230 landstrom Kontroll Leuchte oder Anzeige
Semmi
Also neben der kleinen Anzeige in der CU "bimmelt" meiner und eine zusätzliche Warnung erscheint im Display, wenn ich die Zündung anschalte und der Landstrom noch dran hängt...
Das überhört man meiner Meinung nach auf keinen Fall...
Bearbeitet von Tholi
Ok, 1:1 :D
@marrlo
Kann es sein das du dich auf den T6 beziehst und es hier zum T6.1 einen Unterschied gibt?
Der 6.1 bimmelt auch. Das habe ich selbst getestet 😀
😄 ja, laut der jeweiligen Profile ist das der Unterschied.
Hallo Scoty,
Die gleiche Überlegung habe ich auch angestellt und mir gerade etwas außerhalb des Fahrzeugs überlegt:
Die Steckdose in meiner Garage wird in mein smarthome-Universum integriert, ans Tor kommt ne Ampel, die wird beim Auffahren des Tores aktiviert.
Würde dann so funktionieren:
Tor geschlossen: Ampel aus
Tor fährt auf: Ampel rot
Tor ist geöffnet, Cali an Steckdose: Ampel rot
Tor geöffnet, Cali nicht angestöpselt: Ampel grün
Als Nebeneffekt bekomm ich ne Meldung wenn der Cali vom Strom getrennt wird und kann auf dem Handy nachschauen ob er wirklich dran ist. Stromverbrauch könnte ich auch aufzeichnen, aber erfahrungsgemäß schau ich da nicht drauf 😂
Jetzt muss ich meine Spielerei nur meiner Haushaltsvorsteherin vorstellen und um Freigabe bitten🙈🙈🙈
Tatsächlich übrigens schade, dass VW das nicht ins System einbindet und bei gesteckten Stecker zumindest einen Warnhinweis bringt wenn man starten möchte.
Grüße aus dem Odenwald
Markus
Ah super, also beim 6.1 doch integriert.
Meine Ampel bau ich trotzdem 😂
😀 ... auf jeden Fall !!!! wäre genau mein Projekt!
Ja richtig! Toll, dass VW tatsächlich noch Dinge echt verbessert!
Nur weil sie das jetzt entwickelt haben muss das nicht auch gleich funktionieren :D
@home falle ich/eventuelle Diebe -wenn ich nicht abgesteckt habe- über das "clever" verlegte Kabel zum Parkplatzstrom.
Funktioniert selbst bei Stromausfall und das dabei entstehende akustische Signal weckt selbst die Nachbarn. 😉
Beim 6.1 Ocean vergisst man das auf keinen Fall ab zu machen. Gurt an Warner ist ein sch... dagegen
Wir legen dasLadekabel über den linken Außenspiegel. Ein potentieller Dieb fällt dann nicht und der potentielle Fahrer muss das Kabel wegräumen um einsteigen zu können.
Das ist eigentlich logisch.
Also logischerweise muss das genau so sein.
Meiner ist demnach zwar logisch; bimmelt aber nicht (eben getestet) und hat auch kein Steckersymbol.
Kann das sein, dass die Anzeige des CP Modus das Steckersymbol "übertönt"?
Nein, eigentlich nicht. Kann es sein, dass die Durchschleifung zur Steckdose funktioniert, aber das Laden nicht?
Vielleicht mal Kabel abmachen, FI checken, abwarten... ... ... wieder anstecken, abwarten ... ... ... Und nochmal nach der Leuchte sehen. Hatte mal aus unklaren Gründen das Symbol verloren, als der Campingnachbar am Stromverteilerkasten rumgefurwerkt hat.
Noch eine Frage:
Kann es sein, dass das bei nachgerüstetem Landstrom nicht funktioniert?
Ja. Das wird nicht in die CU-LED-Anzeige am Rand integriert sein. Dann sieht man dort nur die Ströme fließen, falls die Campingbatterie geladen wird.
    calidux Lurchi2024
