Original Solaranlage nachrüsten
Aachengerd
Hallo Martin,
war bei mir genauso, hatte mir das Sobian Panel bestell und VW lehnte den Einbau ab da es dazu keine Arbeitsanweisung gibt.
Hab's dann bei einer WoMo Werkstatt bei mir in der Nähe einbauen lassen, waren 2,5h Arbeitszeit plus Material - Aufkleben und Leitung nach innen verlegen. Leitungen liegen ja schon, den Solarrregler hab ich dann selbst angeschlossen.
Hast halt dann keine Garantie auf die Arbeit.
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Hallo Hans-Peter,
kannst Du mal durchgeben welche Werkstatt dir das Ding aufgeklebt hat? Das traut sich offensichtlich nicht jede Womo Werkstatt zu.
Danke und Grüße
Reinhard
Hallo Reinhard,
ich habe mir das Original VW SolarPanel 104W für den GC600 bei meinem VW Partner vor Ort nachrüsten lassen. Ich war 2021 der erste Kunde mit diesem Wunsch und bin sehr zufrieden. TOP! Im Nachgang wurden weitere GC 600 Fahrzeuge mit dem SolarPanel ausgerüstet.
GGf. schreib mich für weitere Fragen direkt an.
Danke.
Markus
ich war wohl der Erste, der die originale Panele hat nachrüsten lassen, laut Herrn Körner (Hersteller). Der Einbau war zwar nicht perfekt und musste nachgebessert werden, jetzt weiß aber die Werkstatt, wie es geht - VW wollte das damals übrigens auch nicht übernehemn. Ob die Wekstatt allerdings noch Mal eine Nachrüstung vornehmen wird, weiß ich nicht, da die Mitarbeiter von der Aufgabe nicht gerade begeistert ware. Fragen kostet aber nichts....Derr Händler ist in der Nähe von Aachen, in Mulartshütte einbauen lassen. Von dort ist man schnell am Rursee mit einem tollen Stellplatz oder kann auch Aachen besuchen, was immer eine Reise wert ist (mit hervorragendem Stellplatz), oder die schöne Altstadt Monschau...
Hier wurde sie eingebaut:
Hier kann man toll übernachten/besichtigen:
f ein Glas Wein treffen, ich wohne in der Nähe...)
Gerd
Hallo Gerd,
erste Kunde in meiner VW Werkstatt hier vor Ort die das Modul eingebaut haben. Das Du der Vorreiter diese Maßnahme warst und bist, ist unbestritten!
Danke und Grüße
Markus
Vielen Dank an Euch für die Tipps. Bin mit VWN Wolfsburg in Kontakt und mache dort einen Termin fürs Frühjahr. Auf dem Stellplatz in Aachen war ich 2021, und kann bestätigen dass der top ist, mal sehen was die Niedersachsen so schönes bieten. Bei dem Gewerbesteuerzahler muß die Stadt ja schön sein😉
Bearbeitet von mpknight
  • Haha 1
@ Markus: Da bin ich ja beruhigt😁. Ich wollte da keinen Wettbewerb draus machen😉😊.
@ mpknight: Danke für das Lob an den Aachener Stellplatz😊. Dir viel Erfolg beim weiteren Vorgehen!
Gerd
Hallo Zusammen,
das Thema Solarnachrüstung steht auch bei unserem GC600 an.
Wenn der Solarregler von Votronic an das vorhandene Kabel im Technikschrank angeschlossen ist muss dann an der Elektrik sonst noch irgendetwas ergänzt, angepasst werden (außer dem Solarmodul) z.B. Sicherung ergänzen, Softwaremodul freischalten o. ä.?
Viele Grüße Charly
Hallo, toller Artikel. Ich wohne in Köln suche noch eine Fachhändler. Kannst du mir einen im Kölner oder Aachener Raum empfehlen? Liebe Grüße,
Kurze Ergänzung: Solbian Solarpanel mit Vitronic Regler wurde vorgestern bei VWN in Wolfsburg fachmännisch eingebaut. Knapp 2.000€, Fahrzeug stand über Nacht in der Werkstatt zum durchtrocknen der Versiegelung. Hat alles wie abgesprochen super funktioniert und das Ding tut was es soll. Danke für den Tipp, Markus!
An dieser Stelle mal wieder vielen Dank an dieses Forum und den vielen nützlichen Tips.
Ich hab mich nach 2,5 Jahren nun endlich entschieden Solar auf das Dach zu bringen.
