vonDunkelwald Geschrieben 12. Januar 2021 Teilen Geschrieben 12. Januar 2021 Hallo zusammen, obwohl die Schlafauflage explizit für den T6.1 angeboten wird, steht diese doch merklich hinten raus, wenn die Rückbank auf Normalposition steht. Das ist unschön. Ist das bei der Calibed II Prestige auch so? Ich möchte die Rückbank nicht nach vorne rücken, da wir den Platz im Wohnbereich benötigen... Freundliche Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 12. Januar 2021 Teilen Geschrieben 12. Januar 2021 Die Bettverlängerung vom T6.1 Coast/Ocean ist kürzer als beim T6 (wodurch beim T6.1 auch die Sitzbank entsprechend weiter hinten stehen kann), dadurch ist das Bett insgesamt nur 195 cm lang. Brandrup gibt eine Länge von 202 cm an. Meiner Meinung nach könnte der Fehler dort liegen, dann sollten sie allerdings nicht die gleiche Version für T6 und T6.1 anbieten. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 13. Januar 2021 Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 (bearbeitet) Hast du sie richtig reingelegt.? Es kommt mir so vor, als könnte ich an der rechten Ecke vor der Lehne eine Ausbuchtung erkennen. Vielleicht täusche ich mich auch, ist ja ein relativ kleines Bild. Aber nach hinten sind doch auf jeden Fall noch ein paar cm Platz.....? Bearbeitet 13. Januar 2021 von FreeDriver Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bullifeeling Geschrieben 13. Januar 2021 Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo, wenn ich mir das Foto so ansehe, dann sind die oberen beiden Teile vielleicht falsch gefaltet ? Am oberen Polster ist im Bereich der Lehne eine Ausbuchtung zu sehen, welche eigentlich nach hinten gehört. Vielleicht alles noch mal anders reinlegen... ---Versuch macht Kluch--- 😉 Gruß, Harald Bearbeitet 13. Januar 2021 von Bullifeeling Zitieren Link zu diesem Kommentar
