Original Solaranlage nachrüsten
Aachengerd
Leider sind solche Arbeiten in Deutschland für Schweizer nicht einfach durchzuführen. Seit einiger Zeit musst du diese beim Deutschen Zollamt anmelden und eine Zollkaution hinterlegen.
Ein Bekannter aus der Schweiz ist da beim geplanten Einbau eines Luftfahrwerks drauf gestossen.
  • 5 Monate später...
Hallo zusammen ich habe gerade eine 140W Panel (aus China) an der Originalstelle nachgerüstet. Geklebt habe ich die mit dem 3M VHB Klebeband und angeschlossen übers Dach am Originalkabel. Mit einem einfachen günstigen Solarregler im Technikschrank. Funktioniert super und war wirklich einfach. Lädt aber erstmal nur die Original-Aufbau Batterie im Motorraum, nicht die Zusatz-LiPo im Technikschrank, die baue ich aber sowieso die Tage aus.
Danke für alle Tipps hier!
Solar Panel: 140W Flexibel, Größe 1140*530*25mm (hätte tatsächlich noch ca. 15cm höher gepasst, also bis ca. 66cm) von Ali Express - 80€
Solarladeregeler hatte ich noch rumliegen (12V 30A)
3M GPH-160GF19-33 Klebeband Grau (L x B) 33m x 19mm 1St. (Voelkner Online) - 40€
Hi.
Ich habe das gleiche vor und würde gerne Bilder davon sehen, wie es bei dir aussieht. Die Optik im Gegensatz zu den Original Rundungen am Panel vor allem. Gab es mit der Durchführung der Kabel Probleme?
Wäre super nett :)
Hallo bin gerade in Urlaub ohne cali, deswegen ein Foto vom Einbau, ich habe noch aussen eine Silikonfuge gezogen und wollte weissen Schrumpfschlauch um die Kabel machen l, der kam aber noch nicht an.
Die Kabel durchführen war kein Problem auch da habe ich mit sikaflex abgedichtet.
Insgesamt hatte das panel noch gut 15cm höher sein dürfen.
Sieht gut aus. Vielleicht könnte man ja mit etwas mehr Fläche mehr Leistung drauf bekommen. Ich bekomme meinen erst in ca. 10 Tagen und werde dann mal richtig ausmessen und suchen. Das es geht gibt mir schonmal Hoffnung. Das Original finde ich überteuert. Vielen lieben Dank und einen schönen Urlaub noch :)
Ich habe noch drei 80 panel auf dem Dach unterbekommoen, mit einem weiteren mppt Controller.
Warum einen weiteren Kontroller? Mehrere Kontroller die nichts voneinander wissen sind für die Füchse.
Weil die Solarpanels auf dem Dach eine ganz andere Belichtungssituation haben wie das Solarpanel vorne an der GC600 Front. Deshalb sind hier zwingend 2 getrennte MPPT Controller notwendig, wenn man die Solarpanels optimal betrieben will.
Sofern man die Victron MPPT Controller verwendet, könnte man ein VE.Smart Networking aufbauen - d.h. die beiden MPPT´s kommunizieren miteinander und berichten die Summenleistung ggf. zusammen mit einem Smart Battery Sense, der Spannung und Temperatur direkt ohne Last an der Batterie misst.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Ich habe mit dem 140w Panel angefangen und die 80w Panels haben andere Spannung. Ich fürchte die vertragen sich an einem Controller nicht. Mit dem 140w Panel lade ich die Aufbaubatterie mit den 80ern die lipo. Getrennt ist das durch den victron booster.
Das könnte ist ein müsste
Wenn ich dem Thema dann folge ist es nicht möglich das Frontpanel SP104 sowie zwei SP72 in Reihe auf die Solarvorrüstung zu  legen?
Empfiehlt ihr dann zusätzliche Leitungen zu verlegen?
Wie viel qm2 hat denn die Solarvorrüstung zum Technikschrank?
nein, eine Reihenschaltung des Front und der beiden Dachpanele wird nicht funktionieren. Du brauchst für das Front- und die Dachpanele ZWEI MPPT Regler.
Die Dachpanele werden dabei in Reihe an den 2. MPPT geschaltet.
Als zusätzliche Leitung empfehle ich dir 4mm2.  Allerdings ist´s nicht so einfach vom Dach eine zusätzliche Leitung zum Technikschrank zu führen.
Vielleicht hilft dir dieser Thread:
Grüße Kai
Hallo Zusammen!
Meine Frage stellt sich an die, die Ihre Solarpanel selber angebracht haben.
Wie seit Ihr da oben dran gekommen um dies zu kleben und die Seiten Anzudichten?
Ich komme mit Leiter einfach nicht weit genug um auch an der Mitte vernünftig arbeiten zu können.
Ich habe die Aufgabe alleine durchgeführt. Zuerst fixierte ich das Panel einseitig mit Tesa-Krepp temporär. Danach ging ich zur anderen Seite über und setzte das Kleben fort. Ich platzierte einen vertikalen Streifen Montageklebeband am Rand, um eine genaue senkrechte Ausrichtung zu erreichen. Nachfolgend zog ich die weiteren Klebestreifen der Länge nach ab. Die Fuge begann ich von einer Seite aus bis zu zwei Dritteln der Gesamtlänge zu ziehen, bevor ich schnell zur anderen Seite wechselte, um die Fuge dort zu vollenden.
hab auf beiden Seiten einen Anlegeleiter mit Teppich bzw. Rohrisolierung zwischen Lack und Leiter an den Cali angelegt.
Damt ging's eigentlich sehr gut.
Würde dir aber auf jeden Fall zumindest beim Aufkleben eine Helfer empfehlen.
Die Anleitung von Sorbian hast du vermutlich. Falls nicht hier nochmals:
Grüße Kai
  • Von 181 Mitgliedern gesehen
    r.malek northcoast Gucci inge600 AG75 Macsilk Ceder osid elperoe FraLo Sturmstein Jan_K Lakonier Gossenmaik Janosh mobeleven arsein knuffle martin12345 TheCrys Moscher Gnurz Yellowspider Kairo Aligre TheMW85 slk-A4 placebo1982_123 syno21 Stefanausw vorrnach benni88 KielCamping cuwupo ichwilldas pfaenderdefender swoosh Obersulm gueldner69 2souls1camper carlowfornia_mike Sasa norrland ChrisUrb Dannym califranjo Onlyvans MarioRS ThomasR Lukas600er Bernardo3777 GC-Freund n.t5 magicrunman Back_To_Bus Kleber Jerawi ennortr paulrasch Ranger Shibafan bustrip LupoBavarese GCharly Supermarius _FKO VWFan Moasta AndreGC680 broum Slowmover nick0297jan Semmel200 haaner Flanders Dexter przemmko Emmental Californiger Berfuc Hamstar WuRie Haikumsai MUC_Cali nordencalli Tramp4567 AgentSmith PaulW Callipiet Bo1848 callilui sonnyboy leon-loewe zpalm schniktus GruenNdB rage_0815 Micha1979 ser_ega Germa +81 Mehr
