Original Solaranlage nachrüsten
Aachengerd
nun komme ich endlich dazu, vom Kauf und Einbau der originalen GC-Solarpanale zu berichten. Wie einige bereits mitbekommen haben, stand ich in Verhandlungen mit dem Hersteller der originalen Solaranlage, oder besser gesagt, stand dieser in Verhandlung mit VW, mir diese verkaufen zu dürfen. Mittlerweile hat der Hersteller „grünes Licht“ bekommen und verkauft sie offiziell. Es ist Solbian Solar aus Graz. Hier wurden wir super beraten und der Service ist absolut erstklassig, Hier steht der Kunde im Vordergrund (das schreibe ich ohne dafür bezahlt zu werdenJ).
https://solbian.solar/en/
Hier das Schreiben vom Geschäftsführer, Herrn Körner an mich:
Hallo Herr Hermanns,
vielen Dank für den netten Beitrag im Forum!
Wir haben uns entschlossen, den Preis bei den 1.296,58€ inkl. MwSt. und Versand zu belassen - diesen können Sie nun also gern weitergeben.
Sollten Fragen auftauchen, warum der Modulpreis so viel höher als bei anderen Modulen ist, die in diversen Onlineshops zu finden sind: VW verbaut hier ein Modul unserer SP-Serie, dabei handelt es sich um die aktuell effizientesten Solarzellen am Markt, gekapselt in extrem widerstandsfähiges Laminat und mit Komponenten, die bereits im Rohmaterial beim Einkauf mehr kosten als so manches flexibles Import-Solarmodul. Die schwarze Abdeckung sämtlicher Leiterbahnen im Modul ist zudem mit relativ hohem Aufwand bei der Produktion verbunden.
Die gleichen Module verwendet derzeit zum Beispiel Boris Herrmann, der mit einer Offshore-Rennyacht im Rahmen der Vendée Globe - Regatta alleine und nonstop um die Welt segelt.
Die Lieferung des Moduls geschah umgehend, sogar vor Bezahlung der Ware. Vor Ort habe ich mir einen Wohnmobilhändler gesucht, der das Modul eingebaut hat, für 320 €. Auch der Einbau ging problemlos und ist von handwerklich begabten GC-Faherer*innen auch selbst zu schaffen. Man braucht allerdings zwei lnage Leitern, um oben ans dach zu kommen, eine zweite Person, die beim Verkleben hilft und am besten jemand Dritten, der sich vor das Auto stellt um bei genauen Platzieren der Paneele zu helfen. Alle Kabel sind bereits von VW verlegt und das Modul muss nur noch angeschlossen werden. Herr Körner gibt einem hierzu ausgiebig Tipps und Informationen. Die Anweisungen habe ich dem Händler weitergeleitet. Ihr solltet nur darauf achten, dass das Modul mit WEISSEM Silikon verklebt wird. Trotz vorheriger Instruktionen hat unser Händler die Paneele mit schwarzem Silikon verklebt, was an den Rändern etwas wellig wirkt; mit weißem sieht man eventuelle Ungenauigkeiten nicht so gut. Dann wurde das Modul nicht 100% in der Mitte angebracht. Zuerst waren wir stinkesauer, denn einfach abmachen und neu verkleben geht nicht. Man muss aber schon genau hinsehen, um das zu sehen und deshalb haben wir uns damit abgefunden. Oben rauf, am Schriftzug, hat die Solarpaneele außerdem eine Delle (obenrechts, am Schriftzug); ob das bei der von VW verbauten auch so ist oder der Händler auch hier ungenau gearbeitet hat, weiß ich nicht. Über Rückmeldungen diesbezüglich würde ich mich freuen.
Funktionieren tut die Anlage sehr effektiv, soweit ich das im Winter beurteilen kann. Neulich habe ich den GC in die Sonne gestellt und nach kurzer Zeit war die Batterie auf 81% geladen. Auch hier natürlich mal wieder die Frage, wie genau die Anzeige ist oder vielmehr, wie ungenau...
