Pimp my SKOTTI
radlrob
Hi, mit ein dünnes Stück Kupferleitung (nimm einfach eine Litze von ein Electro Kabel) die Düse durchstechen oder mit Pressluft
Vielen Dank für die Tipps.
Leider habe ich hier beides nicht zur Verfügung. Evtl kann ich Pressluft bei einer Tankstelle nutzen.
Vielleicht gibt es ja auch noch weitere Ideen...
Gruß Uli
Versuche es mal hier "
" Meine aber noch nichs darüber gelesen zu haben. Ich persönlich hatte das Problem noch nicht. Kann also nicht helfen. Sorry. Ansonsten mal bei skotti anrufen oder ne mail hinschreiben.
KUNDENSERVICE
E-Mail: info@skotti-grill.eu
Telefon: +49 (0) 21 50 – 707 69 10
Sie erreichen uns von Mo.-Fr.: 08:30-12:30 und 13:30-17:00
Gruss Dirk aus dem GSV
Bearbeitet von Dicker-Dirk
Dank dir Dirk
Habe mit Skotti telefoniert, hatten auch nur Pressluft als Vorschlag.
Tausch doch mal die Gaskartusche.
Daselbe Problem hatten wir auch mit den Kartuschen. Ich hatte vermutet, es tritt auf, wenn die Kartusche beim Aufschrauben nicht senkrecht gehalten oder sie leicht „geschüttelt“ wurde und nicht mehr nur gasförmiges Gemisch zum Druckminderer gelangt. Aber wenn ich Deine Erklärung lese, lag’s vielleicht einfach an Krümeln o.ä., welche sich beim Einschrauben bilden und die Düse verstopfen. Bei uns half einen Tag warten, dann ging‘s wieder. Mit der Gardinger-Propangasflasche hatten wir das Problem bisher nicht.
Pressluft hat in F jede Tankstelle. Vielleicht tut‘s ja auch schon eine Fahrradpumpe…
Bearbeitet von happymac
Wo ist denn das Problem?
Gut die Düse sollte frei sein, notfalls auswaschen, ausblasen. Durchstochern bitte nur mit speziellen Borsten.
Grundsätzlich bei einem Neuanschluß von Gaslieferanten, egal ob Flasche, Kartusche immer 5 Minuten warten vor der ersten Zündung und sicherstellen, dass die Entnahme nur im gasförmigen Zustand erfolgt. Also die meisten Gasbehälter so aufstellen, dass die oben ein Gaspolster bilden können.
Die berühmten 5 Minuten dienen dazu, das aufgeschüttelte Gas zu beruhigen.
Wenn man das beherzigt, passiert auch keine Düsenverstopfung, die resultiert nämlich zumeist aus Erdölresten, die da durch die Flüssigphase in dieser landen. Meist ist es Paraffin.
Ich glaube bei meinem Skotti Max hat sich ein Grillrost verformt. War vor drei Wochen mit einem Kumpel campen und habe den Grill natürlich benutzt. Es macht den Anschein als würde der eine auf der langen Seite etwas durchhängen.
Von Verformungen an den Seitenteilen habe ich schon gehört und wie man diese wieder wegbekommt, aber der massive Grillrost?!
Kennt das jemand von Euch?
Was würdet ihr machen?
Beste Grüße
Oliver
Hey Oli,
das war sicherlich dein Kumpel und wollte mit Bier löschen. Durch die Schockabkühlung hat sich der Rost verformt... 😍
🤭 Quatsch beiseite, würde das Teil mit einem Brenner gezielt erhitzen und dann versuchen es wieder in Form zu biegen.
Sonst eben bei Scotti reklamieren, da das nicht sein darf.
Den Trend zum Zweitscotti habe ich voll verpennt 🤦‍♂️
Die haben zwei verschiedene Besitzer.😁
Servus in diese nette Runde.
Vielleicht ist das eine totale Skotti-Anfänger-Frage, aber:
bei meinem ersten Versuch war der Rost auf der Seite der Gas-Zuleitung KRASS viel heißer als auf der anderen Seite.
Also gefühlt so „verbrannt nach wenigen Sekunden“ viel heißer als die „dauert ja echt lange“ Seite.
Gibt es da Tipps?
(außer: mehr üben 😅)
Liebe Grüße
Florian
Servus Florian,
Bei den Grillsportlern hat mal jemand die Löcher im Flammrohr bearbeitet, meine ich. Also nach hinten hin größer werdend. Vielleicht kann @Dicker-Dirk was dazu sagen. Ansonsten, genau, üben. Querlieger durchwechseln und Längslieger üner beide Achsen, also längs und quer wenden.
(der letztes WE vier Erwachsene und zwei Kids mit dem SKOTTI begrillt hat...)
Hallo Florian,
du solltest die Windrichtung beachten, das Andzündloch sollte in den Wind.
  • Von 327 Mitgliedern gesehen
    KlausKoeln Th0mmy Carsten-KA Herr_Rossi MaxCali strojnik1 1tobago Jensmicha mmurk Alcali GerSchi metty987 Arkon radlrob callivan ttbs mb0610 MaLachML swoosh999 Buana Cali-Franky Bambo GedF kuestensturm tour9799 p.eter lepse highroller02 CaliOvali Gaessje motorpsycho stonie wobie LupoBavarese Heizfeiz radrenner BulliSuse vieuxmotard Gerry82 MrBiochip tommasini Palmer01 SuS fkreuzer -michaR- jr1510 Elchfamily Almroad uschi11 Adddi Emmental EIK_3 kayuwe Franz56 Greekfan aderci Go321 Knox16 GER193 velomox Andy1510 Bertram-der-Bulli FrankB calimerlin Whitewater Faceman nc_michael Zabaione rubenzete beach micky637 Inda Moggele Hilde4 Hpl19 Velosolex3800 schabot allesaufhorst Radioactive Max_01 IMMU talonmies Dietmar1 ALFornia Andsgi NiSi7785 DerblaueBus Holgeri Alex17 Patrik9666 veddi Steffel89 miti11 mpx602 dd_rabbit Schattenpark3r amnes Alexcr catboot Thosch +227 Mehr