Nicht das Original, das war mir damals schon vom Preis überzogen.
Ich war nun nur verwundert wie einfach es war, an das schon verlegte VW Kabel zu kommen.
Hab auch das Bett oben und dachte immer, ich muss die Verkleidung komplett zerlegen.
Nachdem ich leicht am Himmel neben dem Dachfenster gezogen hatte konnte ich das Kabel schon sehen.
Die Kurbel vom Dachfenster hab ich bisher noch nicht angefasst. Hab mit dem Arm zwischen Himmel und Dach zum Kabel gegriffen und mir einem Ruck die Kunststoffdübel abgezogen.
Wie hier schon jemand Beschrieben hat werde ich durch den Dachlüfter gehen und ein Solarpanel mit Rahmen aber ohne Glas verwenden. 110Wp ca 3,5 Kg
Bei unserem Reiseprofil hab ich ein festes Solarpanel zwar noch nicht oft vermisst, aber immer ein mobiles Panel aufstellen hat sich auch nicht so als praktikabel erwiesen. Bin gespannt .
Gruß Oliver
PS. Welches Kabel ist denn neben dem Solarkabel verlegt? SAT?
Nun hab ich auch in einem recht neuen Beitrag vom 17.6. gefunden, welches Kabel da noch verlegt wurde.
Es sind Lautsorecherkabel. Danke 😀
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen
Ich habe einen neuen GrandCalifornia 600 BJ 2023.
Ich habe schon die Leidensstrecke gehabt wegen der undichten Wasserinstallation im Bad. Das wurde jedoch vom VW IMporteur Schweiz repariert.
Ich ärgere mich nur, dass ich nicht die Solaranlage mitbestellt habe, welche meines Erachtens für etwas mehr autarkie sehr schön wäre.
Wo kann ich das am besten nachrüsten laasen wie hier im Artikel beschrieben?
Weiss jemand eine Werkstatt die das machen würde?
Ich würde dafür auch ein paar Tage nach Deutschland reisen, hier in der Schweiz will es keiner machen.
Vielen Dank!!
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Udo
Hallo Udo,
die Hotz & Heitmann Gruppe in Wolfsburg und das Autohaus Westkamp in Frechen / Köln machen die Umrüstung. Ich war bei Westkamp, es war die erste Nachrüstung für das Autohaus und sie haben es wirklich gut hingekriegt. Viele Grüße,
Volker
Hallo Udo,
zwischen der Schweiz und Norddeutschland, das ist schon eine Nummer (Thema Strecke) für einen möglichen Einbau. Aber, ich war der erste Kunde im Nutzfahrzeugzentrum Autohaus Wolfsburg, der den Wunsch einer Nachrüstung eines SolarPanels/einer SolarAnlage etc.pp. geäußert hat (aufgrund der GC Kompetenz) und diese durchgeführen lassen hat. Ich bin sehr zufrieden und die Anlage läuft immer noch perfekt seit Mitte 2021, keine Ausfälle und Beanstandungen. Seit dem wurden weitere Fahrzeuge nachgerüstet. Die Adresse ist TOP, bei Fragen gern über PN.
Viele Grüße in die Schweiz.
Markus
  • Von 181 Mitgliedern gesehen
    r.malek northcoast Gucci inge600 AG75 Macsilk Ceder osid elperoe FraLo Sturmstein Jan_K Lakonier Gossenmaik Janosh mobeleven arsein knuffle martin12345 TheCrys Moscher Gnurz Yellowspider Kairo Aligre TheMW85 slk-A4 placebo1982_123 syno21 Stefanausw vorrnach benni88 KielCamping cuwupo ichwilldas pfaenderdefender swoosh Obersulm gueldner69 2souls1camper carlowfornia_mike Sasa norrland ChrisUrb Dannym califranjo Onlyvans MarioRS ThomasR Lukas600er Bernardo3777 GC-Freund n.t5 magicrunman Back_To_Bus Kleber Jerawi ennortr paulrasch Ranger Shibafan bustrip LupoBavarese GCharly Supermarius _FKO VWFan Moasta AndreGC680 broum Slowmover nick0297jan Semmel200 haaner Flanders Dexter przemmko Emmental Californiger Berfuc Hamstar WuRie Haikumsai MUC_Cali nordencalli Tramp4567 AgentSmith PaulW Callipiet Bo1848 callilui sonnyboy leon-loewe zpalm schniktus GruenNdB rage_0815 Micha1979 ser_ega Germa +81 Mehr
