Pimp my SKOTTI
radlrob
Ein Abend am Strand: SKOTTI unterstützt durch Petromax Atargo.
Robert
Hallo UA&L,
erst mal Tschuldigung dass ich die Frage erst jetzt sehe.
Mein "Lieferant" war ein guter Freund, welcher Zugriff auf Edelstahlreste hatte und daraus einen Pausenjob gemacht hat.
mal eine blöde Frage (vielleicht stell ich mich auch ungeschickt an): Mit einem normalen Feuerzeug bekomme ist den Skotti in der Regel relativ schlecht an d. h. es dauert lange bis das Gas sich entzündet was leider häufig eine kleine Verpuffung hervorruft da zu viel Gas ausgeströmt ist.
Nehmt ihr ein 0815-Feuerzeug oder habt ihr hier ein schmales Stabfeuerzeug welches Ihr in die Zündöffnung steckt?
Ich habe nun schon ein paar verschiedene Feuerzeuge ausprobiert aber richtig gut bzw. schnell klappt es mit keinem davon (auch wenn man die Flamme voll hochdreht).....
Zündende Grüße
Tobias
Hallo Tobias,
ja das Problem hatte ich auch. Ich nehme mittlerweile
 und zünde direkt von oben an (mit geknicktem Stab) und lege dann den Rost auf.
Robert
(Edit: Ist aber glaube ich auch als Idee von @Dicker-Dirk geklaut.)
Musst du gucken
Funst bestens 👌🏻👍🏻
Bearbeitet von Dicker-Dirk
Brötchen mit Skotti aufbacken funzt perfekt.
Dirk
Ein paar Details wären hilfreich.
Mit Haube?
Wie Lange?
Gewendet?
Geht das auch mit dem Skotti Rost, oder Plancha?
auf YouTube gibt es ein Video, da hat es weniger gut geklappt.
Top. Nur mit Gitter, auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Muss gleich mal gucken, ob unseres so passt.
Robert
Bearbeitet von radlrob
Schönes Grillrost hast du da😂🤣
Keine Korken hinten  und kein silikon vorne🤔 Dann rutscht es ja hin und her. Aber egal. Wäre schön
wenn du ein paar Daten dazu schreibst wie du die brötchen gemacht hast. Dann kann ich es im skotti thread hochladen samt bild und text und verlinkung. Wie lange, mit oder ohne cap. Welche themperatur. Usw.
Gruss Dirk aus dem GSV
Moin Dirk,
ja, der Grillrost ist schon Top.
Vielen Dank für den vorausgegangenen Test😉
Was den Korken usw. angeht, den benötigen wir nicht. Ein verrutschen gibt es nicht wirklich, es sei denn das etwas auf dem Rost festgebrannt ist.
Die Brötchen waren Aufbackbrötchen vom A.. i. Es gab auf dem CP keine Brötchen.
Da Skotti mit Cap ja nem Backofen gleich kommt, war es halt ein Versuch Wert. Und es hat auf Anhieb geklappt.
Die habe ich insgesamt vielleicht 5-7 Minuten von beiden Seiten auf dem Rost unter der Skotti Cap gehabt.
Temperatur? Ziemlich kleine Flamme und einfach probiert.
Beim Camping steht halt versuchen ganz oben an😀.
Und warum für alles noch ne Form usw. mitschleppen. (will das Ding mit O jetzt nicht beim Namen nennen🤪). Platz ist ja im Bulli auch nur begrenzt da.
Fazit: Aufbacken von Teigwaren im Skotti mit Cap👍. Ich würde auch sagen, das ein Auflauf usw. funktionieren dürfte. Das steht dann mal als nächstes an.
Dirk
Bearbeitet von Almroad
Ich wollte zum Thema Reinigung mal noch einen Gedankenpups hier ablassen. Denn ich habe seit kurzem auch einen Skotti und habe natürlich auch die Videos zur Reinigung gesehen.
Als der Hersteller was von Einweichen sagte, hatte ich überlegt, wie man das beim Camping am besten macht, ohne dass man dabei gleich die Waschschüssel blockiert, in welcher man das restliche Geschirr spülen würde.
Noch dazu sind wir ja so oder so schon hoffnungslos voll, daher sollte nicht noch mehr Platz drauf gehen.
Also habe ich mal geschaut, ob die Ikea Zipperbeutel groß genug wären, um dort das zusammengelegte Geraffel vom Skotti reinzulegen.
