Frage zum Seikeln
birdybirdy
Hallo Gemeinde,
mein Coast Edition  soll demnächst endlich da sein.
Ich möchte ihn bei Reifen Eberl in Penzberg Seikeln lassen. Der zuständige Monteur meinte, dass Desert ausreichen würde. Nun höre ich hier aber oft dass Desert HD verbaut wird.
Was ist eure Meinung dazu?
Danke und Gruß
Jacky
Hi Jacky,
bemühe mal die Suche.
Da bekommst du Lesestoff für mehrere Abende. Hab’s gerade auch durch.
Ich habe gestern unterschrieben, nehme die Monroe mit HD und Auflastung auf 3.2t
Hallo Mischi1990,
nachdem ich gepostet habe, sah ich den passenden threat etwas weiter vorne🙄
So wie ich das jetzt sehe, werde ich wohl auch HD nehmen aber mit Koni.
ich hab nen Cali Comfortline mit Seikel Koni - ohne HD.
Der Umbau hat bei Seikel stattgefunden. Dort wurde mir vom HD abgeraten.
Ich bin mir der Kombi sehr zufrieden. Voll beladen im Urlaubsmodus funktioniert die Kombi übrigens am besten.
Jörg
Irgendwie raten sie das scheinbar jedem?!
Wenn man dann mal etwas näher auf sein Nutzungskonzept eingeht und fragt ob HD nicht eine Option wäre ist es die dann eigentlich sofort...Ich nehme jetzt das HD und gut 😉
Ich habe auch HD und seit ca. 150tkm+ nicht bereut. Gute Wahl!
Chris
Ich habe auch HD , nichts zu meckern.
Hallo Jacky,
wir haben letztes Jahr auch umgebaut:
Ich habe Seikel als auch einen anderen Umrüster um ein Angebot gebeten. Ich war überrascht, dass der Umfang des Umbaus unterschiedlich war.
Letztendlich war ich in Freigericht, hab eine schöne Wanderung gemacht und bin danach sehr zufrieden nach Hause gefahren. Das sind einfach die Profis dazu, das merkt man an vielen Stellen.
Mir wurde damals zum Desert geraten 🙂
Umfang:
- Höherlegung "Desert" Monroe
- Distanzscheibe Lenkung
- Distanzscheibe Alu Hinterachse
- Halter Diffschutz mit Höherlegung
- Tachoangleichung
- Felgen & Reifen
- Unterflur-Ersatzradhalterung
- Tachoangleichung, Teilegutachten (diverse, u.A. 3.2t), Montage etc.
Ob eine Auflastung (ohne technische Änderung...) sinnvoll oder notwendig ist kann man sich streiten.
P.S.: Neuer Wagenheber nicht vergessen :;-):
Bearbeitet von maj0
Danke, wertvoller Hinweis. Hätte ich übersehen... :kopfpatsch: . Welchen Wagenheber verwendest Du nun?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Ich hab mir den Yato-1711 5Tonnen für 59€ online bestellt und als Unterlage eine Siebdruckplatte (30mm?).
Die Federn sind mit "SEIKEL" gekennzeichnet. Bestimmt für Seikel gemacht. Es gibt mehrere Zulieferer die ab Stückzahl 1 Federn herstellen. Das ist nicht unüblich in der Automobilentwicklung und gar nicht mal so teuer.
Möglich das es identische Federn als Katalogware bei jemand anderes gibt, glaube ich aber in diesem Falle nicht wirklich. Oder warum fragst du?
hi,
mit wurde von seikel zunächst auch das normale koni fahrwerk mit 10mm distanz scheiben hinten empfohlen. dann hab ich dazu hier einiges gelesen und das hat mich doch stutzig gemacht. als ich dann nochmal direkt mit herrn rosato von seikel gesprochen habe und vorgerechnet habe was ich so an gewicht und möglichen achslasten habe mit heckbox, kupplungsträger u co wurde mir auf jeden fall zum koni hd geraten.
bin mal gespannt wie sich das fährt, wird gerade eingebaut.
@birdybirdy würde mir nochmal durchrechnen was du so an gewicht und achslasten hast und dann nochmal genauer nachfragen.
lg, hannes
    BCGrizzly Rastafazi