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass wir die Anlage wieder kaufen würden. Wir finden, dass die Front deutlich weniger bullig wirkt mit der Solarpaneele. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch. Wer allerdings seinen Grand California selbst konfiguriert, spart nicht viel Geld am nachträglichen Einbau und sollte die Anlage direkt bei VW bestellen. Unser GC 600 war ein Ausstellungsstück und ohne die Anlage und deshlab die Nachrüstung. Wem die Optik der Anlage egal ist, kann sicherlich auch auf dem Dach, zwischen den Dachfenstern, eine andere Flexible-Solaranlage verbauen. Hier hat Solbian auch einige interssante Modelle zu einem sicherlich günstigerenPreis im Angebot. Oder man verbaut ein ganz "normales" Paneel (hierfür gibt es ja bereits Bilder im Forum).
Viele Grüße aus Aachen
Gerd
  • Mag ich 5
Hallo Gerd,
Interessante Info. Die Basis ist ja offensichtlich der Typ SP 104, zurechtgetrimmt auf die Dachform des GC600. Kannst du was zu den Abmessunegn sagen? Das Modul läuft unten ja leicht konisch zu. Solbian hat da auch für meinen Nugget Plus mit dem SP 118Q ein interessantes Modul für das HD.
Hallo Gerd,
vielen Dank für den tollen und detailierten Bericht. Hast du auch die Infos bezüglich der maximale Spannung Vmpp bei maximaler Leistung oder der einzelnen Zelle? Ich habe ja einen 680 mit dem 174 W Modul. Hier würde mich die max. Spannung interessieren.
Norman
Hallo Markus,
ja, es ist in der Tat das Solarmodul "Solbian Flex custom SP 104". Für die schwarz verdeckten Leiterbahnen musste ich netto 51,48€ extra zahlen. Die Paneele wird mit Klebstoff vormontiert geliefert (37 €),incklusive "Victron SmartSolar 75/15 (156,60 €). Zusammen kommt man brutto (inklusive 20 % Mehrwertsteuer in Österreich) auf 1296,58 €.
Die genauen Maße habe ich leider nicht, fand sie auch nicht so wichtig, da sie kja dem Original entsprechen. Bei Bedarf kann die Herr Körfer von Solbian sicherlich zur Verfügung stellen. Er ist ein sehr kompetenter und hilfsbereiter Ansprechpartner.
Gerd
Danke für deinen Bericht.
Wo läuft die Solaranlage ins Dach bzw. zur Batterie?
Wo sind die Kabel verlegt?
Hallo Norman,
hier die Daten.Du musst bei detr SP 104 nachsehen. Muss jtzt meinen Sonntagsspaziergang machen 🙂
Gerd
Hallo Gerd,
Danke für die Info, mache ich. Ich bin gerade dabei das Nugget-Dach exakt zu vermessen und eine Anlage optimiert für den Nugget mit HD zu entwicklen. Sobian bietet ja an, maßgeschneiderte Lösungen zu realisieren.
Hallo Markus,
mit Herrn Körner hast du einen motivierten und kompetenten Ansprechpartner, der selbst abends und wochends Mails beantwortet (was ich allerdings weder verlangt noch erwartet habe).  Einfach dort anrufen...
Gerd
kleine Korrektur. Der Geschäftsführer von Solbian heißt NICHT Herr Körfer sondern Herr Körner. Leider weiß ich nicht, wie ich das im ursprünglichen Thread ändern kann, da der Button "Bearbeiten" nicht mehr erscheint...
Gerd
Hallo Kofi,
die Kabel verlaufen hinter der Dachabdeckung, auf der Fahrerseite. Man kann die Abdeckung (vorsichtig) abziehen und wieder befestigen, denn sie ist nur mit Klettband befestigt. Die beiden Kabel (Schwarz und Rot) enden vorne im Alkhoven. Im Elektrikschrank sind bereits die 4 Kabel, die man zum Anschluss des Solar-Regulator (Victron) an die Batterie braucht, verbaut. Diese müssen nur abisoliert und angeschlossen werden. Im Foto ist ein VOTRONIC Solarr-Regulator verbaut. Man sieht die 4 Kabel (Rot,Schwarz,Braun,Rot), die einfach angeschlossen werden müssen. Ich versuche, ein paar Fotos, die Herr Körner mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, einzufügen.
