GC600 Dachhimmel vorne entfernen
panda71
ich versuche vorne im GC600 den Dachhimmel zu entfernen - der obere Teile ist einfach mit Duallock befestigt. Aber unten am Dachbett (im Bild entfernt) glaube ich nicht so richtig dran. Hat das schon mal jemand entfernt und kann sagen, das es auch Duallock ist? Traue mich gerade nicht noch mehr dran zu ziehen....
Danke für jede Hilfe...
Mischa
  • 2 Jahre später...
Lang ist es her und keine Antwort. Ich stehe grade vor einem Ähnlichen Problem. Möchte den hinteren Teil entfernen um an die 3. Bremsleuchte zu kommen und einen Maxxfan zu installieren. Komme über dem Badezimmer nicht weiter. Da ist es mir irgendwie nicht ganz klar verständlich, wie es befestigt ist.
Damit man den hinteren Himmel demontieren kann müssen die rechten Oberschränke raus.
Der mittlere Dachhimmel beim GC00 mit Kinderbett (beim Dachfenster) geht wahrscheinlich leichter zu demontieren als mit dem Fach über Fahrer-/Beifahrensitz. Aber auch hier müssen alle Verkleidungen/Oberschränke raus.
Befestigt ist der Himmel bei GC 600 zum einem mit Klett um das Plissee des Dachfenster und dann hat man ist der Dachhimmel mit aufgeklebten Klettbändern an dem Halter des Kunststoffdaches der Nasszelle mit Spaxschrauben befestigt (sind die roten kurzen Bänder auf dem Bild).
Falls du die Nasszelle nicht zerlegen möchtest, hast du nur die Möglichkeit die aufgeklebten Klettbänder am Dachhimmel abzureißen (sind mit Heißkleber aufgeklebt).
Achja, und dann gibt es noch einen Rasthacken einmal hinter dem hinteren Dachfenster und einen vor dem vorderen Dachfenster. Solttest du aber gut erkennen/sehen können, wenn du das Klett um die Dachfester gelöst hast.
Norman
  • Danke 2
Ja soweit habe ich das jetzt auch gesehen. Hatte alles schon ab auch die Notendlüftung, Rasthacken und Klett um die Fenster nur wie gesagt mit den geklebten Bändern am Bad habe ich mich geschlagen gegeben.
  • 4 Wochen später...
Danke für die tolle Beschreibung. Könntest du noch beschreiben, wie man die Seitenverkleidung oben vom Bett, über der Küche und die Decke vom Bad entfernen kann?
Danke und viele Grüße
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    brodersm Jxkx BBerti fschneider63 ralliwet Brueg Joerdy JulianP Chries mati1964 Bene PanaJan ThomasR KarstenA putnik009 Maxd03 GC765 MarcelW Nightmeet
