Software-Update auch für T6.1?
seeigel56
Danke für die Aufmunterung. Am Wochenende werde ich mal OTA testen. Die Hoffnung stirb zuletzt :)
OTA Update gibt es aktuell noch keines höher als 0809... selbst eine Updateversion auf 0836 die der Händler aufspielen kann gibt es noch nicht... war Montag beim Service und hatte vorher extra in ERWIN nachgesehen... das einzige was OTA kommen kann sind momentan Kartenupdates (bei mir 22.9) und kleinere Softwareupdates (Shop usw.)... mit H56/SW0809 hast du den aktuell höchstmöglichen Softwarestand...
Na ja, ich habe 0803 nun knapp ein Jahr und OTA passiert da gerade mal gar nichts. 😭
Und suchen oder OTA testen kann man auch nicht.😤
Morgen zusammen!
Mein Cali wurde im August gebaut und hat H22 mit 306, sollte da nicht eine höhere Hardwarenummer verbaut sein oder ist das die Nummer für das Discover Pro?
Softwareaktualisierung hab ich gestern abgebrochen und nun bietet er mir keine mehr an :( gibt es da einen Trick?
Danke
Hinsichtlich der Hardware ist Deine Version schon sehr verwunderlich.
Zum Softwareupdate solltest Du mal im Discover bei den Benachrichtigungen schauen (Bildschirm mit dem Finger 2x von der oberen Kante nach unten ziehen und dann von rechts nach links wischen.) Dort sollte die Benachrichtigung zum Softwareupdate stehen und dort kannst Dues auch wieder starten.
Wie meinst du das? Hardware sollte neuer sein oder Software? Modelljahr ist '23 - Laut FIN und wurde erst nach den Ferien gestartet.
Nein, da ist leider nichts, hatte ich schon geschaut. Unter Systeminfo -> Softwareaktualisierung steht auch nichts
Hab doch starke Problem mit Airplay - bei jedem wechsel zw. 2 Geräten raucht das MIB ab und startet neu
Bearbeitet von Funky
Hey @ISbaer - kannst du hier etwas Licht ins Dunkel bringen? Dann kann ich meinen Freundlichen mal direkt drauf stupsen
Danke
Wenn ich mich nicht irre, ist aktuell HW H57 und SW 0809 Auslieferungsstand.
Deine Stände wären wirklich sehr veraltet 🙄
Danke!
Dann trete ich meinem Freundlichen mal auf die Füße - das wäre ein Knaller - weiß man etwa ab wann es schon neuere HW geben sollte?
Hallo Funky,
wenn man den Thread hier verfolgt hat kann man folgendes zusammenfassen:
Modelljahr 20  H12
Modelljahr 21  erst H22 ca. bis Prodwoche 47/20  , dann H56
Modelljahr 22  H57
Dein Fahrzeug hat Erstzulassung 12/22, müsste gemäß der Aufstellung aber zwischen Mitte 2020 und 47KW/2020 produziert worden sein. Du musst also beim Händler mal abfragen, in welcher Produktionswoche und Jahr das Fahrzeug produziert wurde, da es ja noch H22 verbaut hat.
Danke!
Laut Hack ist er in W34/22 in Production gegangen und wurde dann Mitte September von uns abgeholt.
FIN ist WV2ZZZ7HZP... also '23
Du meinst sicherlich KW34/22 und MJ 2023.
Auf jeden Fall müsstest du die neueste HW + SW haben.
Aha, hast es korrigiert 😉
Bearbeitet von CherryBuzz
genauso sehe ich das auch.
Die hochzählenden Zahlen haben nichts mit neuer zu tun... H22/H55/H57 sind technisch gleich nur unterschiedliche Hersteller/Zulieferer... SW306 kann nicht direkt mit SW809 verglichen werden... beide spiegeln einen ähnlichen Entwicklungsstand wieder...  H22/H56/H57 waren von Start weg untereinander kompatibel... Mit dem Update auf SW278 ist es auch H12... Sollte ein H57 getauscht werden kann es durch ein H12 mit SW278 ersetzt werden und andersrum... Hier im Forum hatten manche erst H56 und nach Tausch H22 und andersrum... wichtig ist die hochlaufende Softwareversion innerhalb einer Hardwarerevision...
SW306 ist für H22 die neueste Version -> alles gut
Bearbeitet von gentleman4ever
Interessant, wenn das so ist, dann kann der Freundliche dem @Funkydas sicherlich auch so erklären.
Da bin ich ja mal gespannt 😉
  • Von 270 Mitgliedern gesehen
    simsim rantee Commanderbrot hansi999 MoBoGC starwars Pichi064 wello thom45 Hanuk Homer2505 CalliNewbie Reno66 idid derkuurt Callimania 72k1tt spillo Campingfan TheStrat Kugelblitz Questor jens67 Olli_on_Tour foxy fhaeser lupo999 qualiman aw1178 Carldo Ruedi Zeebulon DonPellegrino bastian1441 LibressoAmore Sidenote burna malte_ oli-99 becker1290 schnesteinauge Canislupus Sanmiguel Tosch65 Matts p.eter kuci_GC brezli i319 Papamia Makal Multicali Goeran alexw Eugen100 Rotwild77 Humann tedkrueger Robsen vonkom dahohl HeggeW sigi300 Fisaman2000 Gauloiises ISbaer Tomko Snutsch kaierileon eaglemountain Petersen2 basti11 peterboy Lond cago_de Musicfan Schmirgel Daniel-Tim Adddi Moggele fliwatuet nomate sb00 Bartleby Toby-e36 SPO18 Hanno klinzi Drehmomentistwichtig Jensmicha Westumer Robbytop KH64 Joggelsn1 haharry DerBussfahrer BulliMatze007 Piwi83 Andi79 Eric904 +170 Mehr
