Einbau Batteriecomputer, Solarcomputer, Datenlogger, Batterieentladung, Schätzeisen - Messungen Stromverbräuche
snuggles
Super Daten! Vielen Dank für die Mühe!
ist von Offgridtec 200 Watt. Das da, aber nicht im Kit:
Die Verkabelung ist bereits vorhanden. Du kannst daher im Elektroschrank einen Solarkontroller installieren und anschließen. An den schließt Du das Solarpanel oder die Solartasche an. Solartasche kannst Du die Kabel vom Technikschrank nach hinten links ziehen und dort durch die Zwangslüftung unter das Fahrzeug. Am besten eine Buchse einbauen. Von einem nachträglichen Dachsolarpanel nachrüsten hängt ab welchen GC du kaufst. Beim 600er liegen die Kabel vorne über dem Dachbett und eine Nachrüstung ist aufwändig. Beim 680er sind die Kabel im Bereich des Kleiderschranks, da ist eine Nachrüstung einfacher zu bewerkstelligen.
Danke, wir haben den 600er und ich möchte ein Portables 110 Watt Panel von Büttner mitführen der die Baordbattarie einspeist. Ich muss mich dann wohl mal schlau machen, wo im E Schrank die Verkabelung liegt und wie ich den Laderegler einbauen kann.
Danke für die vielen Tipps. Da ich keine weiteren Hinweise finde, noch eine grundsätzliche Frage:
Eine Solartasche anschließen, ja, Du schreibst, über einen weiteren Solar Controller.
Der von VW verbaute Votronic MPP 165 ist ja ein Laderegler für das bereits verbaute Solarpanel.
Wenn jetzt noch eine Solartasche betrieben wird, braucht man noch einen Solarcontroler, verstehe ich das richtig?
Also z.B. einen weiteren Votronic MPP 320 z.B.?
Und wie wird das dann verschaltet?
Laufen dann der MPP 165 von VW und der neue Solar Controller parallel?
Fragen über Fragen....
Vielen Dank im Voraus für Deine super Unterstützung hier im Forum,
Viele sonnige Grüße aus dem hohen Norden,
Michael
wenn du kein werkseitig verbautes Panel auf dem Dach hast, reicht der MPP 165...der wird an die Kabel Rot/Weis & Braun sowie an das Mobile Panel angeschlossen....
Beim GC 680 ist ein 250 Watt Solarcontroller verbaut. Nimmt man die 174 W auf dem Dach und eine 100 Watt Tasche, dann reicht der Controller vollauf. Ich habe den durch den Votronic 350 Watt ersetzt. Sowohl Dachsolar als auch die 200 Watt Tasche sind am selben Controller angeschlossen.
Hallo Ernesto,
und wie hast du beides verschaltet?
Danke und LG
Günter
Bearbeitet von gosswald
Parallel oder Seriell?
Parallel, sonst würde ich ja die Voltzahl erhöhen. Aber ehrlich gesagt hatte ich da gar nicht überlegt, ob das auch anders möglich ist. Die Verkabelung wurde ja vom Elektriker gemacht, das hatten wir wohl beide stillschweigend so angenommen, also nur besprochen, Regler tauschen und Solartaschenanschlus mit anhängen.
Die beiden Solarzellen haben doch unterschiedliche Leistung, müssen sie dann nicht über getrennte Eingänge an den Solarregler angeschlossen werden?
Günter
Doch müssten sie oder man verwendet zwei kleinere Regler. Wenn die parallel angeschlossen sind, speist das eine Modul jeweils das andere mit. Das könnte man machen, wenn beide Panel die exakt gleiche Spannung haben. Ansonsten macht das technisch keinen Sinn.
Es kann doch auch bei zwei gleichen Modulen sein, dass ein Modul im Schatten liegt, und das andere in der Sonne.
Laut dieser Beschreibung (
) ist eine Parallelschaltung möglich, wenn die Nennspannung der Module gleich ist. Das erscheint mir plausibel, bin aber kein Solarexperte.
Auch Votronic schreibt, (), dass eine Parallelschaltung möglich ist und empfohlen wird.
Falls ich bei mir noch eine Tasche nachrüste, werde ich trotzdem einfach einen zweiten Solarregler verbauen. Kommt finanziell sogar günstiger, wenn ich einen zweiten MPP165 verbaue statt den vorhanden MPP165 durch einen MPP250 zu ersetzen.
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    wilfire readycal GCGross Eule512 macpeti mvkotti mobeleven Brisko Matthias1961 T4mil ich10 FCaliboarder Cali11 Busfahrer03 JohnCoop kleinsteini lutzha rocket-illy n.t5 beaforna MarioRS feivel Jennelix bjs2510 salchow71 Benno_R Bart7974 Shaitan JACK-AJ RathaufReisen M1983 VW-Maui HanSoCali221 Pettersson Calle-680 Hawe Adi1234 Wedi Nasch powerdrill Thomas0850 Polmar
