Auflastung von 3,5 auf 3,88t bei VW?
Hansi1982
Moin.
Unser 4M ist jetzt auch von 3.88to auf 4.2to umgeschrieben, auf dem von @Welder62 beschriebenen Weg. Ging problemlos innerhalb von zwei Wochen.
@cwochel: mit Ganzjahresreifen.
Für mich ein sehr probates Mittel, da ich Seikel, ect. und 18'' nicht brauche. 17'' auf Delta passt für mich sehr und 4.2to zu diesem Preis (das 17'' Setup ist ja auch um einiges günstiger) für mich unschlagbar.
LG Ned
Ein ganz herzlichen Dank!!!
Das ist nicht einmal 20 km von mir entfernt! Das wird mein nächstes Projekt. Danke nochmal!
Hallo, wir haben unseren neuen 680er nach der Zulassung beim VW Händler auf 3,88t auflasten lassen. Es waren ein Gutachten von VW und neue Reifen/Felgen nötig. Die Kosten lagen insgesamt bei über 3000,- und es hat etwa 6 Wochen gedauert.
Hauke
weiß jemand wie ich die schwarze Felgenabdeckung abnehmen kann ? (Daten dazu unten)
Die sitzen ziemlich fest?
  Oder
weiss jemand die Traglast der Standard Stahlfelge ?
Hintergrund:
Ich brauche die Felgenprägung und möchte wissen ob ich für eine Auflastung auf 3,88t neue Felgen brauche.
Daten:
-GC600,  MJ 2022
-Zulassung bis 3,5t,
-Standard Stahlfelgen
-Ganzjahresreifen, VanContact 4Season, 235/65 R 16C 115/113R
Gruß Bart
Traglast der Standard-Stahlfelgen siehst du im Konfigurator, 1050kg.
Bei 3880kg sind es 1200kg.
Bearbeitet von map
Hallo Bart,
im Bordwerzeug ist ein silberner kleiner Hacken, damit bekommst Du die Kappen ab.
Kannst auch mit einem Schlitzsxhraubendreher vorsichtig zwischen Felge und Kappe gehen und Hebeln.
Ich denke du wirst bei einer Zulassung von 3,5t die Traglast von 1050 kg pro Rad haben.
Du benötigst 1200 kg für die Auflastung.
Ich möchte gerade meine schwarzen Stahlfelgen mit 1200 kg Traglast und Allwetterreifen abgeben.
Bei Interesse bitte per PN melden.
VG André
Hallo André  und map
Danke für  die schnelle Info
Bart
Frage:
Meine Felgen sind belastbar bis 1050kg.    Habe ein GC600, 3,5t.
Stimmt es das wenn ich von 3,5t auf 3,88t  auflaste keine andere Felgen brauche?
Berechnung:
Im Moment habe ich Felgen von 1050kg .
 4x 1050kg = 4200kg   . Also können diese 4 Felgen mit maximal 4,2t belastet werden. Ist 2100kg pro Achse.
Ich weiss auch dass der VW Konfigurator bei einer Auflastung von 3,5t auf 3,88t die Felgen ändert von 1050kg auf 1200kg.
Ist doch eigentlich nicht notwendig ?
Gruß Bart
Hallo Bart,
es kommt auf die beiden Achslasten an. Ab Werk ist die Summe der beiden Achslasten vermutlich nicht gleich dem zGG, sondern deutlich höher.
Grüße,
Erik
Hallo Bart,
Du brauchst dann Felgen, die mit je 1200 kg belastbar sind. Ich habe noch die fast unbenutzten Reifen und Felgen abzugeben.
LG Martín
Hallo Erik,
vielen Dank für deine Antwort.
Mir geht es erst mal nur um den Felgenlast.
Die maximale zulässige Achslast  ist laut Fahrzeugschein 2100kg pro Achse.
Laut meine „Berechnung“ müsste 4 Felgen mit 1050kg max .Last pro  Felge  ausreichen für eine Auflastung auf 3,88t (4x1050=4200kg )
oder
habe ich da was übersehen (Toleranzen , Rechenfehler, Vorschrift, auf 2 Räder durch die Kurve, oder….)
schöne Grüße Bart
Hallo Martin,
auch danke für deine Antwort.
Mir geht es um zu verstehen warum 1200 kg pro Felge  bei eine Auflastung von 3,88t .
Siehe meine Fragen oben.
schöne Grüße
Bart
Wenn Du jetzt schon 2100 kg / Achse hast, ist die Traglast der Felge ja schon ausgeschöpft (2x 1050 = 2100 kg).
Bei 3,88 t wird dann die max. Achslast wohl über 2100 kg liegen. Damit reichen die 1050 kg der Felge nicht mehr aus.
Bei Deiner Berechnung gehst Du davon aus, dass jedes Rad die gleiche Belastung erhält.
Das ist wahrscheinlich nie der Fall, deshalb ist ab Werk max. Achslast vorn + max. Achslast hinten nicht gleich zulässiges Gesamtgewicht.
Grüße,
Erik
Hallo Erik,
warum  denkst du das  -->" Bei 3,88 t wird dann die max. Achslast wohl über 2100 kg liegen." ?
2 Achsen machen zusammen 4,2 t  oder ?
Oder gibt es hier auch Toleranzen oder Sicherheitsabstand zu betrachten ?
schöne Grüße
Bart
Hallo Bart,
weil es VW in den technischen Daten vom GC so schreibt:
GC 3,5t, max. Achslast v/h 2100/2100kg
GC 3,88t, max. Achslast v/h 2100/2380kg
Man geht (zu Recht nach meinem Empfinden) davon aus, dass sich die zusätzliche Zuladung hauptsächlich hinten ansammelt.
Vielleicht reden wir auch aneinander vorbei und Du meinst eine Auflastung ohne Erhöhung der jeweiligen Achslasten. Dann kannst Du natürlich die 1050 kg-Felgen nehmen.
Allerdings setzt das dann voraus, dass Du die zusätzliche Zuladung schön gleichmäßig verteilst bzw. die hintere Achslast nicht überschreitest.
Grüße,
Erik
Hallo Erik,
Ah …jetzt  ist es mir klar.
vielen Dank für deine Erklärung .
Ich hatte auch gemeint eine Auflastung ohne Erhöhung der Achslasten. Ob das dann Sinn macht muss ich mir dann gut überlegen wenn ich auflaste.
also nochmals
danke und schöne Grüße
Bart
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Jane.dylan CaliNero chribey Troutrunner Callipiet ich10 Manni_Traveling Rene2209 Fram DerNosse Tramp4567 Volker801 fbauer Bo1848 Horst-32 Floki SpeedyDresden Taupo9 Bullibube19 ItchyMS willi2704 jojoquart Immerdersonnenach OlliR
