Original Solaranlage nachrüsten
Aachengerd
Ok, dank euch.
Anlegeleiter wollt ich noch nicht so wirklich ran.
Möchte mein Dach Folieren und daher hier. Die Frage, da man für die Zelle ja auch hoch hinaus muß.
mein Plan B wäre gewesen, in eine Garage mit Flachdach zu soweit reinzufahren, daß man vom Dach der Garage aus an die Solarfläche kommt. War aber dann letztendlich nicht notwendig.
Vielleicht hilft dir dieser Gedanke.
Grüße Kai
Hi ich wollte über Solbian das GC Panel beziehen, leider reagiert weder nach telefonischem Kontakt mit Herr Körner, noch über das Bestellvormular aus der Website irgend jemand. Ist es über VWN zu den gleichen Konditionen zu beziehen?
Danke euch
Hab auch eine Email geschrieben. Hat es geklappt?
ja herr körner hat nach wiederholten telefon kontaktaufnahme die preisliste übermittelt
kann man via mail bestellen
  • 6 Monate später...
Hallo Kai,
Super dieser Tip! So werde ich es angehen: Cali mit der Nase in die Garage fahren bis kurz bevor das Dach an den Rand der Garage anstößt.Von da kann man dann bequem und ohne Stress arbeiten, so nehme ich an.
Ich werde übrigens nicht das teuere Originalmodul nehmen. Ich habe ein ebenfalls völlig schwarzes schwedisches Solarmodul gekauft, das auch ein unsichtbares Kabel hat, ein sogenanntes Flush Kabel, das unter dem Panel zu biegen ist und das dann das zu bohrende Loch abdeckt.
Es ist zwar etwas (auf jeder Seite 4cm) kleiner als das originale, wird aber bestimmt auch gut aussehen. Ich werde vom Einbau berichten, wenn es denn mal wärmer wird. Das Solarkabel vor der Dachluke habe ich auch gefunden.
 Das ist es:
Bearbeitet von slk-A4
Ich habe larzs Version umgesetzt, hier die Bilder
Hast du jemals eine Antwort bekommen? Weil ich gerade genau die selbe Frage hätte....
nein, einfach die vier Kabel anschließen und das Solarmodul funktioniert, so war es jedenfalls bei mir. Ohne Solarmodul blitzt die Led immer kurz, wenn kein Solarstrom fließt, wenn geladen wird leuchtet sie während des Ladens dauerhaft.
Ich werde morgen von meinem Modul berichten, das ich gestern bei Frühlingstemperaturen eingebaut habe, es funktioniert jedenfalls schon.
Gruß Peter
Hmmm, dann müsste doch eigentlich auf den Strippen schon Spannung zu messen sein. Bei mir ist nix drauf. Wo enden die denn?
Geschafft:  das Solarmodul (SUNBEAMsystem Maxa 109W Flush Black)  ist mithilfe des 'leeren' Moduls (
)  angepasst und hat jetzt die Abmessungen des originalen Solbian. So sieht es ziemlich OEM aus.
Ich habe den Tip von @Monstercali befolgt und das Wohlmobil so weit wie möglich in die Garage gefahren und damit von oben das Solarmodul anbringen können. Ging super, denn so konnte ich statt von unten von oben arbeiten und ich konnte es alleine schaffen.
In der Anleitung von Sunbeam steht genau was man beachten soll.. Zuerst die Fläche gesäubert und entfettet. Dann das Modul probeweise mit Klebeband angebracht und die Konturen mit Kreppband abgezeichnet. Dann das Loch für das Flushkabel gebohrt, das Loch ist also unter dem Panel und man sieht keine Anschlussbox, wie beim Original. Das Loch war innen genau an der richtigen Stelle, rechts im Kinderbett unter dem Dachhimmel. Das Solarkabel war links aber beide Kabel waren lang genug.
Als Kleber habe ich Zettex MS 25 Allround Sealer verwendet, das ist ein extrem flexibler Kleber und diesen habe ich mit 5 mm Zahnspachtel aus Kunststoff verteilt, auch dies nach Vorschrift des Herstellers. Eine 290 ml  Kartusche reichte gerade.
Ich habe nach der Montage  zwei Tage lang mit Sand gefüllte Plastiksäcke oben auf das Modul gelegt damit der Kleber aushärten konnte.
Von innen war der Anschluß sehr einfach. Ich habe den originalen Stecker drangelassen und einen universalen Stecker etwas angepasst, der hat dann prima reingepasst. Von innen die Verkleidung wieder angebracht und fertig.
Da ich immer nur zwei Fotos anhängen kann, folgen die Fotos in mehreren Posts.
  • Von 198 Mitgliedern gesehen
    Moscher Gnurz mobeleven Yellowspider Kairo Sturmstein Aligre TheMW85 slk-A4 placebo1982_123 syno21 Gossenmaik Stefanausw vorrnach benni88 KielCamping cuwupo ichwilldas pfaenderdefender swoosh Obersulm gueldner69 2souls1camper carlowfornia_mike Sasa norrland ChrisUrb Dannym califranjo Onlyvans MarioRS ThomasR Lukas600er Bernardo3777 GC-Freund n.t5 magicrunman Back_To_Bus Kleber Jerawi ennortr paulrasch Ranger Shibafan bustrip LupoBavarese GCharly Supermarius _FKO VWFan Moasta AndreGC680 broum Slowmover nick0297jan Semmel200 haaner Flanders Dexter przemmko Emmental Californiger Berfuc Hamstar WuRie Haikumsai MUC_Cali nordencalli Tramp4567 AgentSmith arsein PaulW Callipiet Bo1848 callilui sonnyboy leon-loewe zpalm schniktus GruenNdB rage_0815 Micha1979 ser_ega Germa Calicharly waxtomwax mclampy RolfGC600 Cali-Meer-Ooh pschaeck Silviu Spitzbueb FloSa MarcelW Placali kuci_GC Shaitan RandytheBrain gcvantastisch schwarza +98 Mehr
