Klappern im Rollo
puravida73
Ich habe seit einigen Wochen ein ziemlich nerviges Klappern bei holprigen Straßen. Nach unzählichen Versuchen habe ich festgestellt, dass das Klappern verschwindet, wenn ich die Rollo über der Schiebetüre etwas nach unten ziehe. Das ist natürlich keine sehr befriedigende Lösung - zumal sich das Rollo mit der Zeit wieder nach oben "arbeitet". Hat jemand ähnliche Erfahrungen und vielleicht sogar eine Lösung?
das ist bei mir auch so habe noch nichts gefunden, um es zu beseitigen!
Gruß Slide
Bearbeitet von Slide140
Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich habe alles abgesucht - aber leider immer noch keine Ursache gefunden. Ich habe auch verschiedene Lösungen aus diesem Forum versucht - die Leuchte, der Tisch...nichts hat geholfen 😞
bei mir hat folgendes geholfen. Das Rollogehäuse konnte sich offensichtlich leicht bewegen und hat dann Geräusche am Blech der B-Säule verursacht.
Im Bild habe ich schon ein Stück Filz zum Test darunter. Einfach mal die Verkleidung abbauen und mit den Fingern diverse Anbauteile abklopfen.
Noch übler war allerdings das angenietete Blech, auf welches die untere B-Säulenverkleidung aufgeclipst wird. Das konnte so unglücklich schwingen, dass es auch an die B-Säule schlägt. Nach dem Test mit dem Filz habe ich einfach ein paar Punkte Sikaflex angebracht.
Alle Teile hier waren übigens noch richtig fest. Also keine gelockerten Schrauben oder Nieten. Die gleichen Teile sind auch auf der linken Seite verbaut.
Und tatsächlich war dann nach ca. einem klappernden Jahr endlich Ruhe. Vorher hatte ich mehrfach die Markise, den Klapptisch, die Fangplatten der Schiebetür, die Verkleidung der Schiebetür in Verdacht und entsprechend erfolglos abgebaut, erneuert, eingestellt, ...
Erik
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Floooo chen Patrik9666 Mispark henne87 navmicha gser2 MaxPower68
