Pimp my SKOTTI
radlrob
Ist es bekloppt, sich einen Campingkocher auf die Küchenplatte zu stellen, um wenigstens ein ganz klein wenig depandemisiertes Campingflair zu haben?
Ja. Natürlich ist das bekloppt. Aber was wäre das Leben ohne Schrullen...
Zwiwwelsche schneiden und mit etwas Hinterschinken anbraten, Sahne, Salz und reichlich Muskat rein und parallel schon mal Nudeln kochen. Alles mit dem Originalkochkram ausm Bus. Reale Testbedingungen. Dann ab in die neue Form damit und rauf auf den SKOTTI. Set up wie von Dirk oben beschrieben.
Regler vorsichtig auf Halbgas damit es untenrum nicht zu heiß wird. Im Deckel habe ich etwa 140 Grad erreicht. Nach etwa 25min lupfe ich sanft den Deckel, soll ja nix verbrennen.
Nicht die Oberbräune, die man sich für einen Auflauf wünscht, aber dennoch ordentliches Ergebnis. Unten leicht kross, aber nicht verbrannt. Schön kompakt und wirklich lecker.
Taugt als Campinggericht absolut und reicht für zwei. Mit Salätchen und ein, zwei Bruschette sicher auch gut als Familienmahlzeit.
Die Schale ist top, da nehme ich nächstes Mal noch zwei Stück mit. Sehr leicht und gut geeignet für das Mise en Place.
Oberhitze wäre was feines. Wenn man in den Deckel entsprechende Aussparungen einbringt (oder gleich neue Seitenteile mit entsprechender Geometrie schneidet), könnte man das Flammrohr auch in den Deckel setzen. Dann hätte der Auflauf Oberhitze und auf dem Deckel könnte man die Bruschette anrösten... 🤔
Wird weiter verfolgt...
Robert
Hättest die schale höher Bocken müssen. Siehe Seite 3 die Zeichnung.
Dann wäre mehr heisse luft da gewesen und hätte besser zirkuliert.
Aber immerhin essbar😁
Eigentlich schon. Aber mein Arbeitskollegen hat einen Gasherd. Was ist daran anders🤔
Der schwört darauf.
Bearbeitet von Dicker-Dirk
Habe ich. Die Schale steht recht genau mittig zwischen Rost und Deckel.
Robert
Habe jetzt auch gesehen😟 sieht man kaum. Asche auf meine pläte😞
Hast du das Gitter was ich habe? Hat es sich verformt? Habe es noch nicht testen können.
Das Gitter flog hier noch rum. Keine Ahnung, woher das ist. Aber verformt hat es sich nicht.
Hallo zusammen!
Unser Skotti, der arme Hund, die ganze Zeit jammert er ’rum: „Ihr habt so einen schönen neuen Cali und ich muss in einem lumpigen roten Plastikzelt schlafen.“
Da hab‘ ich gesagt: „Da hast Du schon recht, aber Du bist halt bloß der Grill. So ist das eben.“
Das hat ihm gar nicht gefallen. Als wir das nächste mal Bratwürste gegrillt haben, hat er uns den ganzen fetten Schmodder unten hin gekippt.
Na ja, da sitzt er jetzt wirklich am längeren Hebel. Also, großzügig wie ich nun mal bin, einigen wir uns darauf, er bekommt einerichtige Gasflasche (auch gut als Reserveflasche) und als Bett eine kleine Edelstahlwanne. In der darf er ruhen und wenn er beim arbeiten schwitzt oder der Saft der Würstchen tropft, fängt seine Wanne alles auf. Nach getaner Schwerarbeit darf er darin sogar über Nacht baden, damit meine Streicheleinheiten mit dem Rasch etwas sanfter ausfallen.
Hier die Daten zur Wanne:
Edelstahlblech, 1 mm dick, 360 mm x 250 mm, 50 mm hoch
… und ein paar Bilder zur Geschichte ...
😅 Bruder im Geiste 🍻
cheers
Robert
Suche eine Dichtung. 4,5 cm Durchmesser mit einem 1,2 cm Loch.
Ca 2-3 mm dick.
Soll diese selbstgebastelte ersetzen.
Besteht aus dem Rest einer
Hat einer eine Ahnung wo es so eine Dichtung  gibt?
