seeigel56
Ich verstehe nicht, warum dieses Feature OTA bei mir offenkundig immer noch nicht funktioniert.
- Hardware H57
- Software 803
- WeConnect aktiv (siehe Foto 2)
- ich bin Hauptnutzer
- Privatsphäre: Standort teilen, also geringste Sicherungsstufe.
Symptome:
- immer noch kein software Update auf 841
- Senderlogo Bayern 2 fehlt, ich bekomme auch keins zum zuweisen angeboten (irgendwo hier gab's mal zu lesen, wie man das via USB-Stick einbringt, aber mit erfolgreichem Update sollte das doch wohl auch so gehen?)
Aussagegemäß hat's der Freundliche bei sich probiert, aber das hier ist der aktuelle Stand.
Braucht es dazu jetzt noch diese cubic Datenverbindung? Was kann oder muss ich noch tun?
mM ist SW0803 nicht OTA-fähig.
 Glaube erst ab 0841 möglich,d.h. um zu updaten muss man wohl in die Werkstatt
Doch, mein System hat mir jedenfalls schon vor Monaten ein OTA angeboten, was dann allerdings fehlschlug. Die entsprechende Frage deswegen war mein Einstieg in diesen Thread.
Ok, sind alle bis auf B2 wieder manuell eingestellt. B2 hat schon seit Wochen kein Logo mehr.
@Zeebulon
Bei mir war die 803 nach einem fehlgeschlagenem OTA-Update kaputt und musste in der Werkstatt aktualisiert werden, das wird bei dir leider wohl auch so sein.... ggf. in ErWin nach der TPI schauen!
Als Nebeneffekt hatte ich längere Zeit keine Echtzeitverkehrsdaten trotz aktivem WE Connect Plus Vertrag....
Letzte Woche habe ich OTA das Update von 841 auf 883 bekommen (das sind ganze 2GB Download und die Installation selbst dauert ca. 30 Min., läuft dann aber im Stillstand bei Zündung aus; man muss es vorher manuell bestätigen und soll das Fahrzeug in dieser Zeit nicht nutzen).
Generell braucht man für OTA Updates nur WE Connect aktiv ohne Privatsphäre, keinen kostenpflichtigen Vertrag.
Gestern auch das Update bekommen.
Verkehrsdaten habe ich scheinbar noch. Danke aber für den Hinweis, da werde ich meinen 🙂 mal drauf ansprechen.
Willkommen im Forum, stelle dich doch bitte vor.
Lautstärkeeinstellung von externen Geräten wird seitens Apple - falls du von denen was hast - versucht zu unterbinden. Siehe hier:
Was du aber probieren könntest wäre den Gerätetyp der Blutooth-Verbindung in den iPhone-Einstellungen von Autoradio auf Lautsprecher umzustellen. Nur so in Gedanke. Ich hab‘s nicht getestet.
Bearbeitet von T6b
Danke! Habe schon viel hier mitgelesen, es ist sehr hilfreich!
In dem Artikel geht es darum, Spotify Connect, das auf einem smarten Lautsprecher läuft, via iPhone zu steuern. Die Einschränkung im neuen iOS ist ein Wettbewerbsverstoß seitens Apple gegen Spotify.
Was ich meinte, ist das normale Abspielen über Bluetooth am Discover Media, sei es z.B. Apple Music, Spotify oder auch Sprachnachrichten.
Dort würde ich mir wünschen, dass ich die Lautstärke über das abspielende Smartphone steuern kann. Wie man es bei jedem Bluetooth-Lautsprecher auch kann. Leider ist es bislang nur über die Lautstärketasten/-rad am Discover Media möglich.
Probiert ist halt nicht gemacht. Du musst es in der Werkstatt aufspielen lassen.
🙄 Ja mei: ich hoffe doch, daß sie es gemacht haben und nicht nur probiert - aber es sieht halt so aus, als hätten sie's nur probiert.
das ist exakt das Thema. Es liegt am Apfel, vormals konnte ich am Handy den Pegel per Tasten justieren, nunmehr nicht mehr, egal in welchem meiner Fahrzeuge.
ABER ich kann den Spotify Blauzahn Pegel sehr wohl an meiner Braun Atlier mit Bluetooth Dongle per Tasten einstellen.
Typ „ Anderes Gerät“
sollte im Bussle auch klappen nur ist der zu weit weg fuer Test.
Ich vermute, daß es bei Bayern 2 (BR2) auch kein fest zuweisbares Senderlogo mehr geben wird, da das im Echtbetrieb jetzt laufend dynamisch aktualisiert wird. Mal ist es das bisher bekannte Logo, dann kommen an der Stelle des Logos andere Grafiken oder Informationen. Manchmal dauert es nach dem Einschalten / Auswählen von BR2 etwas, bis die Aktualisierung stattfindet.
Das ist dann aber ganz aktuell, vor ein paar Tagen war da noch ein graues Rechteck.
  • Von 348 Mitgliedern gesehen
    Tosch65 Matts p.eter kuci_GC brezli i319 Papamia Makal Multicali Carldo Goeran alexw Eugen100 Canislupus Rotwild77 CalliNewbie Humann tedkrueger Robsen vonkom dahohl HeggeW sigi300 Fisaman2000 Gauloiises ISbaer Tomko Snutsch kaierileon eaglemountain Petersen2 basti11 peterboy LibressoAmore Lond cago_de Musicfan spillo Schmirgel Daniel-Tim Adddi Moggele fliwatuet nomate sb00 Bartleby Toby-e36 SPO18 Hanno klinzi Drehmomentistwichtig Jensmicha Westumer Robbytop KH64 Joggelsn1 haharry DerBussfahrer BulliMatze007 Piwi83 Andi79 Eric904 yps77 jrohh Franz T. seeigel56 Nobby_D Bernhard2 enigma SierraBravo MrBiochip derFlo Tobsn88 Himmel uschi11 LupoBavarese Stockiwob Gratzl CaliSchwerin Langer KaptnJoe Nickman_83 classicline2009 Kosmonaut fujitsu72 ursli RoLee msp400 Perokelen groebi340 Thucy hp777 franz55 domii666 shoulders 931_2 MD_998 franzfinanz krueschan76 GruenNdB +248 Mehr
