Software-Update auch für T6.1?
seeigel56
VZE Problem wurde heute behoben!
Gibt ein Softwareupdate, welches in der Werkstatt durchgeführt wurde!
Mein Fahrzeug ist seit dem 07.02.2022 in der Werkstatt, da in 03/2022 die Garantie ausläuft. Also habe ich VW alle vorhandenen Mängel (glimmen Klimabedienteil und Abstürze Navi bei längeren Fahrten inkl. Karten- und GPS-Fehler) aufgegeben und mitgeteilt, dass ich das Fahrzeug erst nach Mangelbeseitigung abhole. Gestern informiert die Werkstatt, dass das Glimmen bekanntermaßen durch Wechsel vom Steuergerät beseitigt wurde. Hinsichtlich der Abstürze und Kartenfehler / GPS wurde die Werkstatt von VWN wieder einmal informiert, dass man an einem Update arbeite, jedoch nicht sagen könne, wann es kommt. Diesmal muss ich eine Lanze für die Werkstatt brechen, die VWN von sich aus geantwortet hat, dass man dem Kunden (huch - bin ich das) bereits im letzten Jahr die Auskunft gegeben habe und der Kunde sich mit dieser Antwort nicht zufrieden gibt. Der Kunde bestehe auf ein eindeutiges Datum, bis wann der Mangel beseitigt werde. Seit mehreren Tagen nun intensives Schweigen von VW. Freitag bin ich wieder in der Werkstatt. Bin gespannt. Insofern keine Lösung vorhanden ist, werde ich der Werkstatt eine schriftliche Fristsetzung zur Mangelbeseitigung (14 Tage) mit Empfangsbestätigung überreichen. Danach gehts leider zum Anwalt damit.
PS: Übrigens bestätigte mir die Werkstatt die Praxis von VW, Tickets mit nicht behobenen Mängeln einfach zu schließen, so dass damit sich für VW der Garantiefall "erledigt" hat. Überschreitet man nun das Ende der Garantie, werden die Kundenansprüche abgewiesen.
Ich habe mich für alle Fälle mal diesbezüglich von der Beratungshotline meiner Rechtsschutzversicherung beraten lassen:
Wichtig sei, dass man eine Reklamation irgendwie schriftlich nachweisen kann, z.B. durch einen Werkstattauftrag, aus dem die Reklamation für ein bestimmtes Problem hervorgeht.
Im Streitfall, also wenn der Kunde behauptet, dass das reklamierte Problem noch nicht behoben sei, muss man das zwar glaubhaft nachweisen, aber auch VW muss nachweisen, dass der Fehler sehr wohl behoben wurde.
Wenn innerhalb der Garantie etwas reklamiert wird, was bis zum Ablauf der Garantiezeit NICHT von VW behoben werden konnte, dann muss das auch nach der Garantiezeit noch kostenlos für den Kunden gelöst werden. Einfach zu behaupten, die Garantiezeit sei jetzt aber abgelaufen, würde nicht funktionieren.
Ich wollte mich eigentlich erst zu Wort melden wenn ich mein Auto aus der Werkstatt zurück habe, da es aber bei einigen zeitlich drängt hier der aktuelle Stand der Dinge:
- Navi "H12" mit diversen Mängeln => Neues Steuergerät F5.... verbaut => ich nehme an OK da durch das Steuergerät sich auch die H-Nummer ändern sollte
- Glimmende Küchen-LED => Vorwiederstand aus MJ21 verbaut => OK
- Glimmendes Klimabedienteil hinten => Neues Steuergerät verbaut => Lässt sich online nicht anlernen, daher Verzögerung der Rückgabe
- Hubdach öffnet nicht immer => Software Update und komplett Reset mit Kalibrierung => ich nehme an OK
- Camper-Unit Sonnenaufgang, und Kleinigkeiten gestört => Neue Campuer-Unit verbaut => ich nehme an OK
Gerade die Thematik des Navis finde ich sehr spannend da man mir 6 Monate lang erklären wollte das man das nicht tauschen könne.
Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen :)
Heute in der Werkstatt mit dem Schreiben gewesen. Der Werkstattmeister hat das Schreiben in meinem Beisein VWN übermittelt. Danach wurde VWN hektisch und nun bleibt das Auto weiter in der Werkstatt, da VWN erst das Informationstechniksteuergerät und bei Bedarf das ganze Discover Media wechseln will. Schauen wir mal.
Ich bin echt froh, dass ich "nur noch" das Problem mit den fehlenden Senderlogos im Discover Media habe und dass das Gerät ggf. mal offline ist, wenn VW wieder mal am Server rumbastelt.
