Spannung Lichtmaschine
Baltic-600
hat zufällig jemand eine Idee, wie sich die Spannung der Lichtmaschine reduzieren lässt? Ich möchte eventuell eine LiFePo verbauen, jedoch ist die Spannung eindeutig zu hoch..
CU ist kompatibel zum Shunt...
Haben die LiMa noch Regler verbaut oder ist das auch schon per Software einzustellen?..
Bearbeitet von Baltic-600
  • Antworten 4
  • Baltic-600
  • n.t5
  • mfgsammy
  • martrix20
Der Batterietyp kann laut @Tom50354 umgestellt werden. Ob dies sinnvoll ist, würde ich erst mal bezweifeln, da die Starterbatterie ja noch eine AGM ist. Somit wäre beim Verbau einer LiFePo4 bei Euro6 Fahrzeugen der zuätzliche Einbau eines Boosters zu empfehlen. Z.B. der von Victron.
Die Ective 100LT lässt hat laut Datenblatt eine optimale Ladespannung von 14,6 Volt. Bei einer Ladespannung ab 15Volt schaltet das eingebaute BMS die Zellen ab.
Der optimale Ladestrom liegt dabei bei 60A.
Ich vermute das die Batterie also ohne einen Ladebooster verwendet werden kann.
Dennoch werde ich mal per VCDS versuchen die Batterieart zu ändern.
  • 4 Wochen später...
Gibt es schon neue Erkenntnisse dazu ???
mfgsammy
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    MikeW sgurly karl-heinz66 NCC1701 LeoH
