Unschönes Geräusch Lüfter/Klima
auf der Jungfernfahrt bei Gesamt- km 20!!! kam plötzlich dieses Geräusch aus dem Bereich hinter dem Armaturenbrett. Siehe Video:
Natürlich traurig bei einem nagelneuen Auto, aber kann leider vorkommen.
Viel wichtiger und an die Experten hier gerichtet - hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Ging erstmal auch bei Zündung und Motor aus nicht weg. Dann während der Heimfahrt ist das Geräusch leiser geworden...
Ich habe einen Lüfter/ Gebläse in Verdacht. Werkstatttermin ist nächste Woche.
Aber vielleicht hat jemand etwas Ähnliches schon einmal gehabt?
Wäre über Infos dankbar.
Grüße,
Ulle
entweder Lüfter / Gebläse / Stellmotor von der Klima...
oder ggf. defekter Lüfter vom Infotainment Discover Pro/Media - falls vorhanden?
Denke auch dass ist der Lüfter vom Discover Media, entweder es blockiert was oder Lagerschaden.
Das Discover Media funktioniert unabhängig von der Zündung.
MfG
Wenn es nicht ausgeht beim abstellen, drücke mal länger den Knopf vom Radio. Damit geht es in den Reset. Wenn dann das Geräusch kurz verschwindet ist es das Radio. Vielleicht schleift nur ein Kabel hinten am Radiolüfter. Solche Ursachen findet man schnelles so manche Klappergeräusche 😉
Okay, danke für Euer Feedback.
Das werde ich morgen gleich mal probieren, das Radio (Discover Media) hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Was mir auch aufgefallen ist, wenn das Auto steht, geht das Geräusch irgendwann weg. Öffnet man dann die Beifahrertüre, kommt es wieder. Was kann das für ein Zusammenhang sein?
Nach einer gewissen Zeit legen sich alle Steuergeräte am CANBUS schlafen um Strom zu sparen. Das Öffnen der Tür beendet die Bus-Ruhe. Spricht also dafür, dass es der Lüfter eines Steuergerätes ist.
@Ulle Was ist daraus geworden, Ursache gefunden?
Gruß Nietnagel
Nein, es wurde leider nichts gefunden.
Das "Problem" ist, dass dieses Geräusch mit der Zeit immer leiser wurde und nicht mehr so leicht reproduzierbar ist.
Als ich den Termin in der Werkstatt hatte, konnte man es nicht hören - das war natürlich ärgerlich.
Es ist jetzt bei der Werkstatt und im System gemeldet und somit bei VW bekannt.
Mit dem Freundlichen bin ich so verblieben, dass ich jederzeit auch ohne Termin vorbeikommen kann, wenn das Geräusch da ist.
Für mich ist das irgendwie nicht ganz befriedigend, aber ich kann auch die Werkstatt verstehen, dass die Fehlersuche unheimlich schwierig ist, wenn das Geräusch gerade nicht da ist.
Es war mein Fehler, dass ich nach der Überführung des Autos nicht sofort in die Werkstatt gefahren bin, das ärgert mich jetzt nachträglich auch. Aber es war zwischen den Jahren, Corona- Chaos usw...
Es hat sich wohl irgendetwas eingeschliffen😁
Hoffe einfach, dass da nicht irgendwelche Spätfolgen auf mich zukommen.
Wie würdet ihr mit dem Thema umgehen, cool bleiben oder weiter nerven?
Bearbeitet von Ulle
... schwierig zu beurteilen ...
Das Geräusch im Video fand ich schon ziemlich beunruhigend, das klang nicht gut. Wenn es nun in abgeschwächter Form immer seltener auftritt und sich nicht reproduzieren lässt, hast du ja eh kaum eine Chance, es dem 🙂 vorzuführen, so dass er sich an die Ursachenforschung machen kann.
Ich würde es weiter kritisch beobachten, in der Hoffnung, dass es nicht mehr auftritt und wenn doch, die Umstände/Rahmenbedingungen notieren und ab in die Werkstatt.
Gruß Nietnagel
Seh ich genauso.
Am Anfang dachte ich auch, da muss definitiv etwas getauscht werden.
Jetzt behalte ich es im Auge (oder besser im Ohr) und hoffe es verschwindet noch komplett.
Wahrscheinlicher ist es, dass das Steuergerät einen Tag nach Ende der Garantie seinen Dienst verweigert, da der Lüfter endgültig ausgefallen ist 😜
Immer diese negativen Gedanken...:;;D:
Hoffen wir, dass Du NICHT Recht behältst.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    KaeWi ciaol Geppi