Diese scheint dicht zu sein. Aber sicher ist sicher.
  • 3 Monate später...
Huhuuuuuhhh...
wir sind nun auch auf den "Skotti" gekommen und uns würde interessieren woher du bzw ihr (+raimaphi) eine solche "Wanne" her habt oder mir eiben Tipp geben könnt, wonach ich im www danach genau suchen müsste 😉
Über eine Antwort von euch würden wir uns arg freuen und wünschen noch einen erholsamen Abend!
UA&L
Hallo UA&L,
ich hatte beruflich mal die Möglichkeit, sowas als Testteil machen zu können. In industrieller Fertigung mit Losgröße 1 ist das aber finanziell eher wenig attraktiv.
Online gibt es ein paar Anbieter, die so etwas machen. Blechprofi24 z. Bsp. Aber gerade von diesem rate ich persönlich ab. Sehr lange Lieferzeiten und eher semigeile Fertigungsqualität.
Wenn Du so eine Wanne fertigen lassen möchtest, google am besten mal nach "Laserschneiden" oder "Blechbearbeitung" in deiner Nähe und telefoniere die kleineren Betriebe an.
Das Problem ist, dass es für Lohnfertiger schlicht unrentabel ist, geringe Losgrößen anzunehmen. Stückzahl 1 ist der worst case. Da dauert das Werkzeugrüsten wesentlich länger als das Umformen. Für so eine Wanne bei einem örtlichen Schlosser sind geschnitten, gebogen, verschweißt und verschliffen in 2mm CrNi 150 Euro ein üblicher Preis und um die 100 Euro ein sehr sehr fairer Preis. Die aktuellen Einkaufspreise im Blechbereich sind unfassbar.
Robert
Edit:
Heute früh Spiegelei vom Skotti.
Ich dachte, ich probiers mal mit Sardellen. Blöde Idee... Spiegelei top, aber Sardellen dabei lieber ned....
Bearbeitet von radlrob
30x20x4 Ecken verschweißt kostet zB ca 46€
Hoffe geholfen zu haben
Top Preis!
Vielen lieben Dank für eure hilfreichen und auch ausführlichen Antworten.
Dann erklärt sich mir auch, warum ich nichts "fertiges" gefunden habe.
Es lassen sich ja durchaus einfache Bleche mit entsprechenden Maßen finden - nur die Höhe war für mich spannend um unserem Skotti a8ch einen "Pool" gönnen zu können!
Aber, wie gesagt...nochmal Danke für eure Hilfe und auch der Link ist natürlich super hilfreich, wenn man sich nicht erst durch die Anbieter wurschteln muss!
Bearbeitet von UALonTour
Waschanlage
Ode hier mal schauen😉
Auf die drei Striche mit  dem Pfeil drücken. Playlist
Hier eine
. Passt auch mit in die skottitasche . Kostet 8€ im grossmarkt.
  • Von 209 Mitgliedern gesehen
    metty987 Arkon SierraBravo radlrob MaxCali mike1212 Michalitschke strojnik1 BulliSuse elnino ML1974 a_tatscho KaptnJoe funkyfabrice UlrichF mb0610 pku70 danbenboss Bambo Multicali VanPhysix Velosolex3800 nofraghein HaLa LupoBavarese GerSchi Korbi1608 Gerry82 niickm wenz 206xl Jensmicha KlausKoeln Garvin Steffel89 Alexdal fireball chris2008 Startlinetdi jr1510 Patrik9666 Micha18 Buana Bine64 patttmannn MrBiochip derDicke franz55 Go321 Heizfeiz aderci streetracetommi cali2018 Schattenpark3r p.eter MaLachML hans_771 Zatopek1 MartinR GruenNdB Tiffi79 chruesi JeffreyAtkins 1tobago Emmental Bulli-Bike-Boulder-Beer chillo Wolf8 Endlich velomox oceanfrank magicrunman Palmer01 tour9799 Almroad Mitmog Thosch Winkelaner tonitest crash SuS nick0297jan Californiger lunasquare swoosh999 Flo83 NeuBimpf Franz56 flosi79 fkreuzer Schuli Gaessje bebbi1971 alexo Swezl Flh75 snipy toulouse gser2 Horch79 +109 Mehr
