T6.1 Beach Camper - Das Küchenmodul abklemmen und die folgen davon
Linguin
ich habe einen T6.1 Beach Camper mit 2er Sitzbank.
Die integrierte Miniküche finde ich überhaupt nicht prickelnd und gefällt mir konzeptionell nicht. Leider konnte man sie bei Bestellung nicht abwählen.
Auch finde ich die Gaskartusche zu speziell wenn man mal im Ausland Ersatz braucht.
Deswegen baue ich mir gerade einen Aufsatz auf die Staukästen.
Der Deckel vom vorderen Staukasten wird entfernt und das Küchenmodul daraufgesetzt.
Als Kocher nehme ich einen Rsonic DFS 7000 der in dem Aufsatz der Küche verstaut ist..
Waschbecken mit versenkbarem Wasserhahn ist integriert.
In den Staukästen habe ich dann 3x12L Kanister mit 24L Frischwasser und 12L Grauwasser.
Das Grauwasser kann ich über Elektropumpe mit einem Schalter und Schlauch regelmäßig leerpumpen.
Zudem sind Steckdosen integriert. Eine ist am Fahrersitz über den integrierten 150/300W Wechselrichter angeschlossen.
Die anderen beiden sind über die Landstrom 220V Steckdose hinter der B-Säule angeschlossen.
Zudem gibt es noch USB Ladebuchsen welche auch an der Front, in der nähe der Steckdosen verbaut werden (nicht im Bild)
Der große rechte Deckel kann um 90 Grad gedreht werden und als Tisch in verschieden Positionen eingehängt werden.
Im unteren Fach kommen 3x klapperfreie Ikea Besta Filzkisten rein
Das obere Fach hat Platz für Teller, Becher, Kaffee Besteck ....
Die CFX28 steht links neben dem Waschbecken und passt da genau hin
An das hintere Staufach komme ich vom Kofferaum noch ran und ist nutzbar.
Dadurch habe ich alles was ich will.
- Das Küchenmodul ist schnell aus- und eingebaut
- Die Kühlbox in Reichweite erreichbar
- Platz zum verstauen für Teller, Besteck, Ladekabel
- Tisch der schnell flexibel eingehängt werden kann
- Viel Frischwasser
- Ein Waschbecken
- einfach nutzbare Steckdosen, über Batterie oder Landstrom (je nachdem wo ich meine Verbraucher einstecke)
- Das Porta Potti passt genau zwischen Fahrersitz und Staukasten
- Der Fahrersitz lässt sich noch drehen (Das PP muss halt kurz verschoben werden)
Jetzt ist die Integrierte "MiniKüche" ja übrig, für die muss ich ja regelmäßig zur Gasprüfung.
Ich würd die Miniküche jetzt gerne "abklemmen"  um so die Gasprüfung zu umgehen.
Was braucht es dafür alles ?
Muss ich da irgendwo vorfahren ?
Welche Nachteile habe ich davon ?
Verliere ich dadurch meine Wohnmobilzulassung ?
Vielen Dank
Chris
  • Antworten 1
  • Scoty81
  • Linguin
Dadurch das die Miniküche Zulassungsrelevant ist darfst du die nicht einfach ausbauen. Du würdest ohne gültige Zulassung herumfahren.
Ich würde mit dem Thema mal beim TÜV vorsprechen aber soweit ich weiß muss die Kochgelegenheit fest im Fahrzeug verbaut sein sonst verlierst du die Wohnmobil-Zulassung.
    meks