Und siehe da: Die
 sind groß genug, dass der komplette Grill hineingeht.
(Laut Ikea laufen keine Flüssigkeiten daraus aus)
Anschließend kann man den Beutel mit Wasser und etwas fit füllen und ordentlich verschließen. Dann weicht der Grill darin vor sich hin.
Wenn man nun zwischen die Platten noch etwas Krepp legt, falls zur Hand, oder Zeitung oder was auch immer, dann sollte das eine ausreichende Einweichleistung erzeugen.
Die scharfen Kanten des Stahls kann man ebenso mit Krepp oder mit Taschentüchern, die wir eh immer dabei haben und für alles verwenden, umwickeln, um den Beutel zu schützen.
Mir ist klar, dass das nur ein Theorie ist, die ich noch nicht testen konnte, da wir als Familie eher so Schönwetterfuß... -camper sind. Aber vielleicht will das mal jemand testen, wenn ich ein solches oder ähliches Vorhaben nicht ohnehin in dem Thread überlesen habe.
PS: Die oben aufgeführte Melaminschale zum Unterstellen habe ich beim großen  gefunden. Möööp! Hab ich nicht. Die ist dort viel kleiner. 🙄
Bearbeitet von Nickman_83
Folgendes Vorgehen hat sich bei mir bewährt. Der Aufwand ist gut machbar. Nach dem Grillen pack ich die schmutzigen Teile in nasses Zewa oder nasses Zeitungspapier und lass die über Nacht unterm Auto, oder auf dem Autoreifen liegen.
Am nächsten Morgen lassen sich dann die Teile ganz gut abwaschen. Der Grill ist dann einigermaßen sauber, nicht perfekt aber gut weiter benutzbar.
Gründliche Reinigung erfolgt zuhause nach der Tour.
Klar. Packste das ganze noch schnell in nen zipper, isses sauber, abgeschlossen und lockt keine Tier an.
Hier ist Nachschub eingetrudelt: Die BOKS und das SMAK-Blech.
Irgendwie hatte ich sofort die Assoziation "Brot backen", und da Versuch bekanntlich kluch macht, bin ich gleich mal in den Rewe gehirscht und habe mir eine Brotbackmischung gekauft. Ja, eine Fertigmischung, Asche auf mein Haupt. Aber ich bin ja auch Camper und kein Survivor.
Auf gehts. 300ml lauwarmes Wasser zu und kneten. Das kriege ich grad so noch hin.  30min gehen lassen, dann rein in die Stullenbüchse.
SKOTTI angeschmissen, kurze 10min Vollgas gegeben und dann zurück gedreht auf etwa ein Drittel. Das ganze nach Gefühl und Geruch vor sich hin machen lassen und nach so ca 40 min das Ergebnis ausgepackt.
Gültiger Versuch, das gefällt mir. Aber erst der Anschnitt zeigt, ob das Ding so essbar ist:
Oha, ich bin überrascht. Es duftet, es sieht passabel aus und es schmeckt tatsächlich super.
Brotbackmischung und SKOTTI BOKS gehen ab sofort mit auf Tour 👍
Grüße vom Bäckerlehrling
Robert
  • Von 207 Mitgliedern gesehen
    grandpalacko metty987 Arkon SierraBravo radlrob MaxCali mike1212 Michalitschke strojnik1 BulliSuse elnino ML1974 a_tatscho KaptnJoe funkyfabrice UlrichF mb0610 pku70 danbenboss Bambo Multicali VanPhysix Velosolex3800 nofraghein HaLa LupoBavarese GerSchi Korbi1608 Gerry82 niickm wenz 206xl Jensmicha KlausKoeln Garvin Steffel89 Alexdal fireball chris2008 Startlinetdi jr1510 Patrik9666 Micha18 Buana Bine64 patttmannn MrBiochip derDicke franz55 Go321 Heizfeiz aderci streetracetommi cali2018 Schattenpark3r p.eter MaLachML hans_771 Zatopek1 MartinR GruenNdB Tiffi79 chruesi JeffreyAtkins 1tobago Emmental Bulli-Bike-Boulder-Beer chillo Wolf8 Endlich velomox oceanfrank magicrunman Palmer01 tour9799 Almroad Mitmog Thosch Winkelaner tonitest crash SuS nick0297jan Californiger lunasquare swoosh999 Flo83 NeuBimpf Franz56 flosi79 fkreuzer Schuli Gaessje bebbi1971 alexo Swezl Flh75 snipy toulouse gser2 +107 Mehr
