seeigel56
Eine Frage mal noch hier in die Runde:
ich habe mitten bei der letzten Fahrt mal wieder eine Info im Discover Media bekommen, dass ein neues OTA Update verfügbar ist. Natürlich konnte ich das während der Fahrt nicht durchführen. Dann nach Ende der Fahrt wollte ich das Update starten, jedoch finde ich keinerlei Button oder Ähnliches das Update dann manuell zu starten ? Ist das überhaupt möglich ?
Bearbeitet von FreshDizzle
Also irgendwo unter Systeminformation kommt ne Möglichkeit zum Update..einfach mal auf das Zahnrädchen auf dem Bildschirm tippen 🤓
@FreshDizzle
das hat bei mir noch nie funktioniert.
Versuch mal den weissen horizontal Balken nach unten zu ziehen und dann den ganzen Bildschirm nach links rüber zu wischen, dann kommen die Benachrichtigungen , wahrscheinlich ist die Nachricht dort noch vorhanden
Bearbeitet von jumperger
Ja genau so.
Hat bei mir funktioniert ! Die Benachrichtigung war noch da! Vielen Dank für den Tipp 👍
Was war das denn für ein Update, daß da OTA kam?
Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Aber irgendwas im Verbindung mit dem Shop etc pp.
Aktualisierungen von verschieden Modulen innerhalb des Infotainmentsystem gab es auch schon mit alten Firmware-Version 156.
Die Frage ist eher wie man OTA definiert. Ich denke viele verstehen hierunter das Update der Firmware, die bisher nur beim Händler erfolgen konnte. Soll dies nun mit H12/278 auch OTA gehen? Oder gilt dies nur für neuere Hardware?
Ups, habe gerade gesehen, dass ich im falschen Thread bin, dachte hier ging es um H12.
quas
Bearbeitet von quas
eben in erwin nachgesehen... für H56/57 ist immer noch SW0809 die neueste Version... von SW0836 gibts noch keine Updateversion für den Bus...
Dafür ist die Navi-Software jetzt bei Version 22.9
Hallo ,
kann man Stand heute sagen wie die aktuellen Software Stände /Versionsnummern für die Navigation und die ich nenne es mal Fahrzeug/Systemsoftware lauten .
Wir warten noch auf unseren Cali , ich würde aber gern schon jetzt ein wenig einsteigen und die Veränderungen/Anpassungen verfolgen .
Wäre nett wenn dies jemand für mich zum Einstieg mal posten könnte ich hoffe ich habe es nicht überlesen . Danke vorab Gruß Jan
ein neuer Cali sollte H57/SW0836 haben...
Hallo , vielen Dank für die Information 😃
Bin seit 02/21 mit dem H56 Infotainment unterwegs. Beim letzten Ölwechsel hab ich auf Drängen dann SW0809 bekommen.  OTA Updates haben bei mir noch nie funktioniert.
Ich habe die minimale Hoffnung das es die Version SW0836 irgendwann für alle gibt, aber nur weil der 6.1 Cali noch  bestellt werden kann. Wenn die Baureihe ausläuft wird  nichts mehr kommen.
Es sind ja bereits jetzt massive Probleme bei VW-Software erkennbar.
Nach Logik der Boomer VW-Führungsetage werden jetzt alle Ressourcen in die Neuentwicklung fließen.
Die Zufriedenheit der Altkunden, die ja schon gemolken wurden zählt für die kurzfristige Dividende nichts.
ganz so pessimistisch bin ich nicht... das MIB3 in den Hardwarestufen H12/H22/H56&57 ist in Millionen Fahrzeugen des Konzerns verbaut... auch wenn sich die Optik/das Display bei den Marken unterscheidet; das Steuergerät und die Software ist immer die gleiche... Der Bus wird auch weiterhin Updates bekommen... und 0809 läuft eigentlich schon ganz ordentlich... natürlich bietet die Software kein Smartphoneerlebnis... warte auch schon sehnsüchtig auf das OTA Update auf 0836... wenn du bisher kein OTA bekommen hast liegt es an dem alten Softwarestand der OCU... H56 kann erst seit 0803 OTA Systemupdates empfangen... mit dem 0809 Update sollte es jetzt auch bei dir funktionieren... habe selber H56 und bin gespannt was noch kommt...
Bearbeitet von gentleman4ever
  • Von 479 Mitgliedern gesehen
    Adddi Beachy11 OlanCali Thosch mumelter martn canislupus1975 sOli4 T2-Fahrer Emmental Endamt quas DonPellegrino Slow-Fox TM71 CherryBuzz Dieselschnüffler Jensmicha Kramer1 jimmirain RoLee Gringo84 Toby-e36 Bertram-der-Bulli gueni33 Frankie72 Jo-68 Franio Rotwild77 Valotini Geppi hansi999 j.b.racing Filou04 Drehmomentistwichtig enigma BePla Max89 gruuni BoBo classicline2009 Haa2ee djkasmic webmichi GruenNdB Bartleby SierraBravo franz55 KaiKaputnik Nickman_83 Bubba groebi340 scabrero uschi11 Thomas_Hohenzollern franzfinanz krueschan76 ghostdex sunshower LupoBavarese T3-4-5 GerSchi Rene83 Himmel alexo spillo 931_2 thomasvo Canislupus p.eter PaulW Nero3 Majanicho2020 CHMHH Winkelaner Clarkstoner derkuurt calidux NomenNescio dr_best Lagerbier CalliNewbie MichaelW Goeran Vespone04 Caliboardremy Jens2602 Faceman LibressoAmore ISbaer Gere Moggele Karsten2024 Bulliro Duesenfritz Maffy Struzzo_Pilota mabup Alexcr Karsten1703 +379 Mehr
