Software-Update auch für T6.1?
seeigel56
gibt m.E. noch keine neueren.
Liebe Experten
Was ist bei mir zu erwarten:
Danke für eure Inputs.
wenn Du die letzte Seite aufmerksam liest, wirst Du es erfahren 😉
Bearbeitet von spillo
Gestern hat sich mein Navi Discover Media mit einem Update gemeldet.
(Bisher Hardware H57 und Software 0809).
Nach der Installation (Dauer ca. 20min und "KFZ darf nicht verwendet werden" in ca. 11 Sprachen) gilt die Software 0841.
Nach dem Studium der Beiträge hier habe ich gewusst, wieviele Neustarts und welche Meldungen auf mich zukommen.
Navi läuft jetzt anscheinend etwas flüssiger (E-Ladestationsangebote bekomme ich auch 😄) und der Spritverbrauch ist etwas geringer.
(Kann aber auch an der gechillteren Fahrweise bei dem schönen Wetter liegen)
Michael
Ich hab seit dem Update auf 841 den Fehler, das die Verkehrszeichenerkennung nicht mehr funktioniert.
obwohl das ja eigentlich unabhängig voneinander ist.
hat noch jemand das Problem?
ich habe zwar ein H22 mit Software 0330 und keine Verkehrszeichenerkennung, aber ich könnte mir vorstellen, dass Du diese nach dem Update ggf. in den Einstellungen erneut aktivieren musst.
Vielleicht wurde die VZE beim Update deaktiviert?!
Aus und wieder Einschalten, bzw. ein Neustart des Discover (Power-Button lange gedrückt halten bis das VW-Logo erscheint), kann u.U. auch hilfreich sein.
Die Taste I/O am Lenkrad ist bekannt? Ab und zu komme ich da aus Versehen mal dran und die Verkehrszeichenerkennung ist weg.
Es kommt die Fehlermeldung, das die Erkennung ein Problem hat.
hat nix mit ein oder ausschalten zu tun.
Manchmal hilft auch ein Reset vom Infotainment (Einschaltknopf lange gedrückt halten, so ca. 10 sec) Motor ein/aus hilft nicht. Nach einem Update war bei meinem Cali mal der Ton weg, sowohl Navi als auch Radio . Nur der o.g. Reset hat geholfen  Ansonsten wäre ich mit meinem  Latein am Ende.
Michael
Ich war gerade beim freundlichen, es ist wohl beim Update was schiefgegangen. Jetzt wird am Freitag das Update nochmals manuell aufgespielt.
ich hoffe, das klappt!
Schon mal die Scheibe geputzt? 🫣
Ja das war das erste was ich gemacht hab, als die Fehlermeldung kam.
So, ich habe jetzt mit der 841 das Problem, dass sich CarPlay und Verkehrsdurchsagen nicht vertragen. Bricht man die Durchsage ab, dann wird das Handy getrennt und verbindet sich nicht wieder (lässt sich auch nicht mehr verbinden) - da hilft nur Zündung aus, Schlüssel raus. Hat das chon mal jemand beobachtet (oder kann das mal beobachten)?
Hatte ich auch. 3 Tage später kam noch ein Update, Danach ging es wieder ordentlich. MfG Jensmicha
ja zweimal rebooted, dann kam auch das Update. Bin noch am beobachten, scheint aber jetzt zu gehen
  • Von 299 Mitgliedern gesehen
    thom45 Hanuk hansi999 Homer2505 CalliNewbie Reno66 starwars idid derkuurt Callimania 72k1tt spillo Campingfan TheStrat Kugelblitz Questor jens67 Olli_on_Tour foxy fhaeser lupo999 qualiman aw1178 Carldo Ruedi Zeebulon DonPellegrino bastian1441 LibressoAmore Sidenote burna malte_ oli-99 becker1290 schnesteinauge Canislupus Sanmiguel Pichi064 Tosch65 Matts p.eter kuci_GC brezli i319 Papamia Makal Multicali Goeran alexw Eugen100 Rotwild77 Humann tedkrueger Robsen vonkom dahohl HeggeW sigi300 Fisaman2000 Gauloiises ISbaer Tomko Snutsch kaierileon eaglemountain Petersen2 basti11 peterboy Lond cago_de Musicfan Schmirgel Daniel-Tim Adddi Moggele fliwatuet nomate sb00 Bartleby Toby-e36 SPO18 Hanno klinzi Drehmomentistwichtig Jensmicha Westumer Robbytop KH64 Joggelsn1 haharry DerBussfahrer BulliMatze007 Piwi83 Andi79 Eric904 yps77 jrohh Franz T. seeigel56 Nobby_D +199 Mehr