Die Probleme mit Navi-Updates OTA und z.B. dem glimmenden Klima-Bedienteil hatte mein Cali "seltsamerweise" nie. OK, die Offline-Updates per USB-Stick funktionieren auch nicht, so wie VW das beschreibt, im Hintergrund, aber das ist ja dann wieder ein anderes Thema.
Nun könnte man in Sachen Senderlogos auch mal mit dem Rechtsanwalt drohen, zumal ich ja ursprünglich schon schriftlich per Mail einen Termin zum Launch der entsprechenden Downloadmöglichkeit für die Radiodatenbank/Senderlogos genannt bekommen hatte und das Ganze seit Ende Q3/2021 immer noch nicht "online" ist und man ständig nur "um Geduld" gebeten wird. Ich fürchte nur, dass die bei der Programmierung nicht schneller werden, wenn sich vielleicht mal ein Anwalt drum kümmert.
Weiterhin stellt sich dann die Frage, ob sowas rechtlich haltbar wäre, weil es ja quasi "nur" eine optische Sache ist und das ggf. nirgendwo als "Funktionsumfang" niedergeschrieben ist o.ä.
Da ist denn wieder die Zwickmühle zwischen der emotionalen Schiene und der Realität.
anscheinend kommen die ersten großeb Version-Updates per OTA an... die Hoffnung stirbt zuletzt... ✌️
Der MIB 3 ist auch in allen Modelljahren des T6.1 drin, richtig?! Dann gibt es wirklich Hoffnung 🥳
Ja alle T6.1 haben das MIB3... es kann nur sein, dass die H12 aus MJ20 ein Update in der Werkstatt benötigen bevor OTA große Updates eingespielt werden können... Laut aktuellen Informationen funktioniert es ab HW22/SW0270 aus MJ21... es bleibt spanned 🙈✌️🥳
Bedeutet das auch etwas für das kleine Composition Colour?
denke eher nicht... das Composition Colour hat ne andere Rechnereinheit, die mit dem Display verbunden ist und kein MIB3 Steuergerät im eigentlichen Sinn ist... zudem hat es keinen Onlinezugang über eine integrierte eSIM... über diese laufen aber bisher alle OTA Updates...
Danke!
Aber ich dachte, eine eSIM gäbe es, Weltkugel und WeConnect (oder das, was davon manchmal funktioniert) sind ja sichtbar bzw. an Bord, nur keine Navi-Funktionen.
Und ja, beim Composition Colour ist nur eine Einheit, die mit dem Display, verbaut, stimmt, nicht die Zweiteilung wie bei den Discover-"Infotainments".
eine eSIM hat das Fahrzeug immer... allein wegen eCall (Notruf)... allerdings meine ich, dass das Composition Colour darauf keinen Zugriff für Downloads hat.... ✌️
Ich habe H12/0156 in meinem Modelljahr 2020
Als ich den Ende Juni 2020 bekommen habe, hat das Discover Media direkt nach 2-3 Tagen ein größeres OTA-Update bekommen. Es war allerdings, bis auf die kleineren Updates für Verbesserungen im Shop etc. zwischendurch und die kleinen Karten-Updates, das einzige bislang.
Grundsätzlich bedeutet das aber doch, dass das auch bei der Hardware/Software Konfiguration möglich ist oder aber mal möglich war.
es geht um OTA Updates, die die komplette Version anheben... bspw. von H22/SW0270 auf SW0278... diese wurden bisher nur beim Händler eingespielt... OTA Updates dieser Art für H12 wurden bisher nicht gesichtet... man wird einfach abwarten müssen... ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
  • Von 270 Mitgliedern gesehen
    simsim rantee Commanderbrot hansi999 MoBoGC starwars Pichi064 wello thom45 Hanuk Homer2505 CalliNewbie Reno66 idid derkuurt Callimania 72k1tt spillo Campingfan TheStrat Kugelblitz Questor jens67 Olli_on_Tour foxy fhaeser lupo999 qualiman aw1178 Carldo Ruedi Zeebulon DonPellegrino bastian1441 LibressoAmore Sidenote burna malte_ oli-99 becker1290 schnesteinauge Canislupus Sanmiguel Tosch65 Matts p.eter kuci_GC brezli i319 Papamia Makal Multicali Goeran alexw Eugen100 Rotwild77 Humann tedkrueger Robsen vonkom dahohl HeggeW sigi300 Fisaman2000 Gauloiises ISbaer Tomko Snutsch kaierileon eaglemountain Petersen2 basti11 peterboy Lond cago_de Musicfan Schmirgel Daniel-Tim Adddi Moggele fliwatuet nomate sb00 Bartleby Toby-e36 SPO18 Hanno klinzi Drehmomentistwichtig Jensmicha Westumer Robbytop KH64 Joggelsn1 haharry DerBussfahrer BulliMatze007 Piwi83 Andi79 Eric904 +170 Mehr
