Euroboxen für 760er Heckauszug
jaykay1979
wir sind am Überlegen uns einen Heckauszug von Calicap mit 760mm Tiefe für unseren T6 Coast zu kaufen. Ein 800er kommt nicht in Frage weil wir sonst Probleme bekommen unsere Pfannen und Töpfe aus dem linken Schrank herauszubekommen.
Hat jemand einen Tipp welche Kombination an Euroboxen bei dem 760er Heckauszug Sinn machen um den Platz optimal zu nutzen? Irgendwie habe ich da gerade nicht so den richtigen Einfall...
Danke Euch schon mal im Voraus!
Ben
Hallo Ben,
dazu gibt es schon einige Anregungen, ich füge dir einen aussagekräftigen threat hier aus dem Board mal bei:
 Da ich aktuell von einem 760 auf einen größeren umgestellt habe, habe ich bei mir gerade die leeren Boxen liegen und schicke dir zusätzlich mal ein Bild der Boxen mit, wie ich sie auf dem 760 angeordnet hatte. Passte genau. Das Durchsichtige ist eine Plastikkiste von einem großen schwedischen Möbelhaus. Zwischen die Kisten passte sogar noch der Stiel von einem ausziehbaren Wischer für die Markise.
Viel Spaß mit dem Calidrawer, den ich persönlich nicht mehr missen möchte.
Frauke
Danke Dir! Aber welche Maße haben die schwarzen Kisten denn?
Hallo Ben,
die Klappboxenmaße im Foto anbei!
Frauke
Cool, danke Dir! Sieht nach einer guten Lösung aus. Hat noch jemand Tipps für eine Variante mit klassischen Euroboxen?
Hat sich erledigt. Habe mir doch den Calidrawer 810 bestellt... 😉
Ich bin noch am Überlegen, ob 760er oder 810er.
Teilst du hier mit, welche Boxen du auf dem 810er verwendest wenn es soweit ist. Das ist ja ein richtiges Puzzle..........🙃
Schließt die Rückenlehne der Sitzbank noch mit der Bettauflage hinten ab?
Wir haben auch den 760er mit 2 großen Euroboxen und gezimmerten Boxen dazwischen . Passt für uns Tip Top.
Gruss, Stephan
Bearbeitet von tommasini
Kann ich gerne berichten. Der Calidrawer 810 hat gerade aber ein paar Wochen Lieferzeit...
Moin zusammen,
ich habe ja von dem 760 auf den 810 gewechselt.
Meine Boxen sind von Auerpackaging.com :
Sie passen exakt in 2x 64 Liter und 2x in 43 Liter genau auf den Auszug.
Das Tolle: die Boxen haben Deckel. Auf dem Auszug finde ich die zwar unpraktisch, aber wenn man die Box mal heraus nehmen will, finde ich es einen guten Schutz.
Frauke
Hallo Freedriver,
ich habe mal versucht, ein Foto zu machen, war aber einhändig und in Dunkelheit etwas schwierig 🙄
Vielleicht kann man aber erkennen, dass zwar ein Spalt besteht, aber nur ein kleiner.
Da ich das Calibed Prestige auf dem Brett liegen habe, wird der Spalt damit bei mir komplett abgedeckt.
Unten im Spalt sieht man das Ende vom 810er.
Frauke
Hallo Frauke,
vielen Dank für das Bild.
Wie war bei der Aufnahme die Stellung der Rückenlehne - steil oder nach hinten geneigt?
Ich will die Sitzbank dann mal bei mir in diese Stellung bringen und schauen, wie dann der Küchenschrank noch zugänglich ist.
Der größere CaliDrawer wäre mir einerseits lieber, aber wenn ich mich jedesmal ärgern würde, weil ich mich verrenken muß um was aus dem Küchenschrank zu holen........😬          .... und das muß man ja im Urlaub recht oft - also an/in den Küchenschrank kommen.
Die Rückenlehne kann man ja zu einem gewissen Grad halbwegs frei in der Steile einstellen. Der Spalt wird bleiben. Fahr deine Bank einfach mal 7 cm vor (das ist der Platzmehrbedarf beim 810er im T6.1, beim T6/5 sinds 2-3) und schaus dir in deiner bevorzugten Einstellung an. Dann kannst du auch ausprobieren, ob die Töpfe noch gut aus dem Schrank zu holen sind. Für uns passts auch mit Dampfdruckkochtopf.
Bearbeitet von Kaasaa
Habe die Sitzbank jetzt mal verschoben. Aber mir was ist die Grunstellung, aus der ich die 7cm verschieben soll? Die Differenz bei Lehen steil oder schräg beträgt ca. 5 cm. Grundlage für eine klare maßangabe ist ein eindeutiger Bezugspunkt. Da habe ich jetzt mal die linke Kante des Küchenschrankes ausgewählt.
Wenn ich jetzt wüßte, ob ich beim 710er wirklich gar keine Änderung habe und wieviel cm die Vorderkante des Sitzes beim 810er von der Kante entfernt ist hätte ich eine gute Grundlage für meine Entscheidung. Ich weiß, hört sich vielleicht etwas pingelig an, aber der Calidrawer ist ja schon eine Investition und nachträglich was ändern geht dann  nicht mehr...😉
Vielleicht kommt jemand in den nächsten Tagen dazu, mal nachzumessen. Mein Dank ist dir gewiß!😉
Sorry, hatte erst für den T6.1 geschrieben (da sinds 7 cm) und dann erst gesehen, dass du nen T6 hast und korrigiert. Da sinds wohl nur 2-3 cm, die die Bank weiter nach vorne geschoben werden muss. Ich gehe von "soweit hinten wie mit Bettverlängerung möglich" aus, weiß nicht, ob das beim T6 nochmal mechanisch anders gelöst ist.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    wolfmaan Powermiezi Cali_Toxic leNotre