Wenn man die Anlage selber einbauen möchte, kann man bei Solbian Solar alle benötigten Hilfsmittel bestellen wie z.B. weißes Sikaflex. Auch hier wird man gut beraten. Ich muss allerdings sagen, dass ich jedem, der handwerklich nicht geschickt ist, dazu rate, die Solaranlage durch einen Fachbetrieb (hiermit meine ich ausdrücklich NICHT VW😁) einbauen zu lassen. Die Arbeit in 3 Meter Höhe will gelernt sein...
Gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank für den tollen Bericht. Es sieht auch wirklich gut aus. Ich überlege mir das immer noch. Aber noch ein Präzisionsfrage: kommt das Kabel vom Technikschrank vorne unter de Dachhimmel an oder links hinter der Verkleidung? Ich will erstmal nur ein Anschluß für die Solartasche die häufig hinter der Windschutzscheibe liegt machen, damit ich das Kabel nicht durch den ganzen Wagen nach hinten legen muss....
Lieben Dank für eine kurze Antwort...
Mischa
Hallo Mischa,
das ist eine gute Frage, die ich leider nicht wirklich beantworten kann😪. Da ich die Solaranlage beim Wohnmobilhändler habe einbauen lassen, habe ich nicht alles auseinandergenommen, sondern mal vorsichtig ein klein wenig die innere Dachverkleidung abgenommen, um zu sehen, ob die Kabel verlegt sind bei meinem GC. Bis zum Ende des Kabels habe ich die Abdeckung nicht abgemacht. Am Ende der beiden Kabel sollte aber, laut Herrn Körner (Solbian), ein schwarzer Steckverbinder angebracht sein, an dem nichts angeschhlossen ist. Dieser muss zur Installation der Anlage abgeschnitten werden. Ich füge ein Foto an, das mir Herr Körner seinerzeit gesendet hat. Daran müsstest du die beiden Kabel erkennen können. An der Stelle, an der ich nachgesehen habe, verlief das Kabel unter der Dachabdeckung und NICHT hinter der Seitenverkleidung.
Gerd
Bearbeitet von Aachengerd
Lieben Dank Gerd - das ist der „VW-Stecker“ - der wird fast an jeder Verbindung genutzt. Dann werde ich mich mal an den Himmel machen... Grüße Mischa
Hallo Gerd,
ich habe den Namen angepasst im ersten Beitrag. Falls ich noch eine Position übersehen habe, bitte kurze Nachricht.
Erik
Hallo Gerd,
wie ist denn die PV-Nachrüstung in der Gesamtsteuerung "angekommen"? Wird sie zusätzlich auch im Original-Display mit angezeigt, wenn ja: wie? Wie ist es um die Originalgarantie bestellt? Gewährleistet VW genauso als wenn die PV-Anlage bereits ab Werk installiert worden wäre, oder erlischt die Gewährleistung (teilweise)?
Johannes
  • Von 181 Mitgliedern gesehen
    r.malek northcoast Gucci inge600 AG75 Macsilk Ceder osid elperoe FraLo Sturmstein Jan_K Lakonier Gossenmaik Janosh mobeleven arsein knuffle martin12345 TheCrys Moscher Gnurz Yellowspider Kairo Aligre TheMW85 slk-A4 placebo1982_123 syno21 Stefanausw vorrnach benni88 KielCamping cuwupo ichwilldas pfaenderdefender swoosh Obersulm gueldner69 2souls1camper carlowfornia_mike Sasa norrland ChrisUrb Dannym califranjo Onlyvans MarioRS ThomasR Lukas600er Bernardo3777 GC-Freund n.t5 magicrunman Back_To_Bus Kleber Jerawi ennortr paulrasch Ranger Shibafan bustrip LupoBavarese GCharly Supermarius _FKO VWFan Moasta AndreGC680 broum Slowmover nick0297jan Semmel200 haaner Flanders Dexter przemmko Emmental Californiger Berfuc Hamstar WuRie Haikumsai MUC_Cali nordencalli Tramp4567 AgentSmith PaulW Callipiet Bo1848 callilui sonnyboy leon-loewe zpalm schniktus GruenNdB rage_0815 Micha1979 ser_ega Germa +81 Mehr
