwichtig Jensmicha Westumer Robbytop KH64 Joggelsn1 haharry DerBussfahrer BulliMatze007 Piwi83 Andi79 Eric904 +173 Mehr
