Californiaklaus Geschrieben 11. Januar 2021 Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 Hallo zusammen, ich habe im September 2020 meinen Cali Beach Edition mit fester AHK bekommen. Nun bekomme ich bei Temperaturen um 0 Grad oft die Fehlermeldung nach dem Start " Verriegelung AHK prüfen", (obwohl ich ja die starre AHK habe) mit entsprechendem Warnhinweis. Ich habe das Fzg. mit Vorbereitung AHK bestellt, die starre AHK wurde dann beim VW Händler eingebaut. Hat hier jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen, oder könnt ihr mir sagen was das bedeutet. Danke und Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 12. Januar 2021 Teilen Geschrieben 12. Januar 2021 (bearbeitet) Diese Meldung bezieht sich wohl auf die Steckdose. Da geistert irgendein Kriechstrom rum und generiert eine Fehlmeldung. Mal in die Steckdose mit einem Kontaktspray reingehen, vorher evtl. Dreck raus räumen. Wenn das nichts hilft, dasselbe an den Verbindungssteckern im Fahrzeug. Sollte das auch nicht von Erfolg gekrönt sein > Einbauwerkstatt. Die mechanische Stabilität wird nicht digital erfasst. Zumindest sehe ich da nichts, auch nicht bei der abnehmbaren AHK. Grüße F.S. Bearbeitet 12. Januar 2021 von f.schulz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Californiaklaus Geschrieben 12. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 12. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo F.S. danke für deine Nachricht, werde ich so mal ausprobieren. Dass es bei einer starren AHK was mechanisches sein könnte, halte ich auch nicht für möglich. Vielleicht hilft es ja . Stutzig macht mich auch , dass das Problem nur bei bestimmten Temperaturen auftritt, Wie gesagt, hatte den Cali mit der Vorbereitung der AHK geordert, die starre Kupplung wurde beim ausliefernden VW Händler (allerdings in Österreich☹️) eingebaut. Danke für deine Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
