seeigel56
H22 Software 0306 hatte ich bei meinem Beach aus Produktion 09/22 auch.. 0320 und 0324 kamen erst später und auch erst nach der Produktion Deines Calis.
Spätere Software kommt nicht OTA, d.h. Du müsstest beim Händler, bzw. bei VW auf mindestens 0320 updaten lassen um ein OTA-Update auf die aktuelle 0330 zu erhalten.
Inzwischen wird aber wohl von Hand auch direkt auf die 0330 aktualisiert.
Die fehlenden Symbole in den Privatspäre-Einstellungen wurden durch eines der kleinen Updates verursacht und sind unabhängig vom Softwarestand.
Könnte sogar sein, dass es das von Dir erwähnte war.
Bearbeitet von spillo
Moin zusammen,
hat jemand von euch das Update von H12/0156 auf H12/0330 (erfolgreich) bei einem VWN-Service in Hamburg aufspielen lassen? Wenn ja, wo?
Wo kann man die installierte OCU-Version sehen?
OCU ist m.E. Steuergeräte-Adresse 75
Telematik
SW 0332 ???
Habe gerade gesehen,dass es neue SW gibt?!
Bearbeitet von Martin01
Also ich bin jetzt auch etwas verwirrt. Mein Cali ist EZ 10/2021, ich besitze ihn seit 10/2023, das Gerät wurde (zumindest meines Wissens) nicht getauscht, und ich sehe das hier:
Und die Australier nennen mir immer noch dieselben ausstehenden OTA-Updates, die ich seit ~Mai 2024 sehe, und die ich meinen 🙂 gebeten habe zu installieren, nachdem mir es nicht möglich ist.
Im fred hier lese ich immer von weit entfernten HW-Versionen und von SW 324 oder 330 - und das bei EZ 10/2021? Reden wir hier von verschiedenen Stücken Hardware? Wie sonst kann ich die Releasestände von was auch immer anzeigen?
Bearbeitet von Zeebulon
ja
Aha. Das hilft mir pers. jetzt aber nicht wirklich weiter.
Ich habe eben mal nur die letzten 10 S. durchgelesen und die Angaben aus den Fotos (wo vorhanden) und der EZ laut Profil zusammengefaßt.
Die HW steigt jedenfalls nicht stetig mit der EZ, und ja, mir ist bekannt, daß es einen Unterschied zwischen Produktion ud EZ geben kann (obwohl die Calis vermutlich nicht lange auf Halde stehen).
Betr. SW: es deutet sich an, daß bestimmte SW nur zu bestimmten HW paßt - auch nicht überraschend.
Nur was das jetzt mit diesen aussstehenden OTA-Updates auf sich hat bzw. wie da die Zusammenhänge sind, bleibt unklar. Mir zumindest.
Gibt es einen Zusammenhang mit dem "Notrufmodul"(OCU) Steuergerät?
Ich hatte nach Besuch beim 🙂 kurzfristig die Hoffnung, daß "er" sich die Einstellung "Geschwindigkeitswarnung >10 km/h" dauerhaft merkt - aber leider nein. Was soll's, ich geb's wohl besser auf, es scheint ja alles zu funktionieren.-
nachträge
Ja, für H22 scheint es mittlerweile die SW0332 zu geben.
Auch hier zu sehen…
Bleibt die Frage, wann das im T6.1 ausgerollt wird…
Bearbeitet von T6b
Auf der australischen Seite wird mir ein neues Update OUKN vom 30.08.24 angezeigt. Weiß jemand was das ist?
H56 SW 841.
Im übrigen stehen bei mir alle Updates auf Outstanding, das wird dort scheinbar nicht aktualisiert
OCU hat schon die 143 bei mir, das Discivery H22 die SW 306. Inspektion/Ölwechsel in 140 Tagen, ich versuchen mal mich bis dahin zu gedulden und das Update einzufordern...
Ja korrekt..Steuergerät 75 auf Info gehen
Um die Verwirrung zu steigern:
Mein Auto hat als Erstzulassungsdatum 10/2020 und trotzdem die Hardware-Version H22.
Produktionsdatum ist der 11.09.2020.
Du wirst es die Tage vermutlich hier nachlesen können.. bis unten scrollen.
Aktuell ist dort nur die aktuelle OUK2 für H56/ H57 erwähnt.
die Bezeichnung H22, H56, etc. hat nichts mit dem Datum zu tun.
Hinter dieser Angabe verbirgt sich lediglich der Hersteller, bzw. Zulieferer
  • Von 348 Mitgliedern gesehen
    Matts p.eter kuci_GC brezli i319 Papamia Makal Multicali Carldo Goeran alexw Eugen100 Canislupus Rotwild77 CalliNewbie Humann tedkrueger Robsen vonkom dahohl HeggeW sigi300 Fisaman2000 Gauloiises ISbaer Tomko Snutsch kaierileon eaglemountain Petersen2 basti11 peterboy LibressoAmore Lond cago_de Musicfan spillo Schmirgel Daniel-Tim Adddi Moggele fliwatuet nomate sb00 Bartleby Toby-e36 SPO18 Hanno klinzi Drehmomentistwichtig Jensmicha Westumer Robbytop KH64 Joggelsn1 haharry DerBussfahrer BulliMatze007 Piwi83 Andi79 Eric904 yps77 jrohh Franz T. seeigel56 Nobby_D Bernhard2 enigma SierraBravo MrBiochip derFlo Tobsn88 Himmel uschi11 LupoBavarese Stockiwob Gratzl CaliSchwerin Langer KaptnJoe Tosch65 Nickman_83 classicline2009 Kosmonaut fujitsu72 ursli RoLee msp400 Perokelen groebi340 Thucy hp777 franz55 domii666 shoulders 931_2 MD_998 franzfinanz krueschan76 GruenNdB +248 Mehr
