Innen-Tisch Erweiterung im Coast/Ocean
schlossi
Servus...
hab ich auch schon dran gedacht,- ab Alu-Dipond allerdings noch nicht „in Händen“ gehalten bzw kenne niemanden im Ruhrgebiet der es vorrätig hat
gruss
OBI müsste sowas haben, haben es zumindest im Schwabenland  🙂
Die wurden nur beim Coast und Ocean entfeinert, beim Tisch im Beach sind die Klammern noch dran.
Also das Material der Ablageflächen aus den Schränken. Da habe ich auch schon dran gedacht.
Gibt es auf Maß geschnittenen und mit Farbe im Web.
Ist dieses Material gegen biegen deutlich steifer als HPL?
das Thema Tischvergrößerung beschäftigt mich auch schon eine Weile und steht ganz oben auf meiner to do - Liste. Bisher hatte ich dies jedoch nur für den Außentisch in betracht gezogen und mir gedanklich, wie bereits in einem anderen Beitrag die Ikea Platte Bekant mit den Maßen 120x80 cm zurecht gelegt (
) Preislich finde ich die 59€ ok und die Oberfläche ist für einen Esstisch / Lebensmittel auch gut geeignet.
Durch Eure Beiträge kam jetzt die Frage und Idee auf, ob man mit der Lösung der Schienen unter dem Tisch nicht auch die Platte sowohl auf dem Außentisch, wie dem Innentisch verwenden kann. Normalerweise würde ich jetzt selbst schnell zum Carport rennen und die Tischbreiten der beiden Tische ausmessen, ob diese zufälligerweise identisch sind - aber der Cali steht seit 4 Tagen in der Werkstatt. Wenn schon eine Tischvergrößerung, dann eine Lösung für innen und außen gleichzeitig.
Was meint Ihr?
Gruß Michael
Hallo Michael,
Du könntest ggf. die Schienen für den Innentisch auf der einen Seite der Platte anbringen und auf der anderen Seite der Platte die Schienen für den Tisch aus der Schiebetür 🤣 😉
Nun ernst. Bei unterschiedlicher Tiefe der Tische könnte man die Schienen in unterschiedlicher Höhe anbringen, also die Schienen für den größeren Tisch auf Abstandhalter.
Zur IKEA-Platte. 120 cm kolidiert wahrscheinlich mit der Schiebetür und gibt Probleme beim Verstauen im Heck.
So Freunde der Coast/Ocean-Tischerweiterung,
nachdem ich mich dann doch für die 6mm starke HPL Platte entschieden habe, bin ich umgehend vom Baumarkt wieder in die heimische Werkstatt (Keller/Garage).
Etwas enttäuscht bin ich jedoch über das doch grosse Gewicht der Platte, immerhin wiegt der m2 stolze 8,4kg !
Da ich mich für 100cm X 55cm entschieden habe komme ich auf 4,62kg...auch nicht gerade wenig.
Mit der Roh-Platte dann gestern Abend noch zwischen Top-Spiel der Bundesliga und Spätprogramm in den Keller, ein paar Radien angelegt und die Kanten gebrochen, ist dieses mein erstes Ergebnis...
So ganz zufrieden bin ich jedoch mit dem Gewicht noch immer nicht !
Wie bereits geschrieben habe ich ja ursprünglich an eine Tisch-Erweiterung gedacht,- dieses ist ja eine komplette Tischplatte die ich zur Erweiterung auflege bzw aufschiebe.
Ich habe überlegt zur Gewichtsersparnis, die „alte und kleine“ Tischplatte ist ja in einem Teilbereich vorhanden, 25mm Löcher zu fräsen...
Das würde ja bedeuten, dass du dann keine durchgängige Tischplatte mehr hättest und dann auf dieser dann Tassen, Teller etc nicht mehr sicher stehen. Würde ich nicht machen !
Ach ja, hier gibt's vielleicht noch den passenden Input ...
Ja Hallo erstmal...auch eine gute Idee,- wohlgemerkt auch „🙂
Da ICH aber keinen „Beistelltisch“ suche, sondern eine größere Tischplatte für den Fall der Fälle haben wollte, bleibe ich bei meiner Idee...
Das einzige was mich ja bei meiner (bisherigen) Lösung stört, ist ja nur das hohe Gewicht.
...und da wir bei unseren WoMo-Dinner-Abenden immer eine Tischdecke bekommen haben, halte ich mal einfach bei meiner „Löcher-Idee“ fest :
Immerhin bedeutet ein 25mm Loch eine Gewichtsersparnis von 5 Gramm !
Hmmm....mal sehen was es so wird,
so long,
schlossi
Was stört Dich denn an dem "hohen" Gewicht von 4,6kg ?
Kommst Du damit über Dein Gewichtslimit ?
Ja Hallo erstmal,-
...was mich stört ?
Nun, das Gewichtslimit ist zwar bei dieser Zuladung von 4,6kg noch nicht erreicht, aber ich persönlich finde das Handling einer Tischplatte von 3kg angenehmer als bei 4,5kg.
Gruß,
schlossi
Hallo schlossi,
 Deine Platte sieht gut aus!
Wenn Du aber jetzt 1,5 kg einsparen möchtest brauchst Du 300 Löcher a‘ 5 g. Schreib uns bitte ob die Stabilität der Platte dann noch ausreichend gegeben ist oder ob sie sich bei Belastung bedenklich durchbiegt.
Moin Moin...
...genau diese Befürchtung habe ich auch.
Egal - genug der Theorie : Ich werde es heute Abend mal die ersten 100 Löcher in Angriff nehmen.
Gruß,
schlossi
Moin...
....scheint doch schwieriger als gedacht :
Nach den ersten 20 Bohrungen mit der Lochsäge ist doch tatsächlich das Sägeblatt (heisst es auch Sägeblatt ?) „ausgeglüht“ ! Ich hatte in 25mm Durchmesser nur diese Billig-Variante (die mit den mehreren Einsätzen) in der Garage liegen...
Stinkt und qualmt wie verrückt diese „heiße“ HPL-Platte...muss heute nochmal los und was gescheites kaufen : Wer billig kauft der kauft zwei mal !
So long,
schlossi
Prinzipiell halte ich die Tischvergrößereung für eine tolle Idee. Aber wo kommt die Platte hin, wenn du unten die Betten gebaut hast? Der Tisch ist dann weggeklappt und unter der Bettverlängerung stehen die Euroboxen...
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Ospl Toni63 Horch79 Naimed Haikumsai
